fahre seit drei Jahren begeistert mit meiner VM1 Bj. 53. Seit einiger Zeit verliert sie nach einigen Kilometern Kraft, spuckt bei mehr Gas und verliert an Leistung. Wechseln der Zündkerze brachte gar nichts.
Woran kann es liegen. Was ist zu tun?
Bin für alle Anregungen & Ideen dankbar
Liebe Grüße
Polka
also mal Benzinzufuhr sichergestellt ,das von Tank zum Gaser das gescheit durchläuft.
Vergaser mal gereinigt ?
Schwimmer von Vergaser kontrollieren .
Evtl. auch die Zündung in betracht ziehen . So was ähnliches hatte ich auch an meiner fuffi , nur das im Stand schon
aufgetreten ist .
Gruß Marcel
warum sollte sich der dreck im vergaser erst nach ein paar km bemerkbar machen ?
ich vermute eher mal einen defekt an der internen zündspule. wenn sie im betrieb warm wird, fängt sie an mucken zu machen und der motor nimmt nicht mehr richtig gas an...
widerstandsmessung im kalten zustand hilft da nichts: neu!
Oder richtig "unter Last" prüfen (lassen). :-D
hey rainer, ich bin wirklich schwer beeindruckt!!
servus vespisti
ich tippe an tankentlüftung (erzeugt unterdruck wenn entlüftung zu ist )
Mfg Calle
ich halte dagegen und setze 2 becks!
Seas
Ist sicher ein Zündungsproblem!
Sowas hatte ich bei meiner VN auch!
Neue Spule rein und fertig! schnurrt wieder wie ein Kätzchen!
grüße
Woifal
Weil dann die Schwimmerkammer leer ist ! Wenn halt der Vergaser mal ein Ultraschallbad benötigt, wäre das sicher nicht verkehrt ....
@ Rainer
PROTZER :-D
PS: Tankentlüftung ! fahr evtl. mal mit leicht offenen Tank fahren ...
Bearbeitet von Marcelleswallace
wusste gar nicht, dass man 36er mikuni auf ner vm1 montiert bekommt. mit dessen schwimmerkammerfüllung kommt man vielleicht 1,25 km (aber nicht "einige km"!) weit. mit der schwimmerkammerfüllung des ta18 dell orto kommst du im dorf gerade bis zur nächsten hausecke ! :-D
Bearbeitet von andreasnagy
Allerbesten Dank!
aufgetreten ist .
Gruß Marcel
