Verkaufe eine Vespa PK XL2 !
50er Chassis mit 125er Motor auf ESC Einheitklasse aufgerüstet.
- 50cc PK XL 2 - BJ ´96 mit Papieren und Kennzeichen.
- Chassis weitesgehend Original, kein Unfall o. großer Sturz bekannt.
- ca. 14tkm auf dem Tacho
Motor:
- 125er PK XL2 Original Motor als Basis
- XL2 Kupplung mir neuen Belägen, verstärkten Federn
- Mazzuchelli Rennwelle, Standart Hub etc.
- 133er Polini gesteckt
- 24er Polini ASS
- 24er Dellorto Vergaser
- leichtes Elestart Lüfterrad ohne Kranz
- Polini Bananen Auspuff
Ich vergaß: alle verbauten Teile wie Polini Kit, Vergaser, ASS, Welle, Lager usw. waren NEU!
Alles Regelkonform für die ESC Einheitsklasse aufgebaut.
z.Zt. mit dem 125er XL2 Auspuff, ein Top Teil für satt Drehmoment!
Am Motorblock wurde nichts verändert, kann jederzeit auf 100% Original zurück gerüstet werden.
Reifen vorne / hinten noch top, eignen sich aber nicht für die ESC!
CIF Fahrwerk verbaut.
Bremsen beide absolut Top! Die vordere reicht völlig für die ESC.
Sitzbank heile, abschliessbar, 2 Schlüsselsätze vorhanden.
Elektrik alles geht, Tankuhr ebenfalls.
Bekannte Mängel:
- kleiner Riss im Kotflügel
- am Block wurde eine Delle mit Kaltmetall geflickt, hält seitdem ohne Probleme.
( Hab den Motor so schon bekommen, das ist also kein Sturz mit dem Roller gewesen )
- Es mußte am Bleck zwischen Motor und E-Rad Platz geschaffen werden für die Polini Banane.
- Tacho geht nicht, denke wegen dem Topspeed ist die Schnecke unten platt.
- Hab ne Handvoll 6mm Löcher zur besseren Luftzufuhr in den Tunnel gebohrt.
Der Motor und der Roller wurde im Winter von mir sorgfälltigst aufgerüstet und umgebaut!
Es wurden ausschliesslich beste Teile und Material verbaut und pedantisch geschraubt!
Habe den Roller bislang regelmäßig in der Stadt gefahren, allerdings mit kleinem Kennzeichen.
Von Lautstärke und Optik ist er kaum von einer Fuffi zu unterscheiden...
Läuft Topspeed sicherlich gute 90km/h, Drehmoment satt, kleiner Renner mit viel Spaß!
In der ESC Einheitsklasse drücken die üblichen Motoren um die 10PS am Rad.
Verkaufe den Roller weil ich keine ESC / Einheitsklasse mehr fahren will.
Die Startnummer 76 bleibt beim Roller und kann bei Bedarf übernommen werden!
Die PK wurde einmaligst in Liedolsheim beim Run and Race eingesetzt.
Standort Paderborn
Preis: 800,- Euro VHB
Kann im Sept. gegen Umkosten bis München mitgebracht werden.
Tauschobjekte: Roller von Lambretta, Projekte, Puzzel, bevorzugt GP, auch Ind. - lege auch was drauf!
Fragen und Antworten hier ode rper PM
Mache auch gerne noch mehr Fotos!
Schmied
Würde moch auch nur von dem Motor trennen - allerdings im Austausch gegen einen laufenden XL2 Motor!
Bearbeitet von Schmied
Motor:
- 24er Polini ASS
Bekannte Mängel:
Standort Paderborn
Schmied
Ich sag Erstes mit großen Interesse.
Gast
