aus einem motorradforum:
Sehr geehrter Herr
bei der Nahfeld- Standgeräuschmessung handelt es sich um eine Vergleichsmessung um nachträgliche Veränderungen im Geräuschverhalten einfach feststellen zu können.
Dieser Vergleichswert unterliegt keiner direkten gesetzlichen Limitierung, ausschlaggebend ist nur der in den Papieren angegebne Wert.
Bei älteren Fahrzeugen wurde das Standgeräusch durch eine Fernfeldmessung ermittelt.
Um diese Messwerte weiterverwenden zu können, werden sie in den Nahfeldbereich "umgerechnet" indem 21dB aufgeschlagen werden.
Zusätzlich werden 5dB Messtoleranz "guteschrieben", wodurch die 26dB Zuschlag zustande kommen.
Dies gilt bei Geräuschangaben in dB(N) und phon (auch "D" für DIN-phon).
D.h., Fahrzeuge die bei der Nahfeldmesung um 26dB lauter sind als der angegebene "alte" Standgeräuschwert, werden auf jeden Fall beanstandet.
(Bei einer Angabe in dB(A) werden nur die 5dB Toleranz aufgeschlagen.)
Quelle StVzO §49 Rilli zur Geräuschmessung, Nachprüfung im Verkehr befindlicher Fahrzeuge
Weiterhin kann die Polizei bei begründetem Verdacht -trotz bestandener Standgeräuschmessung- eine Fahrgeräuschmessung anordnen. (Und die kostet dem Lärmsünder sehr viel Geld, wenn sich der Verdacht erhärtet!)
Abgesehen von den gesetzlichen Vorgaben wird natürlich jeder vernünftig denkende Mensch davon Abstand nehmen sein Fahrzeug einfach nur "laut" zu machen um seine Mitbürger damit zu belästigen.
Ich hoffe Ihre Fragen konnten damit geklärt werden.
jetzt meine frage: in meinem brief stet lautstärke stand dB(A) 69 N und Fahrgeräusch dB(A) 79N
ist hiermit noch die Fernfeldgeräuschuntersuchung gemacht wordne? ist aus dem schein einer pv von zulassung '77. die ABE stammt laut schein vom 26.11.65 mit nummer 5082.
ich kam auf diese idee, da meine '66er zweitserie in der abe noch die lautstärke in phon drin hat...
meinen persönlichn tüff hab ich noch nicht erreicht, und die anderen vollspasten erzaehlen sowieso immer, dass es nicht geht.
Jau - noch die Fernmessung!
Die letzen Fahrzeuge mit "N" sind wohl so im laufe des Jahres 1983 in Deutschland zugelassen worden.
hab das ganze unter Rotax 250 hochgeladen, schau im Largeframetopic nach, da steht die gesamte Verodnung, wann wo wie gemessen wurde.
Mich haben die Vermutungen angekotzt und hab mir direkt vom TÜV die Unterlagen schicken lassen.
Bei mir ist das Standgeräusch mit 90 db(A) und das Fahrgeräusch mit 76 db(A) eingetragen! :-D
Super, sehr hilfreich. Genau so wie daß mir grad die Nudeln ausgehen....... :-D
Bearbeitet von Lollie
Kann mal jemand schreiben was bei ihm original eingetragen ist (ohne Tuning)? Bevorzugt PX eines jüngeren Baujahrs.
Dann kauf dir doch neue... :-D
Bearbeitet von Benni1977
so, hab mir vom KBA nochmal genaues zur lautstärkemessung schicken lassen. Rita, deine 102 dB sind gecheatet ;)
Hallo sehr geehrter Herr Lohff,
laut ABE 5082 ab Nachtrag 3 wurde eine nationale Geräuschmessung durchgeführt, der Buchstabe N in Ihrem Fahrzeugschein besagt, das es sich um eine "Nationale" Meßvorschrift für Deutschland handelt. Einen Auszug aus der ABE kann ich Ihnen jetzt nicht so ohne weiteres anbieten, aber vielleicht hilft anliegende Arbeitshilfe etwas weiter. Der TÜV hat über die ARGE Zugriff auf die ABE, kann also im Zweifelsfalle dort nachsehen.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Stegemann
standgeraeuschmessung.pdf
  • 5 Monate später...
Sehe gerade, dass bei mir letztes Jahr 79N bzw. 84N eingetragen wurden.
Das wären dann ja "umgerechnete und aufgeschalgene" 110dB.
Wird ja scheinbar nur auf die Standgeräuschmessung aufgeschlagen. Wie schauts da mit dem Fahrgeräusch aus?
Bearbeitet von dr. dick
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich blicke bei dem ganzen Vorschriften hin und her so gar nicht durch, deshalb meine Frage an Euch!
Ich habe eine PX 200 Lusso von 86, angemeldet in 87 mit den Daten 91P im Stand und 81E im Fahrbetrieb.
Was bedeutet das also für mich, wenn ich einen andern Puff drunterschrauben möchte, wie kann ich testen, ob ich im Limit bin,
spiele derzeit mit dem Gedanken an einen RZ Mark 2 Righthand...aber auch das kann sich ändern in Richtung Pipe-Design Voyager oder Cobra...
Thx
Bo
Thx
Bo
Das er im Stand nicht mehr als 96db haben darf (gemessen 0,5m vom ESD im 45° Winkel bei 1/2 Nenndrehzahl). Beim Fahrgeräusch ist die Toleranz 1db, d.h. bei der beschleunigten Vorbeifahrt jeweils 4x im 2.Gang und 4x im 3. Gang (anschließend Mittelwert) mit 50km/h heranfahren und auf Höhe der Meßstation voll beschleunigen!
Bearbeitet von tenand
Na super und mit welchem Pott sollen wir das schaffen, 81db? Ist ja noch schlechter als Greenrider mit 83db, so ein Rotz!!!
Wer sagt denn, dass du nur 81db haben darfst?
Wenn der Auspuff lauter ist, kann der TÜV Prüfer entscheiden, ob er dir den Auspuff mit ner lauteren Lautstärke einträgt.
@Jolle
So habe ich es auch gemacht. Habe bei mir bspw. bisher 86P im Schein gehabt.
Habe mit dem Umbau auf einen 200er Motor in meinem Schein jetzt Standgeräusch 99P stehen.
Mit den 5db Toleranz kann ich also bei einer Messung bis ca. 104 db gemessen werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Rahmen ist BJ 1988.
Weil mir gesagt wurde, dass lediglich 1db Abweichung vom Wert im Fahrzeugschein erlaubt sind und ich habe 81db bei Fahrgeräusch vermerkt :wacko:
Bearbeitet von Nick Knatterton
Was jolle sagen will, ist, daß der Prüfer dir auch 84 eintragen könnte. Beim StVA bekommst du dann neue Papiere mit den neuen Werten.
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
