Hallo- wechsele bald bei meiner Cosa die Kupplung komplett. Jetzt die Frage: brauche ich dafür Spezialwerkzeug? Habt Ihr Tips und Tricks für den Einbau?
Danke
Schmidt
zum ausbau brauchst du kein spezialwerkzeug.(cosa-kupplung) nur solltest du die beläge wechseln wollen wäre ein kupplungs komprimierer ratsam.(drückt die kupplung zusammen damit du leichter den sicherungsring abnehmen kannst)
Das Haltewerkzeug würde ich Dir empfehlen: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/90...lung+Vespa.aspx
Wenn Du später mal die Beläge wechseln möchtest, solltest Du Dir noch den Kupplungskompressor gönnen (brauchst Du aber wie chriskings schon schrieb für den Einbau einer kompletten Kupplung nicht): http://85.239.120.94/scoweb/pages/productd...p;category2=CAT
Und ganz wichtig:
  • originale Kupplung kaufen, keinen Nachbaumist...
  • immer neue Sicherungsscheibe und neue Quetschmutter verbauen (evtl. die Mutter noch mit Loctite Schraubensicherung sichern)
  • Mutter mit richtigen Drehmoment anziehen!
Bearbeitet von manago
Eine Alternative zu teurem Spezialwerkzeug wäre als Ersatz für die Kupplungsmontageholfe eine große Schraube (M10 oder M12) mit großen oder entsprechenden Beilagscheiben.
Als Kupplunghaltewerkzeug nehme ich schon seit Jahren einen zurecht geschliffenen mit Loch für Schraube versehenen Sebacschlüssel.
:-D Liebe Grüße
Ikearoller
bin normalkupplungsfahrer drum kann ichs nicht genau sagen aber angeblich kann man das werkzeug bei der cosakupplung nicht verwenden.
(ist aber ein feines teil-ich verwends gern.)
Geht auch bei Cosakupplung (gerade erst ausprobiert). Sebac-Schlüssel ist evtl. auch eine Alternative (ich glaube der ist etwas dünner und passt so sogar evtl. noch besser).
gut zu wissen-danke.
das haltewerkzeug ist auch schnell dünnergeschliffen.
(unser alter spruch hier:was nicht passt wird passend gemacht.)
Kommt drauf an, was es für eine Cosa ist - frühe Cosas haben die ganz normale Kupplung wie PX auch, dann bräuchte man den Kronenmutterschlüssel. Erst die Cosa FL hat die Kupplung, die unter Cosakupplung bekannt ist.
Die 8,- für das Halterwerkzeug kannst du dir sparen. Einfach wieder ne Kupplungdeckelschraube reindrehen und mit Schraubenzieher gegenhalten.
An alle Sebac Fahrer....
Ich der Mitte vom Hackenschlüssel einfach ein 6,5mm loch Bohren und fertig ist das Haltewerkzeug....
Hab mal nen älters Bild rausgesucht.
Ich benutz das ding heut noch
Gruß Mario
