Suche einen RZ, PM Evo oder SIP/JL Performance
Auspuff für meine PX 200.
Ich weiss der fällt nicht in dein Beuteschema,aber hätte da noch nen alten Nordspeed für PX200 :-D
LG :-D
hätt ich das gewusst. Hab gestern meinen SIP Performance bei Ebay reingesetzt. Ist leider auch schon ein Gebot drauf daher geht sofort kaufen nicht mehr...
Die Artikel Nr. ist 260449645403. Kanst ja mitbieten.
Grüße Chrizzle
Hätte hier einen etwas älteren Sip Evo in gutem Zustand, hab den vor längerer Zeit hier im Forum gekauft, allerdings nie verbaut. Ist neu gedämmt worden.
Hätte gerne 180€ dafür.
Oder schlag einfach einen Preis vor! Könnte ihn auch nach Frankfurt bringen, dann ist er näher bei dir...
Bearbeitet von Vespa 50n Spezial
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
