Hi !
Ist schon eine weil her, aber ich habe da noch einen Einwand, bzw. noch nicht verstanden
und möchte das Thema noch einmal aufgreifen:
Hier der Link zum alten Thema:(ggf. diesen Beitrag verschieben)
http://www.germanscooterforum.de/Technik_a...de_t128154.html
Ich habe gestern mit einer beheizten Breitbadsonde (ETAS) gemessen und den Effekt,
dass (bei Vollast) im unteren Drehzahlbereich Lambda 1,4 und im oberen Bereich bis 0,8 angezeigt
wird (Prüfstandsmessung 3000 bis 12000 in 7 sek (Schwungmasse)). Sonde war hinter dem ESD.
Meine Frage:
Ist das Normal oder bin ich untenrum zu mager ?
Oder anders gefragt: "Sieht" die Sonde die Spülverluste und arbeitet daher nur im Resonanzbereich einwandfrei ?
Oder geht das prinzipiell doch mit der Sonde ?
Noch einmal der Punkt:
Ich fahr´ zwar 250cc Kart, aber wir alle haben einen Resonazauspuff, welcher auf EINE Drehzahl (+/-)
abgestimmt ist und dort dafür sorgt, dass das Frischgas mit möglichst viel "Druck" und KOMPLETT
wieder in den Zylinder gelangt. In anderen Drehzahl/Lastbereichen schafft das unser Resonanzauspuff´
aber nicht, so dass eine Menge Frischgas (und somit O2) in den Auspuff gelangt, besonders in unteren Drehzahlbereichen.
Dieses Frischgas kommt doch auch bei unserer Sonde an, selbst wenn diese hinter dem ESD sitzt.
(Würde die Sonde direkt am Auslass sitzen, würde Sie auch das wieder "zurückgedrückte" Frischgas "sehen"
- nicht nur das, sie sieht das sogar zweimal, einmal raus und dann wieder zurück, dort ist definitiv der falsche Platz)
Die entscheidende Frage: Zeigt die Sonde im unteren Drehzahlbereich zu mager an, weil Sie die o.g. Spülverluste "sieht"?
Danke für Eure Gedanken und Hilfe
bitbo
Interessante Frage!
Ich habe seit ein paar Tagen ein LC-1 kit bei mir liegen, bin aber noch nicht dazu gekommen das auszuprobieren.
Unter anderem eben auch genau aus diesem Grund: Bin mir noch nicht schlüssig, wo ich die Sonde positionieren soll (Original Px Auspuff)
  alfaonso schrieb:
Ich vermute mal, dass eine Lambda Messung auf einem nicht gebremsten Prüfstand ohnehin sinnlos ist.
servus alfaonso
hier gehts ja mehr um messung auf der straße.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
