ich habe einen gebrauchten Polini 207er Rennsatz gekauft welcher angeblich nur 200km drauf haben soll. Nun überlege ich sicherheitshalber 2 neue Kolbenringe einzusetzen. Ab wann sollte man eigentlich neue verwenden? Oder ist es besser die bereits eingefahrenen und intakten Ringe weiter zu verwenden?
nach nem bösem klemmer können neue ringe angebracht sein und wenn sie abgenutzt sind, d.h. das stossspiel zu gross ist.
ringe in den zylinder einlegen und mit hilfe des kolbens ausrichten, ist der spalt zwischen den beiden enden des rings zu groß - halber mm - würde ich persönlich wechseln.
ich würds erstmal so montieren und bei guter kompression auch fahren. wechslen kann man immer.
