Habe meine erste SF fertig, DR 2mm abgedreht,DS schoen auf und Welle huebsch gemacht,25er Dellorto, 125/178 er Zeiten, mit Polinischnecke.
Rennt mit 105er Duese obenrum leicht fett(lass ich fuer's einfahren so), Nadel 2.Clip. von oben, ND ist aber ne 52er.
Das kommt mir sehr fett vor, haette aber alternativ nur ne 38er da, und es wird dauern, bis ich andere bekomme(Dank geographischer Lage)
Wer faehrt was Aehnliches und was habt ihr an ND's verbaut??
UND
Welche Kerzen fahrt ihr???
Die Setupseite ist sehr sparsam mit Angaben bei den DR's und aehnlicher Peripherie.
Insgesamt ein absolut geiles kleines Fahrgeraet!!!(bis auf die beschissenste aller Vorderradbremsen)
Bittedankegruss
O
Bearbeitet von joeydalton
Fahre zwar den DR, aber mit nem 19`er Gaser. Letzendlich kommst du ums Probieren nicht herum, die Werte auf der Setupseite kannst oft knicken...
Auf nem 19`er Gaser fährt man ca. 80 HD und ND-Original Gaserdüse....so läuft das Ding wunderbar.
ich fahre auch nen 133er DR,aber mit nem 24er Dello.
Nebendüse im Moment ist 50,aber scheint zu mager zu sein,bin da auch noch am probieren.
Wie läuft der Motor denn mit der 52er ND bei dir??
Edith sagt noch: Zündkerze NGK B8HS
Bearbeitet von Sneffle
Hi!
Fahre auch den 133er DR.
Mit 19er Gaser , HD88 ND50 und ner Bosch W4AC...
Bin noch am probieren mit der Bedüsung, aber das Ding läuft so schon ganz ordentlich...
Gruß René
  • 1 Jahr später...
Hochkram....
hat jemand Erfahrung mit einem 133 DR und Simonini down&forward?
Ist der Simonini eher für Drehzahl ausgelegt? Was funktioniert gut mit dem Zylinder? Bin vor 20 Jahren einen Polini Auspuff gefahren (nicht die Schnecke, der unter der rechten Seitenhaube verläuft) das war ganz Ok. (Damaliges Setup: Polini Membran+24PHB)
Setup wird Membran(von MRP mit RD 350 und 28 PHB) Zylinder bearbeitet mit GS Kolben
Ich Danke Euch für Tipps, wünsche Allen eine schöne und unfallfreie Saison 2011 :thumbsdown:
