1. Hab meinen Polini Kolben (208ccm) nach einem Kolbenklemmer von SIP bearbeiten lassen und den Zylinder Polieren lassen. Hab nun nach dem Zusammenbau fast keine Kompression... (Der Zylinder hat ein Maß von 68,2mm).
2. Da ich die Nase von dem POlini Satz schon ein wenig voll habe würde mich interessieren wie es eventuell mit einem Malossi oder Pinasco Satz ausschaut (Leistung, Zuverlässigkeit?).
Die Überstromkanänale sind für Polini gefräst. Muss ich für einen neuen Satz neu fräsen?
Am besten ist, Du schweißt die Überströme zu und fräst sie dann auf den neuen Zylinder, den Du fahren möchtest :-D
Müssen - oder unbedingt erforderlich - ist das aber nicht!
Gibt halt blos mehr Leistung :-(
DieHaltbarkeit eines Malossis ist Dir aber sicher bekannt :love:
...da möchte ich dochmal nachfragen: in wie fern wurde denn der kolben bearbeitet?
oder meinst du den zylinder?
und du hast deinen kolben polieren lassen? da sehe ich pers. keine vorteile drin, die rillen am kolben sind doch insofern gut das da nen bisserl gemisch hängen bleibt und die reibung mindert (man möge mich korrigieren)...
du schreibst das dein zylinder nun ein maß von 68,2 hat - normalerweise sinds ja nur 68,00 - hast du denn auch den passenden kolben?
Der kolben wurde von sip nach öfterer rücksprache bearbeitet um (aussage sip) das oft zu geringe kolbenspiel beim polini kit zu erhöhen.
Sind neue überströmer bei einem malossi oder pinasco kit essentiell wenn die polini strömer schon vorhanden sind?
Ein zu hohes Kolbenspiel erhöht aber auch die Gefahr eines Klemmers! Aus diesem Grund wird SIP für das Anbieten einer Kolbenspielerhöhung auch oft belächelt!
Fackt ist - fährst Du den Polini lang genug ein, ist das für den Zylinder sicher besser - und er macht auch wesentlich mehr Leistung. Aber oftmals geht der Polini wegen den falschen Motorkomponenten kaputt! Ein mindesten 28mm Vergaser und ein guter Auspuff sollten schon drin stecken, um so seine thermischen Eigenschaften zu verbessern!
Zum Punkt Kompression: Wenn er schon mal geklemmt ist und dannach das Spiel noch erhöht wurde, kann ich mir gut vorstellen, dass die Kompression nicht mehr die meiste ist... Aber komischerweise laufen die Dinger oftmals dann am besten! Ich würd's erst einmal probieren - wenn er keine Leistung mehr bringt - kannst Dir sicher sein - zuviel Spiel :-D
Mal ne dumme Frage:
Wenn der Zylinder auf 68,2 mm ausgedreht wurde, haste dann nen Übermaßkolben drin??? Habs nämlich irgendwie nicht gelesen bis jetzt!
stimmt - die frage steht noch offen im raum... und wir rätseln weiter, bzw. erarbeiten "problemlösungen", ohne konkrete weitere infos...
Übermaßkolben war auch schon eine Überlegung von meinerseits...
Hab auch ein neues Problem entdeckt! Der Kopf schliesst nicht 100%ig aber wieso auf einmal? War früher total dicht! Wieviel könnte man den Kopf event. planschleifen (600er Papier und Glasplatte...)?
Doch langsam hab ich von dem Polini Satz die Schnautze voll und überlege ernsthaft einen neuen einzubauen. hab aber keine lust zu schweißen und neu zu fräsen.
(danke allen die soviel Geduld mit mir aufbringen! Ihr seid Spitze! :-D )
Übermaßkolben ist bei 68.2 mm sogar dringend notwendig, möcht ich mal behaupten!
Die Sache mit dem Planschleifen wurde schon öfter mal behandelt;
ich glaub am besten hat sich die ganze sache mit der Ventilschleifpaste und der Glasplatte bewährt
Bearbeitet von SLR
sicher das der kopf vorher dicht war? wenn ja, hast du ihn zuletzt auch korrekt angezogen (über kreuz, gleichmäßiges drehmoment...) ?
jo, ventilschleifpaste und glasplatte - oder halt sehr feines schmirgelpapier haben scih bewährt...
und ... sieh zu das da endlich der korrekte kolben reinkommt - so macht das ganze gar keinen sinn!
...dein problem wird weniger beim polini selber liegen, sondern eher bei der art und weise wie er behandelt wurde... der polini erfordert feingefühl beim einstellen des vergasers und der zündung - fehler verzeiht der polini selten und quittiert sie in aller regel direkt mit nem klemmer oder ähnlichem... auch geringste falschluft mag er gar nicht... preislich gesehen ist der polini sicherlich ein einstiegszylinder aber beim abstimmen des motors ganz sicher nicht!
das erste übermaß bei polini 207 ist aber nicht 68.2 sondern 68.4 oder irre ich da!? wenn nicht, dann ürde ich sagen das der undichte kopf und das schleifmaß für die situation verantwortlich ist.
Ein Problem mit den Voraussetzungen hab ich auch noch nie gehört. Bei meinem Prollini, der übrigends prima mit dem 24SI und nem original Puff laüft, hatte ich bereits 3 Klemmer (in der Vergasereinstellphase). Jedesmal waren die Kolbenringe festgefressen. Jedesmal hab ich die Dinger einfach wieder gängig gemacht und seitdem schnurrt der Zylinder wie ein Kätzchen (mit entsprechendem Dampf im Keller :love: ). Polinis müssen sich halt "freiklemmen :-D ". Ein undichter Zylinderkopf kann meines erachtens nur durch eine falsche Bearbeitung entstehen oder der ist ab Werk im Arsch. Das Kolbenspiel erhöhen ist absolute Scheisse. Das wurd´aber glaub ich schon erwähnt. Bleiben Simmerringe und die Dichtfläche am Fuße. ???
Wenn du den Kopf schleifst, achte bloß auf die Quetschspalte. Das Maß verringert sich in jedem Fall durchs schleife. Da haste dann wieder ne höhere Klemmergefahr.
Ich empfehle einen neuen Kopf von SCK oder Sip oder, oder und einen neuen orig. Polinikolben. Nix bearbeiten und nix erhöhtes Kolbenspiel.
Greets, Henning
hab von einem kollegen gerade gehört er würde an meiner stelle nix mehr herumprobieren sondern einen neuen kit verwenden. er meinte weiters das kein weiteres fräsen mehr nötig wäre (die polini strömer sind vorhanden)
Was sagt ihr zu dieser aussage? Ich glaub ohne fräsen wird sich das nicht spielen, oder? :-D
wieso denn neues kit? den sinn erkenne ich nicht so ganz... :plemplem:
danach wird der zylinderkopf vermutlich weiterhin undicht sein - der ist ja beim neuen satz nicht enthalten... lediglich dein kompressionsproblem wird sich damit (evtl.) erledigt haben... :-D
kein weiteres fräsen? für die malossi-überströmer? doch, die sind ja anders als die vom polini... :haeh:
btw: was hast du für einen kopf montiert (interessenshalber mal - falls du es nicht schon geschrieben hast)
Bei Pinasco isses egal, die Überströme sind genauso wie beim originalen Zylinder ausgeführt! Also kein Durchbruch durch die Zylinderfussdichtfläche, daher sind deine Fräsungen völlig egal.
Aber dafür geht halt kaum was... Der muss erst bearbeitet werden um ihm Beine zu machen (-> Originalzylindertuning).
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
