Mein Polini 133 dreht nicht mehr ganz aus.
Egal welche Bedüsung der Gaser hat, wen er in einen gewissen Drehzahlbereich kommt viertaktet er (zumindest hört es sich so an).
Dachte erst es ist die HD. Etwas kleiner probiert, aber keine Änderung.
Auch größer brachte nichts.
Es ist auch egal ob mit Halbgas oder Vollgas sobald die Drehzahl erreicht ist, dreht der Motor nicht mehr weiter und viertaktet.
Hab nicht wirklich was am Motor verändert, aber das Problem bekomm ich nicht weg.
mfg mrfreeze
Keine Ahnung wie alt der Puff ist?
Hat aber schon einige Jahre am Buckel. Ist eine Polini Schnecke.
Zündung ist eine 6V Kontaktzündung.
Die Vespa stand die letzten 2 Jahre, als ich sie rehabilitiert hab, lief sie einwandfrei und der Motor hat ausgedreht.
Keine Ahnung was ihr jetzt nicht passt.
Den Gaser hab ich ultraschall gereinigt, an dem sollts nicht liegen.
Und das der Puff auf einmal dicht macht kann i mir nicht vorstellen.
mfg mrfreeze
