Servus, :-D
Also ich hab mir heut die Kurbelwelle auf LüRa seite angeschaut und bemerkt das die Nut für den Halbmond nach oben hin ziemlich "ausgelutscht" ist.
Was hat das für Auswirkungen??
GrUsS MaRcUs :-(
(um das von v50 mal zu ergänzen) Immerhin arretierst Du mit dem Halbmond das Polrad und wenn das auch nur 1° verdreht ist (wegen ?nem Halbmond mit kräftig Spiel), hat sich schon deine Zündung um 1° verstellt...
falsch!
Der Halbmond gibt nur die Richtung an. Letzendlich darf das Polrad nicht mit dem Halbmond gesichert sein. Sondern mit der Schraube die Du mit ordentlich Drehmoment anziehst. Der Halbmond ist da, damit Dir beim Festschrauben nicht die Welle mitgeht.
Also nochmal.
Halbmond gilt lediglich zum fixieren und nicht um das Gewicht zu tragen, oder das Polrad am überdrehen zu hindern.
Das Polrad (ist ja innen konisch, hast ja sicherlich schon bemerkt) und "zieht" sich so praktisch immer Fester auf den Gegenkonus der Welle.
Das ist zwar richtig, aber:
wenn ich Spiel habe in der Nut, dann kann ich doch das LüRa unterschiedlich draufsetzen und zwar genau um das Spiel der Nut. Wenn ich in einer Position den OT festlege und den dann auf dem LüRa und Gehäuse fluchtend markiere, dann das LüRa abbaue und es um das vorhandene Spiel versetze, dann habe ich nicht mehr den OT auf meinen Markierungen. Deshalb kann man auch die Zündung niemals richtig einstellen.
stimmt.
aber wie groß ist das Spiel der nut? kann sich ja nur im micromillimeter Berreich aufhalten. Da ist das nicht so tragisch.
Wenn mehr (1mm oder so) ist es schon lange zeit für ne Neue Welle :-D
Wäre ich ein ewiger Haarspalter würd ich jetzt vorbringen dass der Micromillimeter von der Welle am Polradkranz wesentlich größer ist. Ist ja logisch dass wenn der Umfang der WellezB. 360mm ist und der Umfang des Lürades zB. 360cm der eine mm an der Welle am Polradkranz schon ein ganzer cm ist.
Ich bin ja zum Glück kein Haarspalter ..... :-D
