  • Antworten 103
Also nicht das ich das jetzt genau so einschätze mit 50.-
Kann man je nach Stückzahl sicher billiger machen.
Ich habs nur hinterfragt, weil ich son klassischer verkünstler sein kann manchmal.
Bernt
Hatte ich erwähnt, dass ich so was haben will?
1 Proto fertich zum härten.
Wo hin nu?
Hatte überlegt, das ganze für die Primärmutter auf der KW zu planen.
Hat da wer genug Platz? Ich sach mal: 3mm Deckelspacer und n bissel ausm Deckel rausputzen...für Durchmesser 24 ca9mm hoch über Primärritzel.
Ich glaube an der Stelle wäre das Teil super aufgehoben. Aber der liebe Platz halt...
Bernt
Wo hin nu?
Bernt
primär würde ich auch noch eins nehmen :wacko:
ja haste den Platz dafür?
Simulation muß noch verfeinert werden. Könnte aber gehen.
Wenn Simu okay sagt und die Winde günstig stehen...könnts mal noch was werden.
Bernt
Detail: M12x1,5 ja?
Anzugsmoment bisher?
dann kann ichs von den Kräften her abschätzen.
genau, M12x1.5
ich zieh sie immer mit 90Nm an.
hab aber gehört das sie auch manchmal mit 100Nm angezogen wird
Bearbeitet von heizer
ich füttere das mal ein. Sollten so um die 40KN Vorspannung sein. Erscheint grob machbar.
Andere Frage: Wie hältsn Du da gegen?
Kupplungsschlüssel (Ruckdämpfer!) oder
Polrad (börgs) oder
die Münzgeld-Schraubenzieher-Lumpen-Methodik?
nicht zuvergessen die Steuerwangen-DS-Schraubenzieher-Strategie?
Edit:
Würth sacht für µ o,14
M 12 x 1,5
8.8
10.9
12.9
44.300
65.100
76.200
97
143
167
Also eine 8.8er sollte 97 abkönnen. Die Welle sollte hoffentlich eher einer >10.9 entsprechen und weit über 100Nm packen.
Bearbeitet von BerntStein
und damit kannst du dann 90Nm drauf knallen?
Mit der Münze blockierst du ja schließlich nur den äußeren Korb.
Das Anzugsmoment bringst du aber über die Nebenwelle und den Konus auf den inneren Korb.
Das heißt deine Feder und Belagkombination hält bis 90Nm??
Hab das Problem oft mit gepimpten XL2 Kupplungen, dass ich gar nicht soviele Nm drauf bekomme wie ich will,
weil vorher die Kupplung beim anziehen durchrutscht.
Abhilfe schaffen an der Stelle Halter, welche in den Innenkorb greifen.
langsam. die 90Nm beziehen sich auf die primärschraube.
kulu ziehe ich mit 65-70Nm an, auch mit der Münze, halten meine kulus gut aus.
auch gepimpte XL2 macht das locker mit
Also die Simulation lässt noch hoffen.
1:1 die Variante wie bei der Kulu geht nicht, weil M12x1,5 im Sackloch fast ganz nach unten ist doof. (Gewindebohrer vorne abschleifen usw.)
Aber man kann ja nach außen noch mehr Durchmesser nehmen. War jetzt bei Dm29 und Höhe gesamt um die 10. Da kommts dann in realistische Bereiche mit den Spannungen.
Sollte einen Versuch wert sein.
Ohne Spacer wird das nicht PnP reinpassen. Aber zur Hartz5 dazu sollts gehen.
B
    • Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
