Frage 1: Muss/ Soll ich zum Kupplungswechsel das Öl ablassen? Hab' erst vor kurzem das Öl gewechselt.
Frage 2: Hat jemand Erfahrung mit einem Haltewerkeug im Eigenbau mit Gewindestange und Beilagscheiben. Welche Stangenstärke sollte das GEwinde haben und welchen Durchmesser die Beilagscheiben?
wenn du den roller auf die seite legst, kann das öl drin bleiben.
mit haltewerkzeug meinst du den kupplungskompressor? den gibt es doch für kleines geld zu kaufen, würde mir da keinen stress mit selbermachen machen.
wenn doch selbermachen: 8mm gewindestange und zwei passende muttern. dazu eine u-scheibe in mind. 20mm durchmesser und eine in geschätzten 35-40mm (muss halt so eben durch's ölleitblech passen).
Kannst den Roller auch Hinten auf nen Bierkasten stellen und dann von der Seite arbeiten. Öl kann so auch drinnen bleiben.
Und wenn der Kasten noch gefüllt ist hast Du die passenden Getränke auch schon griffbereit... :-D
