  • Antworten 103
Also nicht das ich das jetzt genau so einschätze mit 50.-
Kann man je nach Stückzahl sicher billiger machen.
Ich habs nur hinterfragt, weil ich son klassischer verkünstler sein kann manchmal.
Bernt
Hatte ich erwähnt, dass ich so was haben will?
1 Proto fertich zum härten.
Wo hin nu?
Hatte überlegt, das ganze für die Primärmutter auf der KW zu planen.
Hat da wer genug Platz? Ich sach mal: 3mm Deckelspacer und n bissel ausm Deckel rausputzen...für Durchmesser 24 ca9mm hoch über Primärritzel.
Ich glaube an der Stelle wäre das Teil super aufgehoben. Aber der liebe Platz halt...
Bernt
Wo hin nu?
Bernt
primär würde ich auch noch eins nehmen :wacko:
ja haste den Platz dafür?
Simulation muß noch verfeinert werden. Könnte aber gehen.
Wenn Simu okay sagt und die Winde günstig stehen...könnts mal noch was werden.
Bernt
Detail: M12x1,5 ja?
Anzugsmoment bisher?
dann kann ichs von den Kräften her abschätzen.
genau, M12x1.5
ich zieh sie immer mit 90Nm an.
hab aber gehört das sie auch manchmal mit 100Nm angezogen wird
Bearbeitet von heizer
ich füttere das mal ein. Sollten so um die 40KN Vorspannung sein. Erscheint grob machbar.
Andere Frage: Wie hältsn Du da gegen?
Kupplungsschlüssel (Ruckdämpfer!) oder
Polrad (börgs) oder
die Münzgeld-Schraubenzieher-Lumpen-Methodik?
nicht zuvergessen die Steuerwangen-DS-Schraubenzieher-Strategie?
Edit:
Würth sacht für µ o,14
M 12 x 1,5
8.8
10.9
12.9
44.300
65.100
76.200
97
143
167
Also eine 8.8er sollte 97 abkönnen. Die Welle sollte hoffentlich eher einer >10.9 entsprechen und weit über 100Nm packen.
Bearbeitet von BerntStein
und damit kannst du dann 90Nm drauf knallen?
Mit der Münze blockierst du ja schließlich nur den äußeren Korb.
Das Anzugsmoment bringst du aber über die Nebenwelle und den Konus auf den inneren Korb.
Das heißt deine Feder und Belagkombination hält bis 90Nm??
Hab das Problem oft mit gepimpten XL2 Kupplungen, dass ich gar nicht soviele Nm drauf bekomme wie ich will,
weil vorher die Kupplung beim anziehen durchrutscht.
Abhilfe schaffen an der Stelle Halter, welche in den Innenkorb greifen.
langsam. die 90Nm beziehen sich auf die primärschraube.
kulu ziehe ich mit 65-70Nm an, auch mit der Münze, halten meine kulus gut aus.
auch gepimpte XL2 macht das locker mit
Also die Simulation lässt noch hoffen.
1:1 die Variante wie bei der Kulu geht nicht, weil M12x1,5 im Sackloch fast ganz nach unten ist doof. (Gewindebohrer vorne abschleifen usw.)
Aber man kann ja nach außen noch mehr Durchmesser nehmen. War jetzt bei Dm29 und Höhe gesamt um die 10. Da kommts dann in realistische Bereiche mit den Spannungen.
Sollte einen Versuch wert sein.
Ohne Spacer wird das nicht PnP reinpassen. Aber zur Hartz5 dazu sollts gehen.
B
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
    • Ich wollt's nicht schreiben.
    • Das Jahr 2025 haben wir mit einer wunderbaren Runde um die Iberische Halbinsel begonnen. Wer ist wir? Martina meine Freundin und ich.  Wir hatten ein etwas mittelprächtiges Jahr 2024 und wollten es besser machen in 2025 und so besorgte ich eine PX125 von 2006 und schnallte einen T5 Motor drunter, für etwas mehr Kraft. Das Baujahr erlaubte mir in die spanischen Umweltzonen einzufahren.  Wir starteten unsere Reise in Barcelona, wo ich seit April letzten Jahres lebe und fuhren einmal komplett im Uhrzeigersinn um die Halbinsel. Insgesamt dauerte unsere Fahrt 30 Tage. Wir hatten uns ursprünglich noch überlegt mehr Länder zu fahren und auch noch Marokko zu machen, haben uns aber dann spontan dagegen entschieden, weil ich dort 2014 schon mit Vespa war und Martina es auch schon kannte.  Wir hatten Campingzeug dabei aber haben es nur paar mal benutzt. Temperaturen in Spanien und Portugal in Februar rangieren zwischen 2 und 21 Grad und von Nebel über Regen und auch Hagel und starkem Wind war alles mal dabei. Lieber wäre mich und Martina wohl der Mai gewesen, aber wir mussten die frei gewordenen Tage zwischen 2 Jobs nutzen.    Day 1: Barcelona - Ebro Delta 271km Day 2: Ebro Delta - Valencia 212 km Day 3 Valencia - La Marina 265 km Day 4 La Marina - Aguilas 205 km Day 5 Aguilas - San Jose Cabo de Gara 172 km  Day 6 Dan Jose - Adra 231 km  Day 7 Adra - Malaga 195 km  Day 8 Malaga -Caminito del Rey - Juzcar - Estepona 266 km  Day Estepona - Gibraltar- Chiclana 268 km  Day 10 Chiclana Cadiz Rota 127 km Day 11 Rota - Sevilla 146 km  Day 12 Sevilla 0 km  Day 13 Sevilla Montcarapacho 245 km  Day 14 Montcarapacho - Faro - Lagos 134 km Day 15 Lagos - setubal 285 Day 16 Setubal Santo Estevevao 130 Day 17 Santo Estevao - Nazare 227  Day 18 Nazare - Aveiro 204 Day 19 Aveiro Povoa de Varzim 145km Day 20 Povoa de Varzim Santiago de Conpostella 233km Day 21 Santiago- Ferrol 151 Plattfuß Day 22 Ferrol - Lluarca 251 km Day 23 Lluarca - Grao - Gijon 162  Day 24 Gijon Santander 225km Day 25 Santander Bilbao 165 km Day 26 Bilbao San Sebastian Pamplona 250 Day 27 Pamplona Marcilla de Navarra  111km Day 28 Marcillo Monestir de Avellanas 358km  Day 29 Monestir de Acellanas - Figueras 285km  Day 30 Figueras - Cadaques - Barcelona 246km   Km total 6390   Das war die erste Tour für dieses Jahr und wenn alles klappt plane ich für dieses Jahr  über 30K auf 4 Kontinenten zu fahren. Das Leben ist zu kurz, um daheim zu bleiben.
