-SKR-Koti : 15? incl Porto
-T5 LIMA ...Kabel könnten mal neu - tuns aber noch....ansonsten einwandfrei : 50? incl Porto
-Zündspule/CDI: 15? incl Porto
-Regler 3-Polig 15 incl. Porto
- Alle drei zusammen :-D 65? incl Porto
Natürlich alles meins, Standort ist Recklinghausen und nix egay oder so...
Bearbeitet von Der Papst
Bilder vom Auspuff drin - Preise etwas gesenkt...wenn jemand was will - einfach mal ein Angebot machen - ich hab keinen Bock den Kram bei ebay reinzustellen....muß alles weg.
Und nochmal gesammelte Werke - nur KOMPLETT - hab die Pakete schon gepackt!
- Smallframegeraffel wie auf dem Bild...16/15er Gaser mit passendem 2/3 Lochstutzen,Kulugedöns,Primär gerade 2.34 29/68, PK 50 Zylinder,RD 125 Zylinder: 40? incl Porto
- Kurbelwellengeraffel - PX 125 Welle mit Lagerschaden - PX 200 Pleuel mit Lager usw dabei - diverse Hubzapfen....15? incl. Porto
- Geraffelgeraffel :-D ...Dämpfer (einmal RGV - meachnisch, aus Neugierde aufgesägt Komplett),ET2 Bremssattel mit neuen Beläge, Bremsleitungen....15? incl.Porto
Alles zusammen für 50? incl Porto!
würde das zeug nehmen. pn is schon raus
mfg joseph
  • 5 Wochen später...
    • guter Ansatz aber nein, OBD ist das Problem, und die schauen auch nach Ohbidet und sonstwas. Da gab es mal ein Problem mit einem gewerblichen der da für Ärger gesorgt hat. Details stehen bei MotorTalk etc. Ist lächerlich.
    • @ptuser was sind da jetzt Deine Bedenken?
    • Einiges wurde ja schon beantwortet. Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret. Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt. Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html   Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.   Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig. Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied. Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
    • @Dirk Diggler dieser kleine, aber durchaus menschliche Fehler macht Dich nur noch sympathischer! Keine Sorge, der dessen Topictitel sich ständig ändert wird bestimmt bald wieder bei Dir sein.  ;)
