Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach nem Hauptwellenlager schaltrastenseitig von nem GL-Motor (VLA1M),
grob hat es die Maße 28x42x10...
Handelt sich um ein Zylinderrollenlager und ähnlelt SIP-Artikelnr. 90041000, jedoch mit anderen Maßen.... (zumindest der Innendurchmesser ist anders, Rest müsste soweit passen)
Hat einer ne Bezugsquelle dafür? Hab es bei der letzten Revision nach langem Suchen wieder eingebaut, jetzt wärs aber fällig da Spiel vorhanden....
Schöne Grüße
Bob
Bearbeitet von Tommy
Da gibt's m. E nur das SLE188B mit den Maßen 42,4x25x9,7mm. Da würde dann auch die SIP-Bestellnr. passen ...
....und genau das ists NICHT....
Alles gleich, aber Innendurchmesser anders!
Das INA, FAG usw das Zeug nicht haben weiss ich auch, sonst würd ich hier net fragen....
DIe Suche hat mich auch schon auf Topics gebracht, wo beschrieben wurde dass es da unterschiedliche Hauptwellen und unterschiedliche Lager geben soll, über Maße und Bezeichnungen o.ä. hab ich aber leider nix gefunden.
Trotzdem Danke
Thomas
Soo, jetzt auch mal Bilder dazu, muss es doch eigentlich irgendwo geben das Teil!
Lagersitz: Durchmesser 42,6mm
Lager Aussenring: Durchmesser 42,6mm (Auf dem Bild so nicht zu sehen)
Durchmesser Lauffläche auf der Welle: ca. 28,2mm (müsst ich noch mal genau messen, hab 28,1 im Kopf, evtl den Messchieber verrückt beim Knipsen)
Besten Dank schonmal!
Bob
    • Hey Helmut,   meinem Gefühl nach sind die Vibrationen nicht stark, rüttelt nach dem Umbau der Kuwe auch nicht wirklich mehr als vorher. Es ist eher die deutlich gesteigerte Drehzahl, der Motor dreht den 3.Gang anstatt 35kmh jetzt bis 45kmh bei gleicher Übersetzung. Jetzt fühlt man sogar sowas wie nen Resokick Obenraus schiebt der nochmal satt an.   Meine Drehzahl und Tempanzeige von Xing Peng haben schon den Geist aufgegeben.   Habe mir jetzt Sensorik von Koso bestellt, Drehzahl, Kerzentemperatur und Zylinderfußtemp irgendwo an einer Kühlrippe möchte ich abnehmen. Die Tempanzeige möchte ich um zu sehen wie die Motorerwärmung mit Dauervollgas ausschaut. Den Drehzahlmesser um zu wissen was ich Ihr antue
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
    • Ich komme ja klar, nur nervt es mich kolossal.   Batterie kam heute Morgen. Mini R56 Cooper. Bimmer Link App 40 eur vGate Dongle 44 eur iPhone   9 Fehler im Speicher, von denen 5 auf die schwächelnde, nicht mal wirklich komplett defekte Batterie gehen. 4 schiebe ich aufs Fußraum Steuergerät, bekanntes Problem, das muss dann ggf neu geflasht werden, wenn das Problem wiederkommt.   Und siehe da, die Lüftung läuft jetzt auch wieder auf 100%. Scheinbar wird bei schwacher Batterie der Innenraumlüfter bei halber Kraft begrenzt. Macht natürlich Sinn im Winter, genau da zu begrenzen, wo Leistung beim Enteisen/Entfeuchten gebraucht wird.   Wieder was gelernt und keine Werkstatt gebraucht.    Nächstes Thema dann Leuchtmittel (Osram NightBreaker 220 und Philips Adäquat im Zulauf zum Test) vorne, denn das Licht bei dem Ding ist ne Katastrophe, und dann schonmal 50-100 eur für das Fußraummodul einplanen.
    • Naja 6 schrauben dann ist beides als einheit ab...
