Hallo zusammen,
mag mich von meiner nagelneuen Festplatte wieder trennen. Hatte ich mir für mein MacBook gekauft, jedoch direkt eine Samsung mit auch 500GB geschenkt bekommen. Und das ein Geschenk von meiner Freundin war, kann ich schlecht die Samsung verkaufen :-D Hab sie im Macbook ausführlich getestet. Leise, bleibt kühl und sau schnell.
Während meine Standard Platte so um die 50MB/sec schafft, macht diese Platte hier deutlich über 90MB/sec. Hat 7200 U/Min und 16MB Cache, was man bei Notebookplatten äußerst selten sieht. Steht vom Speed einer Desktopfestplatte in nix nach. Hab sie ausgepackt und Mac OSX installiert, getestet und wieder ausgebaut. Rechnung gibts nicht, aber die volle Herstellergarantie. Wer sich mit Platten auskennt, weiß, dass das immer sehr problemlos ist, falls was dran sein sollte. Ist eine Seagate Momentus 7200.4, und zwar die beste mit G-Force Protection, also die mit zusätzlicher Schockprotection.
Neu hab ich 114? bezahlt, ich hätte gern 95? inkl. Versand FESTPREIS. Bei dem Preis geht nix, auch keine Tauschgeschäfte. Notfalls kommt sie in meinen kleinen Homeserver rein. Schreibt mir einfach ne PN.
Link bei Alternate
Modellbezeichnung ST9500420ASG
Serie Momentus 7200.4
Bauform 2,5 Zoll
Kapazität 500 GB
Schnittstelle (intern) Serial ATA/300
Stromanschluss 15-polig
Drehzahl 7200 U/min
Cache 16 MB
Laufgeräusch
Ruhe 23,0 db(A)
Betrieb 25,0 db(A)
Stromverbrauch
Suchen 1,55 Watt
Ruhezustand 0,67 Watt
Schockresistenz
max. 350 G in 2ms (Betrieb)
max. 1000 G in 1ms (ausgeschaltet)
Gewicht 110 g
Abmessungen (BxHxT) 70 mm x 9.5 mm x 100 mm
Weitere Infos
G-Force Protection
    • wird zusammen gebastelt aber erst im Herbst.   Step 1 sind für mich Fahrwerk, Bremsen, Reifen etc. und Step 2 dann Motor, Auspuff usw.  Bin ebenfalls mit dem TÜV in Verbindung um das ganze dann per Einzelabnahme und als 125er einzutragen... -> bin gespannt ob und wie das klappt ^^ der TÜV'ler ist aber ein Vespa Liebhaber und wurde mir von einigen aus dem Vespa Club empfohlen da er Spaß daran hat und das ein oder andere einträgt ;)
    • Für 0,2mm Durchmesser-Änderung müsstest Du den Ring mehr als Schmelzen. Aber den gehärteten Ring innen ausdremeln ist auch nix.
    • Wenn ich den Plan von Kabel Schute richtig deute (und ich den richtigen habe), müssten alle Kabel für den Indikator vom Lichtschalter kommen. Was ist mit dem Tankanzeiger? Tuts der? Hupe tuts auch? (müsste gehen, wenn Bremslicht geht).   Die Batterie sollte eigentlich nur den E-Starter versorgen. Sobald der Motor läuft, müsste die Lusso ohne Batterie funktionieren. Hast du den richtigen Lichtschalter verbaut?     Bei PX80 (nicht Lusso) kommt das Blinkersignal direkt vom Blinkgeber. Laut Kabel Schute sieht das bei der Lusso genauso aus. Blinkgeber gibt den Strom auf die Blinker, der Schalter leitet den Strom dann nur nach rechts/links um. Der wirds also nicht sein. Kontrolllämpchen sollte auch ohne funktionierende Blinker gehen. Bitte mal den Blinkgeber durchmessen, meiner war defekt bzw. gab Dauerstrom aufs Kontrollämpchen. War so nicht zu gebrauchen. Also: nur zwei Pins vom Blinkerrelais nutzen, dazu einen Adapter in V-Form crimpen und sowohl an Blinker als auch ans Kontrollämpchen geben. Fertig.
