Hallo ich habe folgendes Problem,
habe eine VNB6T alles original, es war ein 20/15 C Vergaser montiert, lat scooterhelp müsste ein 20/ 15 B drauf sein,
diesen habe ich nirgendwo gefunden. ( Shops , gebraucht etc.)
Das Standgas lässt sich nicht einstellen, egal wie weit die Schraube reingedreht wird. Gemischschraube ist auf 1,5 Standardumdrehungen eingestellt.
Habe eine Spaco 20/15 Nachbau Vergaser eingebaut, da ging das Standgas gut, jedoch musste ich diesen austauschen da eine Schraube nicht gegriffen hat und er dann undicht war.
Alter Vergaser wieder rein und nun Auspuff voll Sprit, ständig sifft es unter Wanne raus etc.. Er ist auch schlecht angesprungen mit dem alten C- Vergaser beim Spaco wars besser.
Sirri Kuluseitig i.o.
Schwimmernadel eigentlich neu
was hat die Bezeichnung B und C auf den Gasern zu sagen kann dies das problem sein ?
Danke schon mal
Auf die VNB6 gehört auf jeden Fall original ein SI 20/15C (Piaggio WHB). SI 20/15B war nur auf der VNB1 montiert (ohne Chokezug am Vergaser). Wenn der Vergaser sifft ist was anderes nicht in Ordnung (falsche Schwimmernadel/Haarrisse im Gehäuse/ Dichtungsflächen korrodiert usw.)
nimm doch den normalen px80 gaser si 20/20, kriegst alle teile alle düsen und der tut gut
Nehme an, dass der 20/20 zu überdimensioniert ist. Meine VNB2T war schon mit einem 20/17 überfordert ( oder ich war zu doof zum Abstimmen )
Vielen Dank für die schnellen Antworten, kann ich denn den Vergaser plan schleifen unten ? Gibt es neue 20/15 C er bzw, Nachbauten ? bei SIP finde ich keine zumindest,..
neu gibts nicht , nachbauten auch nicht, planen kannst den auf ner glasplatte, genau wie zyllinderkopf
dann neue papierdichtung und dichtmasse drunter
sagte ich schon dass ich nen si20:20 genommen hätte? *duck*
