:-( V 50 Spezial 6 W, unterbrecherzündung mit 5 Ausgängen, 2 Lenkerendblinker.
Wie ich im Forum schon gelesen habe gibts des Problem öfters. Beim bremsen gehts Licht aus.
Habe nun einfach den Bremslichtschalter überbrückt und das blaue und Das schwarze(Masse Kabel zamklemmt).
Mergwürdigerweise brennt nun das Bremslicht ständig, eigentlich unmöglich, da ja das Blaue direkten Masseschluß hat.
Aber nachdem mich dies schon einige Nerven bezüglich Zündfunken gekostet hat nun meine Frage.
Kann ich das Bremslicht irgendwie umgehen und die Zündung funckt trotzdem????
Z. b. Blaues Kabel im Kabelkästchen direkt auf Masse legen???? :-(
Oder muß man irgendwas an der Zündankerplatte umlöten ???
Ach ja Anschlüsse so alle Korekt und richtige birnen Wattzahl(Bremslicht 10 Watt)
Roller ist fürn Schwiegervater und ich kämpf nun schon 3 Monate mit der Scheiß elektrik rum.
Bin für jede Antwort Dankbar :-D
Meld mich in ner Werbepause wieder
Gruß Udo
Z. b. Blaues Kabel im Kabelkästchen direkt auf Masse legen???? :-D
Genauso hab ich gehört soll das funktionieren ... selber umgeh ich Bremslichter durch selbst gestrickte Kabelbäume. :-(
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
