Hallo leute,
hab mir vorgestern eine 1974 v50 gekauft.
bei der probefahrt und die zweimal danach sprang die vespa ohne zicken an.
aber dann ging es los, dass sie nur mit 5minuten intensivem kicken zum laufen kam.
und heute ... gings garnimma.
vergaser hab i bereits angeschaut,
der war sauber und das sieb war auch ned dreckig.
wenn ich sie kicke und nochmal und nochmal, dann läuft sie so 5 sekunden und dann is wieder feierabend.
bei den testfahrten lief sie auch einwandfrei ihre 55 - 60 sachen.
Zündkerze sieht auch ned besonders nass aus...
könnte des am schock liegen? wenn der ned ganz draußen bleibt beim starten?
Bitte um hilfe...
Bearbeitet von milllle
könnte des am schock liegen? wenn der ned ganz drin draußen bleibt beim starten?
Was hast du denn mit ihr gemacht, so ein Schock kommt ja nicht einfach so... :-D:-D:-D
Achso und die deutsche Rechtschreibung zu beachten, wäre sicherlich nicht falsch...
Kleiner Tipp, aber nicht weitersagen: Word hat ne Funktion, die sich Rechtschreibkorrektur nennt...
danke für den nützlichen tip!
hat mich echt weiter gebracht :-D
hat jemand nen lösungsvorschlag für mein vespaproblem?
Erklär doch erst mal mit einfachen Worten, was du mit
meinst. Drin oder draußen?
Ansonsten die üblichen Verdächtigen checken: Kerze, Unterbrecherabstand und Zustand.
ja der choke oder wie der heißt bleibt nicht ganz offen.
der vergaser war sauber und die kerze ist auch relativ neu.
Also du meinst, dass der nicht ganz raus geht? Dann kanste ihn ja festhalten beim Starten, aber das wirds nicht sein. Das kann vieles sein und du musst dich wohl mit der VEspa etwas näher auseinandersetzen, um den Fehler zu finden. Hier die Ergebnisse der Boardsuche Suche
einfach mal durchstöbern :-D
Wenn er nicht draußen bleibt - den Chokehebel mein ich:
Der wird über eine selbstsichernde Mutter (SW10) geklemmt. Die ziehst du etwa eine halbe Umdrehung oder so fester und nichts geht mehr von allein zurück.
Aber daran fürchte ich wird es bei den Temperaturen nicht liegen, dass die Gurke nicht anspringt...
:-D bobcat
vergaser habe ich zerlegt und der filter hinterm benzinschlauch war sauber.
in der schwimmerkammer waren nur leicht gelbliche verfärungen ...
...düsen hab i ned gereinigt.
den Tank hab i noch ned genau angeschaut, weil er noch voll ist.
grüße
Hast du die Vespa nach dem Kauf transportiert, also liegend oder gekippt im Auto?
Habe gerade das gleiche Problem! Karre lief auf Probefahrt 1A und sprang auch sofort an. Doch seit der Fahrt geht nix mehr. Werde mir auch noch mal den Vergaser vornehmen ... An Tank, Benzinschlauch, Kerze liegt es bei mir auf keinen Fall.
"...düsen hab i ned gereinigt."
Das ist bei ner Vergaserreinigung dann aber doch ein relativ wichtiger Punkt...
Wenn sich der Belag in der Schwimmerkammer lößt, setzt das als erstes die Düsen zu. Kann sonst ja nirgendwo anders hin.
Also: Düsen und Schwimmerkammer sauber machen!
Und schau den Tank an. Wenn da Rostpartikel frei sind hast du die gleiche Scheiße gleich wieder.
wird gleich freitag erledigt!
und ja die vespa war ca. 2 minuten gekippt...
wenn noch jemandem was einfällt... immer her damit.
danke und noch nen schönen abend
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
