Hi zusammen,
ich bin kurz vorm Kauf einer PX200 Lusso - allerdings habe ich noch etwas entdeckt, dass mir Sorgen bereitet. Das Hinterrad sitzt irgendwie schräg drin oder meine ich das nur...?
Hier ein paar Pics. LINK
OK Thx - check ich gleichmal die Tage. Allerdings steht hier auch ne PX bei mir auffe Strasse.
Bei der siehts genauso aus... sind das nicht eher die Silent-Gummis?
Wenns die Silentgummis sind dann steht das Rad einfach nur leicht schräg
aber bei der Kiste ist das Rad ja um nen paar cm aus der Spur.
Wenn der Rahmen dermaßen Verzogen wäre, müßtest du irgendwo Dellen, Falten, Knicke finden können!
Viel Glück und hoffentlich nur der Reifen falsch rum drinnen.....
Max
Kann halt vom Besitzer auch nur nen versehen gewesen sein, aber ich würd mir evtl. nochmal jemanden mitnehemen zum Roller gucken der nen bischen mehr Ahnung hat.
Nicht das das totale Pfuscher sind die alles nur zusammen geprügelt haben, und du hast nachher den Ärger damit.
Gruß tarzan
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
