vor 4 Stunden schrieb 2Manni:
@2taktemehrsindzuviel 50s ist auf 9 Zoll unterwegs?
Kombi läuft, würde die Piaggio Banane vorziehen, ist leiser.
Sonst hängt es von der Übersetzung ab was da raus kommt.
Danke für die Antwort. Ist alles verbaut. 102 pinasco alu, 19,19. das pinasco ritzel sowie die ori banane. Jetzt kämpfe ich seit tagen mit der kupplung. Die Beläge waren verglast. hab jetzt die schwarzen von newfren drin und hatte anfangs ne malossi feder verbaut. Kupplung trennte aber nicht richtig oder rutschte durch. Jetzt hab ich die polini feder drin, trennt wunderbar und lässt sich gut ziehen. Jedoch rutscht die sau immer noch bei vollgas im 3 und 4 gang. Habe mir eben mal das mtx 75w 140 geholt und wollte es mal testen. Es ist noch ne 3 scheiben kulu verbaut.
Also wenn dir mit der Polini-Feder und drei neuen Belägen die Kupplung rutscht ist was faul. Der 102er Pinasco ist jetzt keine Rakete, bei der die Kupplung durchgehen würde. SAE30 rein und Kupplungszug prüfen!
vor 2 Stunden schrieb 2taktemehrsindzuviel:
sind das carbon beläge?
Mit den Surflex hatte ich auch nur Ärger.Die rutschten sobald etwas mehr Gas gegeben wurde.
Allerdings mit dem 130 er Polini.
Ruhe war dann als ich wieder bgm Beläge eingebaut hatte.
Greetz
Verstärkte Feder, ja. Nicht die härteste, macht keinen Spaß zum ziehen/fahren.
Beläge original oder ähnliches.
Mit 4 Scheiben wirst du nicht glücklich.
Öl würde ich bei SAE 30 bleiben.
vor 12 Minuten schrieb 2taktemehrsindzuviel:
Dachte ja die Surflex sind etwas ähnliches
an den belägen wirds auch nicht liegen.
war die polinifeder neu?
hattest du mal vier beläge verbaut und hast jetzt zufällig davon die zwischenscheiben in die drei scheiben gebaut?
schon komisch.
allerdings ist die kombi mit originalprimär auf 102 ccm jetzt auch nicht optimal.
Polini Feder war neu. Die Trennscheiben auch und zwar diese ...
ich versteh es auch nicht. Was mir aber komisch vorkommt ist der trennpilz. Ich musste diesen mit den neuen Scheiben und Belägen etwas kürzen. Das komische ist, das er extrem weit rausstand obwohl er richtig drin war. Bei geschlossenem Deckel hab ich jetzt bis zum Punkt wo er anliegt Ca 2-3 mm am Arm.  Er steht immer noch raus. Einen neuen originalen hab ich mir auch geholt und getestet. Dieser ist zwar fast bündig mit der Innenseite des Deckels aber wenn der Deckel drauf ist berührt er die Scheibe erst wenn der Arm  senkrecht steht, also gut 4 cm leerweg schätze ich. Ich weiß echt nicht mehr weiter
vor 13 Minuten schrieb 2taktemehrsindzuviel:
Der alte bzw jetzt gekürzte trennpilz ist länger als der originale. Auch gekürzt
Hast du sicher den richtigen Pikz? Für die alten Deckel gibt es da zwei verschiedene Bauformen die nicht kompatibel sind.
Edith sagt noch dass das inzwischen in ein neues Thema gehört, da das mit dem Pinasco nichts zu tun hat.
Bearbeitet von uLuxx
vor 1 Stunde schrieb uLuxx:
Ja ist richtig. Der abgeschrägte mit einem Zapfen. Der alte ist aber irgendwie selbst gebastelt. Hat die gleiche vorm jedoch länger. Die Kupplung ist jetzt etwas höher deswegen musste ich den selbstgebastelten etwas kürzen, so das er bei montierten Deckel 2 mm spiel hat. Vorher lag er auf und der Deckel war noch nicht fest
Guten Tag,
Ich fahre den 102er Pinasco mit 19/19er Vergaser und Sito Plus auf meiner Ape 50. Läuft gut, ohne Probleme. Habe jetzt rund 9000km problemlos heruntergespult. Wie hoch ist die Laufleistung (Kolben, Kolbenringe Zylinder) von diesem Zylinderkit? Es wurde nichts gefräßt.
lg Shanti
  • 8 Monate später...
@shantibaba
Hatte damals hier eine Frage gestellt aber keine Antwort erhalten. Habe meinen gut aufgerissen und fahre auch mit 19/19er Vergaser und Rennauspuff Marke Eigenbau.
