So langsam versteh ich die Welt nicht mehr...
Also:
Pk80s Gehäuse, PK50s innereien, alles original.
Allerdings schleift momentan beim zusammensetzen dauernd das große Primärzahnrad das am Kupplungskorb dran ist am hinteren Teil der Hauptwelle. WIESO??? Kann doch theorethisch gar nicht, sind da die abstände kleiner beim 80er Motor oder wie? Wüsste nicht was ich falsch gemacht haben könnte. Ist aber grad recht dringend...
Motor lässt sich dann halt kaum drehen, da die beiden schon ordentlich aufeinander reiben. Außerdem schleift dauernd das Kickstarterzahnrad auf dem größten Zahnrad der Hauptwelle sobald die Hauptwelle ganz im lager sitzt. Ist mein 2ter Smallframemotor den ich offen hab, beim ersten gabs keinerlei Probleme.
Hatte das gleich Problem auch mal, nach dem erneuten Einbauen von Hw-Lager wurde es nur geringfügig besser, erst das Primärlager hat es gebracht. Aber bei mir schliff der Kicker auch nicht gegen das Getriebe. Das Schleifen des Kickers rührt ja wohl daher, das die Hauptwelle nicht richtig sitzt. Wie hast du denn die Hauptwelle ins Lager bekommen, reingedroschen oder gezogen oder gedrückt (gegen das Lager)????
Tobi
wäre auch im Chat!
