Nabend,
hab mal ne frage zum neuen Malossi Zylindkopf für den 211er. Bin immer mit einem gefräßten Kopf von gravedigger mit 1:10 Verdichtung gefahren, sprich tourentauglich. Leider hat sich bei dem das Kerzengewinde zerlegt und auch der neue einsatz hält nicht wirklich. Hab jetzt den Malossi Kopf bekommen und bei dem ist die Quetschkante wesentlich kleiner. kann ich den so fahren oder ist die Quetschkante zu gering? Hab nen tourentauglichen Motor mit 57mm Rennwelle, Zylinder und Kolben bearbeitet mit Scorpion. Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Jörg
... Leider hat sich bei dem das Kerzengewinde zerlegt und auch der neue einsatz hält nicht wirklich.
Gruß Jörg
Langgewinde oder Kurzgewinde?
langgewinde....
...und trotzdem kaputt??? :-D
Ich fahre mit einem ausgedrehten Cosa-Kopf. Der hat Kurzgewinde!
Das ist ein Schwachpunkt. Da muß man sehr vorsichtig sein beim Anziehen
der Zündkerze. Aber falls das Gewinde mal raus ist, kommt da ein Helicoil-Einsatz
rein!
Das kannst Du auch mit dem Gravie-Kopf machen. Beim Langgewinde
funktioniert das sogar noch besser.
Warum willst Du Dir einen anderen Kopf anschaffen, wenn der Gravi-Kopf ansonsten
noch gut ist? :-D
    • Super, heute läufts   Beim Ausbau der Hauptwelle habe ich diese erhitzt, dann vorsichtig ausgeklopft. Als ich sie dann in der Hand hatte, schnell festgestellt daß diese recht heiß ist, los gelassen, auf die Werkbank gefallen und voll auf mein Handy.....   Bestelle mir jetzt ein neues
    • Ab wann kann ich den für 39mm bekommen?
    • ich hatte eine ähnliche Situation. Der Hausmeisterservice hatte den Auftrag Fahräder und Co zu entsorgen. Hat 6 Wochen eine Ausschreibung gemacht, zusätzlich Zettel an die Fahrzeuge. Da war auch eine V50 dabei. Dem Hausmeister war sie zu Schade zum Entsorgen. Hat sie bei sich nen Jahr in den Keller gestellt und dann einem Bekannten zum kauf angeboten. Der hat mich direkt angerufen das er da nen "Fundroller" hat. Stunde später die Kiste angeschaut. Irgendwie kam mir die Kiste bekannt vor. Nach 5min hin und her überlegen einen Kunden von mir angerufen ob er noch die FgNr von seinem mutmaßlich geklautem Roller hat. Bingo! Er war damals 6 Monate Auslandssemester. Alle waren Glücklich und zufrieden... ok, mir ist ein 200€ top O-Lack Roller entgangen. Aber so war mir das schon lieber.    Zurück zum Topic! Ich würde auch den Weg übers Fundbüro gehen. Wenn das Nummernschild da schon 23 Jahre drauf ist... puh... evtl über die Rennleitung mal anfragen. Da, wie erwähnt, das mit dem Schild bissi konisch aussieht. Wirklich mal die eingeschlagene Fahrgestell Nummer checken.   Ich habe akut noch einen ähnlichen Fall wo ich nicht an den Besitzer komme. Wurde vor gut 10 Jahren in der Werkstatt zum reparieren abgegeben. Wollte sich Tags drauf melden wegen Auftrag usw. Kam nie wieder! Ist ne fast perfekte Milka PK. Hätte ich auch gern...
    • Ich kenne dieses Fahrzeug und kann das nur bestätigen.  O- Lack stimmt tatsächlich nicht, aber ist so ein Mint Ton, welcher im bestimmten Licht grün wirkt.  Die verbauten Teile sowie die Eintragungen dazu sind Top...
