Seh ich das richtig, dass das quasi ne Kopie von der Scooter&Service-Bremse ist? Hier wird ein Riesenaufriss veranstaltet, wenn Auspuffanlagen in Fernost kopiert werden. Aber wenn sowas geklaut wird, passiert hier nix? Finde die Nummer ziemlich arm, offengestanden...
Bleibt trotzdem stumpfes kopieren ohne eigene Entwicklungskosten und somit schonmal entweder ne größere Marge oder ein günstigerer Verkaufspreis. Und wo da der Entwickler bleibt ist klar. Nämlich auf der Strecke.
Ach komm, das Teil kann jeder zeichnen, der mit Messschieber und Zeichenbrett umgehen kann, da hat niemand das Rad neu erfunden.
finde das jetzt auch nicht wirklich schlimm, solange er es nicht im großen stil baut und verscherbelt.
wenn ich die möglichkeiten hätte so ein ding zu bauen würde ich's auch machen :thumbsdown:
abgesehen davon benötigt man um einen auspuff zu bauen deutlich mehr zeit, geld und know how als nen alu klumpen zu fräsen :crybaby:
Die Frage ist wohl, was man hier an nem Radial verschraubten Sattel an der Zangenhalterung noch alles ändern muss damit keiner von ner Kopie spricht?
Form, Radien, Winkel, Hinterschneidungen, Beschriftung - ist doch deutlich anders zur S&S.
Prinzipiell ist es aber auch genauso ein Adapter für den Stage6 wie der, der S&S - ja.
Aber vielleicht versteh ich das jetzt nicht richtig - kann ja auch sein.
josef
Bearbeitet von joe:V
Ich verstehe ja grundsätzlich was du meinst, nur ist es m.M. eine andere Sache, ob jm. einen Auspuff 1zu1 nachbaut, oder eben einen Bremssattel hernimmt um den zu verbauen. Da gibt es nicht so viele verschiedene Möglichkeiten den sinnvoll unterzubringen...
    • Das klingt für mich versicherungstechnisch spontan nach „Mietfahrzeug“. Wie hoch die „Miete“ dann letztendlich ist, ist ja egigs Sache.   Wie rollerbube sacht wird auch meiner Meinung nach eine wie auch immer geartete technische Legalität im jeweiligen Veranstaltungsland das mindestens ebenso große Thema sein.   Technische Schäden am Roller, die ein Gastfahrer verursacht, fallen mE in den privatrechtlichen Bereich, d.h. ein „Vertrag“ wäre vermutlich angebracht, aber evtl auch leicht anfechtbar, da egig ein Gerät zur Verfügung stellt, dessen Möglichkeiten und Eigenarten einen „normalen“ Fahrer schnell überfordern, sprich: bis durch Fahrlässigkeit etwas beschädigt wird ist der Weg weit. Und egigs Komponenten sind ja nun keine günstige Großserie. Wenn da was beschädigt wird ist man schnell in Preisregionen, für die es sich juristisch zu streiten lohnt.   …sind aber nur meine fuffzich Fennich.     d.
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
    • Hallo Zusammen,   grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist.    was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden.    Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab.
    • Ein in sich stimmiges Gesamtkunstwerk in seiner Umgebung. Passend zum Teppich und dem Hintergrund. Der Name des Verkäufers passt auch dazu. Kunst Leistungskurs. Ich würde sagen könnte eine Note 1 werden.
