meine VM2 springt mitlerweile an. (ist ja schon mal ein Erfolgserlebnis nach 20 Jahren Stillstand)
Ich habe sie etwa 5 Min. warmlaufen lassen. Danach habe ich die Leerlaufschraube etwas reindrehen können und sie läuft recht schön im Leerlauf. Sie patscht etwas, das aber vermutlich an den beiden Löchern auf der Unterseite vom Auspuff liegt, ODER ??
Beim drehen des Gasgriffs fällt mir auf, dass sie bei Vollgas irgendwie nicht richtig rauf kommt. Sie nimmt Gas recht schön an, bis aufs Vollgas, das verweigert sie mit krächzen.
Die Zündung ist korrekt eingestellt. Beim Vergaser gibts nicht allzu viel zum verstellen. Hat wer einen Tip für mich warum sie nicht vollgas an nimmt? Hat das mit Falschluft zu tun?.
vielleicht kann mir jemand von euch helfen, obwoh ich mit díesem Topic eigentlich in die Technik gehöre.
liebe Grüsse, Raniero
Patschen aus dem Vergaser ist eigentlich ein eindeutiges Zeichen für zu mageres Gemisch.
Am besten wäre aber, mal ein Stück zu fahren und die Kerze anzuschauen.
Nur mit der Hauptdüse (zumindest bei Deinem Vollgas-Problem)
Wenn aber noch die Werks-Düse im Vergaser ist hat es sicher eine andere Ursache.
Vielleicht ist doch der Zündzeitpunkt zu spät? Dann stäubt sich der Motor auch gegen das Hochdrehen...
    • klugscheisser ich meine die j50 reicht da nicht
    • Bei Anfragen bei Polizei oder Zulassungsstelle weisst du nur ob es als gestohlen gemeldet ist.... (wurde ggf den eigentlichen Besitzer freuen).   Wenn Du den Roller evtl. auch haben, würde ich den Weg über das Fundbüro gehen (evtl. vorher dort oder bei der Polizei fragen). Erst dann bekommt man ggf Unterlagen nach einer frist das Du den Roller haben darfst.   Wäre schade, wenn der Roller nicht als gestohlen gemeldet wurde, Du den Roller fertig machst und irgendwann steht die Polizei bei dir vor der Tür weil der Besitzer ihn dann als gestohlen gemedet hat.
    • Gute Frage. Das kann ich Dir leider erst sagen wenn der andere Motor wieder läuft. Ich vermute an der Vorverdichtung bzw. am Durchlass im Ansaugtrakt. Im ersten Motor ist eine Parmakit Welle und im Ersatzmotor eine DRT Sprinter verbaut. Beide 51/97, aber die DRT hat serienmäßig größere Ausfräsungen in den Wangen. Eventuell beeinflusst das die Füllung. Beide Gehäuse sind identisch gefräst. Den Vergaser habe ich unverändert übernommen.   So wie es jetzt ist macht das schon echt Laune. Mal sehen was der andere Motor macht wenn er wieder läuft.
    • In der Regel geht bei den neueren 3P Zylindern nicht so viel mit Auslassbearbeitung. Wie ich geschrieben habe, würde ich nicht zu viel bearbeiten. Denn wenn man sich verkünstelt, kannst gleich den DEPS3 holen und bist überall besser. Einfach alles smooth glätten und fertig. Die Lagerschmierung ist nicht ohne Grund da und die würde ich nie verschleißen. Eventuell bin ich da auch ein Schisser.
    • ......spottete der Vespafahrer    Im Ernst: Beschleunigung ist ok, da die Karre kurz übersetzt ist, aber alles über realen 110 km/h ist eine Quälerei für Mensch und Maschine.