Habe in 3 Jahren jetzt 15.000 Km runter. Topspeed ist bei der V50 4 Gang ca. 100 km/h. Vollgas und hochdrehen erst nach 10-15 Minuten warmfahren. Hatte nie Probleme und musste seitdem außer den Kupplungsbelägen nichts wechseln.
Vor der Frage ein Lob auf den klasse verarbeiteten Pinasco Alu!
Kann mir jemand beantworten, mit was der Kurzhubkrümmer am Zylinder befestigt wird?
Stehbolzen oder Sechskantschrauben?
Welche Grössen?
vor 14 Minuten schrieb weissbierjojo:
Welche Grössen?
Beim 102er Pinasco nimmt man in der Regel die normalen Stehbolzen M6 für den Auslass.
Schrauben sind ja eher doof da man normalerweise ja einen 90Grad  Krümmer dran steckt.
  • 3 Jahre später...
Den Egig Python, 24mm polini pwk, VMC zundung und Vforce membran haben meine beardeiten pinasco 102 komplet geändert.
timings sind 120-190 ungefähr. 3.00 primair und alten 3 gang.
Nicht perfect (kommt aus resonans beim schalten von 2 bis3).
Aber mit n 4 gang solte es gang top fahren.
Jetzt nur prüfen für n vmc 106 mit mehr fun stuff.
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Hast du den so bearbeitet? Der Auslass ist min 10 Grad zu hoch, da liegt such das Problem vom Ganganschluss
Ich habe den auslass nur leicht ovaliziert nach oben, aber 2mm ist am obenseite des Zylinder abgenommen.
Und ein 1mm spacer am FuSS unter gemacht.
In 3ten gang komt er einfach nach 2 Seconden züruck in resonans. Aber 90% vom KM fahre Ich im 3ten gang und ist er gans flexibel mit Drehmoment und breite powerband.
Ein 102er Pinasco funktioniert mit solchen Zeiten nicht,bzw nicht mehr. Weder der Alu noch der Grauguss. Alles Sinnhafte liegt bei diesen Layouts zwischen 170-180.
Der Grauguss liegt Original bei unter 160 Grad Auslass.Da muss man schon ordentlich hoch ziehen um auf 190 zu kommen.
  • 2 Monate später...
Am 1.2.2022 um 10:58 hat egig folgendes von sich gegeben:
Bist du dir sicher mit den Zeiten, ich glaube fast unmöglich wenn diese nicht verrändert worden sind
Ich habe den Motor aus frame gehold und den Pinasco zerlegt. Diese Woche werde ich ihn noch einmal checken.
Am 3.2.2022 um 21:42 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
timings sind ca 130-193 beim correct checken. Oben ist der zylinder abgedreht und auslass bearbeited. Ich habe das in 2014 gemacht und habe kein portmaps oder info mehr.
mazzu volwangwelle
tassinari v force
24mm polini -2014 19mm polini
super banana oder Python -2014 sito banana
3.00 primaïr
3 gang original
3kg lufterrad mit pk zundung D693E9E2-83D2-45D2-82D0-E4BD99920057.thumb.jpeg.a7402ab18348732c1c30a29bf9a85d62.jpegA5A4381D-C2A9-445C-98AB-3DCFAC08279C.thumb.jpeg.40440c2680d0db6fd054bc51845b271e.jpeg42D3A119-FAFE-45F6-8943-02201C177157.thumb.jpeg.9af7821994116fc86c43b30e56826395.jpeg340DB20F-2FDD-4855-B9F1-B9EA0E56BA03.thumb.jpeg.0c797cc2bfd81db423ce42476e05f2c2.jpeg138C0BC0-CA04-49EA-AEC0-5426FD4FFC15.thumb.jpeg.554ae85f7fb17878bb52cc5bbb262436.jpegB57DF9DD-2A2E-49A4-88ED-1C7CDE9EB382.thumb.jpeg.c9942e924b5c4116b2501892d99d0df3.jpegA2830D36-7452-4A8A-BA07-C37DAD47B342.thumb.jpeg.466b554734189abb641710dfafbe41a9.jpegF8191A95-8442-4959-A8FB-419096A33FBC.thumb.jpeg.6eea3fbd1620f1a50a41fdcf3380fde2.jpeg
vor 18 Stunden hat V50 Belgien folgendes von sich gegeben:
Mit pinasco Laufte sie ca 90.
mit bearbeite polini 102, 2.86, 19mm polini, tassinari v force und sito banan hatte er 105 km/h gemacht.
Mit den Steuerzeiten wird der Pinasco unterirdisch schlecht laufen ! Auch der Polini könnte das nicht.
Für ein Banaen Setup mit 19er Shbc solltest du nicht mehr als 60-63% Sehne und im Idealfall 172-175 Auslass machen. Selbst 180 läuft schon nicht mehr allzu brauchbar !
