Entweder du bist trotz richtiger Nut immer noch soo weit vom richtigen ZZP weg, oder das HP4 hat den "Auslösemagneten" der dem Pickup sagt er soll
eine Blitzung veranlassen Toleranzmässig nicht da wo dein Pickup ihn haben will. Als erstes würd ich mal richtig abblitzen, wenns denn überhaupt
Funkt? Wenn nicht schaust mal in der Suche, da gabs schon einiges zum Thema Pickup, da kannst dann glaub ich die Grundplatte höher legen......
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Ich hab die Grundplatte mal mit 10tel Beilagscheiben Höhergelegt. Wahren glaub ich 0,5 mm . Vorher war gar kein Funke Vorhanden. Oder fertige Distantzplatte vom SIP kaufen.
Wenn Funke da ist, und die Mühle trotzdem nicht anspringt war bei mir immer der Halbmond ab. Lüfterrad richtig festgezogen???????
Wennst einen Zündfunken hast, brauchst auch die Platte nicht höher legen!
Wenn Funke da, abblitzen. Wie schon geschrieben hilft dir die richtige Nut nicht viel, ich mußte bei meiner Platte die Langlöcher ca 1cm länger machen!
Viel Erfolg....
Max
danke für die tips bisher.
hochlegen hat in der tat nix gebracht..hab dann in meiner wut das alte ori-lüra wieder montiert. und die karre springt nun auch nicht mehr an.
ist der pick-up nun im arsch? oder woran kann es liegen?
Hast du jetzt nen Funken, oder nicht.... Fang doch einfach mal von vorne an! :-D
Vllt weiß er nicht, wie man's rausbekommt?!
Edith erklärt ihm, daß die Zündkerze im Stecker mit dem Gewinde an Metall gehalten und dann der Kicker getreten wird.
Bearbeitet von tenand
Und? Wo lag nun der Fehler.... Die Mitteilung von Lösungen hilft uU dem nächstem mit dem gleichen Problem, der in der Lage ist die Suche zu bedienen. :-D
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
    • Hier auch alles gut😄   Einsatzzweck wird sich zeigen-im Moment gehts eher um die Umsetzung und das Gebastel. DBM wäre auch denkbar, allerdings bediene ich da schon Oldschool und Drehschieber. Stress pur...
