Sitzt eigentlich alles fest. Werde mal Fotos machen.
Mir kam die Idee, dass meine neue Achse evtl. an der Verzahnung länger sein könnte als die originale und somit die Distanzscheibe vielleicht zu viel ist. Werde ich mal abmessen. Die Gesamtlänge der Achse sah im Vergleich zu originalen ok aus.
Sowas schonmal bei jemand vorgekommen?
Die Distanzscheibe kann nicht 'zuviel' sein.. diese MUSS zwingend montiert werden da nur mit dieser die 'Gesammtlänge' der Lager dann passt. Ansonsten zieht man beim Festziehen der Achse die inneren Lagerringe zusammen und verspannt diese - da dreht sich dann wenig bis gar nichts mehr...
Davon ab ändert das og Maß nicht die Position der Achse... wenn sie raussteht sind ev die Lager falsch ( zu dünn).. oder die Achse ist nicht richtig angezogen...
In beiden Fällen könnte man die Achse theoretisch immer weiter rein ziehen...
Hab jetzt mal ein paar Fotos gemacht. Heute auf den zweiten Blick sieht's gar nicht mehr so wild aus. Evtl. sogar so lassen?
Schraube vor dem kleinen Lager nochmal versucht extra fest zu ziehen in der Hoffnung, dass die Achse nochmal nachrutscht. Hat sich aber nichts mehr getan.
Konus der Achse liegt nicht ganz auf dem Dichtring auf. Dichtring sitzt auf Anschlag mit dem darunterliegenden Seegerring.
Staubschutzring überlappt mit dem Trommelrand, hätte aber noch ein bisschen Spiel nach unten ohne zu schleifen.
IMG_5877.thumb.jpg.185a16e57bc1b0c99c7883566285450c.jpgIMG_5876.thumb.jpg.1de3893ce6608443d3793798013b63f7.jpgIMG_5873.thumb.jpg.0daf3707d6264c1b9517ad1f7501341c.jpg
Lagerhöhen sind wie im Original. Hatte ich nachgemessen.
Theoretisch könnte ich bei demontierter Staubschutzkappe die Achse noch soweit reinschlagen, dass der Konus auf dem Dichtring aufliegt, aber dann rutscht mir das kleine Lager raus und wäre nicht mehr auf Anschlag, was ja auch nicht Sinn der Sache sein kann.
Wie saß die Achse denn vorher ?
Kann ja gar nicht anders dann als Jetzt gewesen sein..
Wenn du durch Draufschlagen die Achse weiter rein bekommst und dabei das kleine Lager rausdrückst, stimmt was nicht... entweder Achse nicht maßhaltig oder der Zwischenring ist falsch...
Die alte Achse musste ich ersetzen. Soweit ich mich erinnere, war die bei Ausbau am Konus bündig mit dem Wellendichtring. Abstand Staubschutzring-Trommel hatte ich vor Ausbau nicht kontrolliert. Wenn keiner sagt, dass der Abstand Staubschutz-Trommel auf den Bildern viiiel zu weit ist, würde ich es wahrscheinlich einfach mal so probieren. Die Achse selbst sitzt ja in beide Richtungen fest, sobald ich auch die Staubschutzkappe montiere.
Dass (solange die Staubschutzkappe nicht montiert ist) durch bemsenseitiges Schlagen auf die Achse das kleine Lager verschoben wird, sollte doch normal sein, oder? Das kleine Lager sitzt zwischen Distanzscheibe und Sicherungsmutter fest auf der Achse. Wenn ich durch Schlagen die Achse Richtung Schwinge verschiebe, verschiebt sich auch das auf der Achse fixierte Lager.
Erst durch die Staubschutzkappe (in den Bildern noch nicht montiert) würde doch das kleine Lager einen schwingenseitigen Anschlag bekommen. Hattest Du doch oben selbst auch so beschrieben "...wenn man die ´Staubkappe´ anzieht ist das Lager sicher an der richtigen Position" (2015).
Oder versteh ich da was falsch?
Wenn es innen an der Schwinge anliegt und die Achse dann auf der Anderen Seite bis auf 'Anschlag' im Lager sitzt, sollte das kleine Lager  nicht mehr durch Druck auf die Achse verschoben werden können...
Man verschiebt es durch das einbringen der Achse.
Ich würde beide Achsen nochmal vorsichtshalber vergleichen.. und zwar das Maß vom Absatz ( also wo die Achse am kleinen Lager innen Anliegt) bis zum Konus wo die Trommel sitzt... hier kann die vermutete Differenz sein.
Und/oder nochmal die Achse nachziehen.. ev zum Gegenhalten mit festgezogener Trommel
Bearbeitet von hacki
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
