Hab mal eine Frage bezüglich den OT bzw. Gradmarkierungen.
Wieviel cm ist bei euch denn so Unterschied zwischen der OT-Markierung und
zb. der 18°Markierung.
Frag nur mal Interessenhalber.
Hab ein paar Bilder gefunden ,bei welchen die Markierungen in unterschiedlichen
Abständen sind.
Kann aber leider keine Bilder reinstellen.
mfg mrfreeze
cm-Mäßig kann ich leider nichts zu sagen! Die cm-Zahl ist ja immer davon abhängig wo am Gehäuse du sie machst - je weiter außen desto größer der Abstand pro Grad.
Am einfachsten ist meiner Meinung nach die Abtragung der Gradzahlen anhand einer Gradscheibe. Gibts zum Download hier in der FAQ!
Und dann eben die Markierungen (LüRa-Gehäuse) so nach wie möglich aneinander machen.
das hab ich mir mal aufnotiert,
t5 hat gehäuseumfang 530mm dh
16grad sind 23,55mm
1grad = 1,47mm
ahso :-D
du meinst auf der grundplatte
die kannst aber eh schmeissen - stimmen nie
bei der PE stehts auf ca 22grad - geplitzt sind aber 18
Bearbeitet von joerg
Eine Gradscheibe hab ich schon.
Werds mal versuchen.
Die Markierungen sind an der selben Stelle gemacht worden.
Wennst mir deine E-Mail Adresse gibst,dann kann ich sie dir ja schicken!
mfg mrfreeze
Ich hab ja die OT Markierung und die 18 Grad Markierung auch schon.
Wollte nur mal wissen was da der Abstand ca. ist.
Habs auf einem Bild gesehen und da ists weiter auseinander als bei mir.
mfg mrfreeze
mh, sind die Markierungen jeweils an den ungefähr gleichen Stellen? Kann ziemlich täuschen...
beim abtragen von der Gradscheibe kann aber eigentlich nichts groß schiefgehen...
Gib mir deine Adresse und ich schick dir die Bilder.
Wenn ich einfach die Gradscheibe draufstecke,kann ichs eigentlich auch nachkontrollieren.
Denn der Abstand sieht gleich aus wie bei mir.
mfg mrfreeze
und den hab ich jetzt wieder nicht... :-D
hab mir grad noch mal meine Gradscheibe angeschaut... muss meine PM revidieren, mit der Gradscheibe in der Hand sieht deine Markierung eigentlich ziemlich realistisch aus...
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
