Hab mal eine Frage bezüglich den OT bzw. Gradmarkierungen.
Wieviel cm ist bei euch denn so Unterschied zwischen der OT-Markierung und
zb. der 18°Markierung.
Frag nur mal Interessenhalber.
Hab ein paar Bilder gefunden ,bei welchen die Markierungen in unterschiedlichen
Abständen sind.
Kann aber leider keine Bilder reinstellen.
mfg mrfreeze
cm-Mäßig kann ich leider nichts zu sagen! Die cm-Zahl ist ja immer davon abhängig wo am Gehäuse du sie machst - je weiter außen desto größer der Abstand pro Grad.
Am einfachsten ist meiner Meinung nach die Abtragung der Gradzahlen anhand einer Gradscheibe. Gibts zum Download hier in der FAQ!
Und dann eben die Markierungen (LüRa-Gehäuse) so nach wie möglich aneinander machen.
das hab ich mir mal aufnotiert,
t5 hat gehäuseumfang 530mm dh
16grad sind 23,55mm
1grad = 1,47mm
ahso :-D
du meinst auf der grundplatte
die kannst aber eh schmeissen - stimmen nie
bei der PE stehts auf ca 22grad - geplitzt sind aber 18
Bearbeitet von joerg
Eine Gradscheibe hab ich schon.
Werds mal versuchen.
Die Markierungen sind an der selben Stelle gemacht worden.
Wennst mir deine E-Mail Adresse gibst,dann kann ich sie dir ja schicken!
mfg mrfreeze
Ich hab ja die OT Markierung und die 18 Grad Markierung auch schon.
Wollte nur mal wissen was da der Abstand ca. ist.
Habs auf einem Bild gesehen und da ists weiter auseinander als bei mir.
mfg mrfreeze
mh, sind die Markierungen jeweils an den ungefähr gleichen Stellen? Kann ziemlich täuschen...
beim abtragen von der Gradscheibe kann aber eigentlich nichts groß schiefgehen...
Gib mir deine Adresse und ich schick dir die Bilder.
Wenn ich einfach die Gradscheibe draufstecke,kann ichs eigentlich auch nachkontrollieren.
Denn der Abstand sieht gleich aus wie bei mir.
mfg mrfreeze
und den hab ich jetzt wieder nicht... :-D
hab mir grad noch mal meine Gradscheibe angeschaut... muss meine PM revidieren, mit der Gradscheibe in der Hand sieht deine Markierung eigentlich ziemlich realistisch aus...
    • Das ist total lieb von Dir, aber so macht das keinen Spaß
    • Na komm, weil du es bist reiche ich hiermit nen Urlaubsantrag für einen Tag ab heute ein.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
