PX-Kickstarter in chrom, nagelneu und verpackt um 10.- Euro
Tacho PX alt, Chrom-Ring, nagelneu um 40.- Euro
Hebel-Set (Kupplung und Bremse) PX u. a., chrom, neu und originalverpackt 10.- Euro
NOS orig. Piaggio Motorgehäuse für Sprint, 3-Kanal, VNL3M, nagelneu, um 250.- Euro
Benzinschlauchkupplung von SIP, für Innen-D 6 mm - Schläuche (geht mit 8 mm - Gummischlauch auch), zur schnellen Demontage des Tankes ohne Patzerein, nagelneu und originalverpackt um 10.- Euro
Gasdruckdämpfer für Sitzbanklift 5.- Euro (ohne Sitzbankhalterung)
Montagebeispiel:
Lüfterrad für Sprint, Aluminium, neu und verchromt um 50.-
Alle o. g. Kleinteile nagelneu und unbenützt.
Gebrauchtteile:
orig. Piaggio, 3- Scheiben-Kupplung komplett, 22 Zähne-Kulu-Ritzel + orig. Piaggio 67 Zähne Primärzahnrad, guter Zustand, 50.- Euro
Rennsitzbank Corsa (Nachbau), schwarz, kurz montiert gewesen also neuwertiger Zustand, nur mit SF-Halterung, um 60.- Euro
PX alt Kaskade mit 6-eck-Piaggio-Logo und schraubbarem "Piaggio"-Schriftzug (neu) um 15.- Euro
Kurzhubgasrolle für PX aus Alu, öffnet den Vergaser mit einer 1/4 Umdrehung vollständig, einbaufertig (Splintlöcher, Anschlag, Seilnippelbohrung vorhanden) um 10.- Euro
Einbaubeispiel:
6V-Polrad für Kontaktzündung (Sprint, TS, VNB etc.), kleiner Konus, mit aufgeschraubten schwarzem Kunststofflüfterflügel, 2.050 gramm, mit Polradabzieher, guter Zustand, um 50.- Euro
PXalt - Seitenhauben Rechts und links, grün, Aussenverschluß, mit Blinker je 30.- Euro
PXalt Seitenhaube Motorseite, silber, Aussenverschluß, mit Blinker um 30.- Euro
PXalt Seitenhaube Motorseite, neu grundiert, Aussenverschluß, Blinkerloch verschweisst um 40.- Euro
Primär-Zahnrad 67 Zähne original Piaggio um 20.- Euro
Orig. Stossdämpfer Sprint vorne, guter Zustand, um 10.- Euro
Orig. Stossdämpfer hinten (PX, Sprint, TS, V50), guter Zustand, mit Gummipuffer, um 10.- Euro
PX alt Bremstrommel hinten, 27 mm, Gewindebolzen sollten getauscht werden 10.-
PK Lenkerkopfunterteil mit Schalt (1-Zug) und Gasgriff, mit Griffen und Hebeln, 30.- Euro
Lüfterradabdeckung Sprint/GTR, um 5.- Euro
Standort Wien, meins und nicht in der Bucht.
Versand der Kleinteile als Brief (1.-bis 2.-) innerhalb Ö möglich. Nach D 4. bis 10.- Euro
Die schwereren Teile als Paket 4,50 Euo bzw. 6.- innerhalb Ö, nach D 15.- bis 20.- Euro.
Selbstabholung in Wien möglich.
Bearbeitet von Atze45
