Hallo !!!!!
Habe noch ne Frage.
Wie schnell wird die PK50XL Automatic mit Pinasco75ccm,Polini leftHand Und andere Bedüsung sein.
Danke für Antwort Frank
P.S. Konnte noch nicht ausfahren ,da bei ca 55km/h Klemmer............ :-D !!!!!!!!
Würde auf jeden fall einen 19er Vergaser Kit einbauen -> sonst klemmt er immer wieder weg und wird nie richtig Leistung bringen!!
Die 75ccm brauchen schon mind. 50% mehr Füllung als die Standart 50ccm, dazu noch der Polini Auspuff der nochmals die Abgase förmlich aus dem Zylinder saugt und damit zum schnellern Gasaustausch führt - das kann der kleine Original Vergaser nie schaffen! Du mußt mind. soviel vorne reinstecken wie hinten rauskommen soll.....
Schon Paul Schockemöhle sagte: "Ein guter Gaul braucht viel Hafer!!" :-D
- schmied
Ja ha, das hat man mir auch grade verklickert - das ja was, was ich noch garnicht wußte.... :-D Ist den der Motor komplett anders aufgebaut wie ein Standart XL2 ??
Hab vor kurzem mal eine in Teilen bei Ebay gesehen - da sah zumindest der Grundaufbau gleich aus, und der Rahmen...
Mist, da stehste ja dann erstmal blöd daher - wie groß ist den der Automatik Vergaser? 16 oder kleiner?? da müßte doch was mit aufspindeln bzw. aufbohren gehen - oder? und wie siehts mit ner ordentlichen Bastelstunde aus? Das ja beim vergaser nicht wirklich problematisch......
- ein völlig ahnungsloser schmied :-(
Habe auch schon überlegt son Teil zu tunen, da keine Drehzahllöcher! 136er wäre doch nett. Gibt es das nicht schon irgentwo?
:plemplem:
... LESEN ... :grr:
:plemplem:
Bearbeitet von t4.
    • Ist halt (vermutlich unter Anderem) bei Fz. aus Italien ein Problem. Die Außerbetriebnahme erfolgt dort - soweit ich weiss - mehr oder weniger erst einmal durch nicht (mehr) versichern. Solange für das Fz. aber noch ein Kennzeichen existiert oder sogar noch Papiere vorhanden sind, darf der Hobel ohne Versicherung zwar nicht mehr gefahren werden, ist aber immer noch auf den Halter registriert, welcher auch weiterhin steuerpflichtig ist.   Über EUCARIS kann eine deutsche Zulassungsstelle den Status des Fahrzeugs sehen, sofern es aus einem der 34(?) beteiligten Länder stammt. Ob da nun auch Fahrzeuge, die 1969 aus dem Verkehr genommen wurden würde ich mal bezweifeln, aber in diesem Fall wär's ja dann eine positiv negative Auskunft, wenn "gegen das Fz. nix vorliegt".
    • Die alten Löcher zugemacht und zwei neue gebohrt. Eine verschraubbare Halterung, wie bei den BFA-Gehäusen, wäre super!
    • Mir wurde auf unserer zulassungsstelle mal gesagt das alles was länger als 10 jahre her ist, nicht mehr gespeichert ist! Und das so ne vespa mal 10 jahre steht, kommt ja öfter mal vor. Also können oder wollen die nichts mehr nachvollziehen, und wenn man dann selber gar nichts in der Hand hat, keine alten Papiere nichts, siehts schlecht aus. Zu mindest bei uns. Eidesstattliche Erklärung kostet auch wieder Kohle….. wenn die allein überhaupt was bringt. Da kommt oft ne schöne Summe zusammen bis so ne Vespa wieder n Nummernschild dran hat, leider.   Was mich da am meisten nervt ist die Willkür. Bei den einen geht s ohne Probleme, bei den anderen unmöglich….
