tach jungs,
kann mir jemand mit ahnung sagen ob der was für mich taugt?
KLICK
ich habe sehr gute erfahrungen mit barebone gemacht meiner ist letzte woche nach 5 jahren abgeraucht (24 stunden 365 tage und 5 jahre durchgelaufen)
ich brauche ihn eigentlich nur zu:
-internet
-daten verwalten
-paar bilder verwalten
-abundzu ne cd zusammenstellen
-iphone updaten
-abundzu ne technische zeichnung (eher selten)
taugt der oder eher nicht?
Gruß und danke
Bearbeitet von vnb1t
Flaschenhals wird hier wahrscheinlich nicht der Intel Atom sondern der Intel GMA 950 Grafikchipsatz sein.
Aus Erfahrung kann ich dir in dem Falle das du jemals etwas mit 3D Unterstützung machen möchtest absolut davon abraten!
Hier der Wikipedia Link dazu: klickmich
Wie gesagt, ich kann in sachen Onboardgrafik nur von Intel abraten. Da bietet Nvidia viel bessere Lösungen.
Das soll jetzt keine Expertenmeinung sein, ich weiß nur das ich z.B. Quake 3 (das einzige Spiel das ich ab und zu spiele) auf meinem Macbook mit 2ghz, 4gb Ram und eben dem GMA950 Chipsatz nur mit Einschränkungen spielen konnte.
Das Spiel ist von 1998 und hat eigentlich dem entsprechend niedrige Anforderungen, lief trotzdem wie Kotze...
für deine genannten anforderungen wird er ganz sicher ausreichen, wenn du die 3d geschichten an einer anderen kiste machst und wenn du dann noch statt vista oder xp einfach mal windows 2000 installierst ( habe ich heute nacht seit jahren mal wieder auf den alterschwachen schlepptop gezogen ) wird das system sogar relativ flott arbeiten.
der stylefaktor passt m.e. auch.
    • Hallo! Ich bin gerade dabei, mir einen Traum zu erfüllen. Ich habe mir ein Haus gekauft. Ich bin wirklich schockverliebt, obwohl es eigentlich nicht ganz das ist, wonach ich ich gesucht habe. Aber obwohl ich nun schon 7 mal dort war, habe ich noch nichts Negatives daran gefunden. Ich beschreibe es Euch mal: - Doppelhaushälfte BJ 1953. Absoluter Originalzustand, null verbastelt, eine Lage Tapete, nur 1 Vorbesitzer  - 80qm Wohnfläche (5 kleine Zimmer) - 121 qm Nutzfläche! Doppelgarage (innen 1 großer Raum), Stallgebäude mit Dachboden und zwischen Stall und Wohnhaus eine ca. 30 qm große überdachte und mit Fenstern geschlossene, beheizte Veranda.  - 850 qm Garten mit altem Baumbestand, einem gemauerten runden Brunnen und diversen weitern Schuppen. Der mittlere Teil (die sogenannte Veranda) soll die Werkstatt werden. Sie ist zwischen Wohnhaus und Stallgebäude und vom Haus und Garten aus zugänglich. Die Garage möchte ich nur als Parkplatz für Auto, Roller, Moped und Fahrrad nutzen und die Werkstatt als kreativen Ort. Dort ist ein Holzboden und Strom. Am angrenzenden Hauswirtschaftsraum ist dann auch Wasser.Die Garage ist gleich daneben. Also keine weiten Wege.  Es steht eine Kernsanierung an, da wie gesagt alles noch original ist, z.B zweiadrige Kabel und null Dämmung. Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar.  Ach ja: ein trockener Keller und weiterer Dachboden ist auch noch dabei.  Auf dem Bild sieht man links die Veranda (die zum Stall führt), geradeaus das Wohnhaus und rechts die Garage.
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
