Hallo Leute,
habe eine PK50XL mit 12V, ohne Batterie und mit folgendem Problem. Und zwar gehen mir ständig die Birnen kaputt und das nichtmal nach ner Zeit sondern direkt nach dem ankicken also kick und kaputt. Habe jetzt mal den Spannungsregler gewechselt hatt noch einen da und das Problem ist immernoch das gleiche. Habe jetzt mal gemessen wieviel Spannung denn aus der LiMa rauskommen und das sind ca. 32V das kommt mir bissl hoch vor. Kanns sein, dass meine Zündgrundplatte einen Treffer weg hat? Oder ist der Wert in Ordnung und ich habe hier 2 kaputte Spannungsregler rumliegen. Habe auch mal ohne Verbraucher (also Kabel am vom Spannungsregler) gemessen und da gehen 32V in den Regler rein und auch 32 raus. Ganz klar dass mir da die Birnen kaputt gehen.
Tobias
haste wohl nen breiten regler verbaut... die Spannung, die aus der Platte kommt ist normal. kann auch höher sein. hinter dem regler sollten es aber nicht viel mehr als konstante 12V sein.
ich würde die Kohle investieren und mir nen neuen Regler holen (billiger als ständig neue birnen :-D).
Bei zweifeln hilft auch manchmal tauschen mit kollegen, bei dem' s funktioniert.
Viel Erfolg!
Ok danke.
Wollte nur nicht nen neuen Regler kaufen einbauen und merken dass die Zündgrundplatte kaputt ist und mir evtl den Regler zerschießt. Dann wären die 30 Euro für den Regler sicher nicht gut angelegt gewesen.
Tobias
An der Zündgrundplatte kann es nicht liegen! ... in der Angelegenheit
wird Dich bobcat aber sicherlich bald beraten, wenn er wieder mal das Forum
besucht. Der kennt sich aus mit der Elektrik der kleinen Vespas.
Bearbeitet von Don
