gesucht aber nix gefunden,
der plan,
fuffimotor & rennwelle & 2.87 Primär & sito banane
auf was muss ich achten - hat das schon wer verbaut - gibts anhaltspunkte
habe ja schon einiges gemacht aber an die ganz kleinen kann ich mich kaum noch erinnern dass iss schon eine zeit her :-D
Überstromer im Gehäuse anpassen und darauf achten, dass das Kolbenbolzenlager passend zur Welle ist. Das im Kit mitgelieferte muss das nicht sein. Ansonsten schöne Kombi.
hi maccoi
mach für ne PK auch gerade einen 102er Pinasco Motor
50S Getriebe (langes Getriebe) + 3,72er ,19er membran , + Proma Rechts
ÜS und Einlaß sauber anpassen ,Auslaß hab ich etwas in die Breite gezogen je 1 mm , ÜS am Zylinderfuß hat noch viel spielraum für fräserei
das BP-Fesnster kann auch noch sauber angepasst werden an das Fenster im Zylinder
@rally221: bist dir mit dem extrem kurzen primär sicher?
Das passt dann mit dem genannten Ö-lang-Getriebe schon wieder recht gut.
Bei dem ist der Vierte mit 43:26 übersetzt. Macht mit der 3,72er Primär zusammen eine effektive 6,15er Übersetzung
Im Vergleich dazu etwa eine 3,00er Primär mit dem Standard-Vierten (46:22) ergibt eine 6,27er.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
sito banane würd ich mir überlegen, nimm lieber die original et3 banane mitm passenden krümmer für kurzhub.
Im Prinzip hab ich meinen Pinasco ähnlich wie bobcat bearbeitet, aber den auslass auf 65% gebracht und 1mm nach oben
gezogen um mehr VA zu kriegen fahr aber auch nen pm40.
den kopf kannste noch runterplanen auf 1,2mm QK, das gibt nochmal n bißchen mehr verdichtung.
Das setup zu diesem Motor findest du in der GSF-internen Auflistung.
Weil es bei mir plug&play grundsätzlich nicht gibt, kann ich über die Leistung aus der Schachtel keine Angaben machen.
Als kleine Ergänzung dazu:
- Vergaser 16.16 auf 17,5mm aufgebohrt und auf einem 19er ASS
- Beschleunigung von 0 auf 50 = 6,4 sec, 0 auf 60 = 10,2 sec und 0 auf 70 = 14,5 sec (Schaltdrehzahlen bei ca. 7000 rpm)
Geht doch, oder?
:-D bobcat
so mal den motor geöffnet
4°: 46/22 = 2,09
Prim: 67:18 schräg = 3,72er
EFF: 7,77
Folgende Überlegung da vorhanden:
4°: 47DRT/22 = 2,13
Prim: 69/24DRT = 2,87
EFF: 6,11
oder (Zieht er dass noch?)
4°: 46/22 = 2,09
EFF: 5,99
Baust du das für deine jüngste oder startest du jetzt in der Kurzhubklasse?
das wird das urlaubsmoped für meine frau - kommt mit nach italy
Was hab ich nochmal eingetragen? 7 kw? Hab doch auch mal ein Gutachten gepostet. Mal suchen ? allerdings frag ich mich immer noch wo da die Leistung her kam?!?
Hab das Topic gefunden, aber das Bild steht nimmer.
Bearbeitet von Motorhuhn
Mit welchem Auspuff kann man die Geschichte denn noch bestücken. Sollte Original aussehen (PK 50). Sito Plus oder irgendwie nen PK 80 Püff umbauen ..ginge das?
Pinasco 102 Plug and Play, 19er Gaser, Banane, 3.00 Primär 4-Gang PK Getriebe in V50 waren bei mir 5,8 PS (alles unbearbeitet)
HI
Hab bis auf ein 3 Gang Getriebe das gleiche Setup in der Fuffi. Was für eine Endgeschwindigkeit erreichst du?
Bearbeitet von Senior Gomezz
glaub' ich dir nicht...
thx hab das auch mal in die richtung verlinkt.
1. Zylinder, Kolben, Gehäuse angepasst an PORTMAP s.o.,
Vorauslass minimal nach oben +0,5 mm,
ABWEICHUNG: alles soweit bestens jedoch hatte mein Kolben andere Sehnenmasse: (Fenster ÜS unter Bolzen lt. PORTMAP 22,8 x 10,5 mm, mein kolben hatte jedoch 24 x 12 mm, wahrscheinlich grobe toleranz? musste ihn jedoch genau wie in portmap beschrieben nacharbeiten, super gemacht die map stimmt exakt - danke.
jetzt die übersetzungsfrage:
man liest von 2.86 ohne anschlussproble, und 3.00ern die unten nicht wegkommen - na ja.
2.86er oder 3.00er?
Getrieb ist standard. es kommt jetzt doch ein 19er Gaser drann mit Piaggio Banane.
ich tendiere zum 3.00er - hat noch wer eine erfahrung dazu?
danke
2.86er oder 3.00er?
danke
nimm die 3.00, sollte dir dann die Übersetzung doch nicht gefallen kannst du
mit DRT Ritzeln schön spielen.
HI
Ca. 85 Km/h (Auto Tacho Digital) ..... bei 95000 Gramm Ballast :-D
so hab mal ein 3.00er geordert,
mehr wenn die mühle läuft so ca. ende der woche.
was ich noch sagen wollte. habe selten einen so toll verarbeiteten aluzylinder gesehen da könnten sich einige was abgucken ein hoch auf den giesser GILLARDONI :-D
so mühle läuft
springt super an,
v-max ca. 80 kmh,
leider nicht die richtigen düsen zur hand,
anreicherungsphase iss viel zu fett,
vollast mit 76 HD offensichtlich zu mager,
der SHB iss mir auch ein wenig unklar reagiert extrem auf luftfilter (polini) oder eben keinen luftfilter.
mehr wenn ich die düsen zur hand habe
ach noch was,
musste einen sitokrümmer umschweissen um die ET3 Banane da ordentlich drann zu b vekommen,
hatte zwar einen sip-kurzhubkrümmer zur hand der war aber ein wenig schmal dimensioniert ca. 8 mm weniger durchmesser??
gibts da was von der stange oder hilft der ominöse pinasco krümmer??
thx
so fertig,
konnte noch eine schoene alte sito-banane mit KH resokrümmer auftreiben,
zieht jetzt viel besser durch - da ginge noch viel mehr.
1. schwachpunkt is dieser komische SHC... vergaser der kommt weg wird durch einen PHB 21er ersetzt
2. ist die anpassung der steuerzeiten ÜS, mann müsste den zylinder ca. 2 mm anheben damit die ÜS ganz öffnen
3. müsste man nach dem anheben unbedingt den kopf nacharbeiten die QS wird sonst zu hoch,
lass ich jetzt jedoch erst mal so da das moped ja für eine anfängerin ist und so wie es jetzt ist fährt es sich super elastisch
mehr wenn ich den PHB drann habe.
so der vollständigkeit halber:
also der 21PHB hat wunder gewirkt,
spring 1A an (Frauenfreundlich)
zieht super durch
bringt jetzt GPS gemessene 75 KMH,
dreht absolut aus und bekommt demnächst noch einn kürzeres ritzel.
hat echt spass gemacht mit der ?fuffi" an den strand zu fahren oder zum bäcker in italy.
