Bin grade dabei den Rechner meiner Eltern aufzuräumen, entschlacken und auf der Suche nach Möglichkeiten die Systemgeschwindigkeit zu optimieren.
Die übliche Systempflege die Windows hergibt, also Datenträgerüberprüfung, -optimierung, -bereinigung ist durch. Auch sind etliche unnötige Programme und im Hintergrund laufende Prozesse deinstalliert oder deaktiviert worden.
Was gibts darüber hinaus noch zu unternehmen um das System wirklich sauber zu bekommen/zu halten (sofern nötig) und die Rechnerleistung weitestgehend zu optimieren? Gibt es empfehlenswerte kostenlose Tools?
System:
Windows XP Home Edition, SP3
Fujitsu Siemens Computers
AMD Athlon 64 X2 DualCore 4200+, 2,21 GHz
1 GB RAM
ich würde
xp antispy empfehlen, es gibt auch gut ne anleitung im netz dazu,
und mit tuneup utilitis hab ich auch gute erfahrungen..
gibts im netz zwar nur als testversion gratis, aber mit vollem umfang
ist nur zeitlich begrenzt auf 30 tage oder so. aber du brauchst es ja eh nur einmal zum aufräumen.
und wenn de des nochma brauchst, deinstalleren und dann neu drauf..
Wie siehts denn mit dem Autostart aus? Hast du den schon ausgemistet?
Falls nicht kannst du das mit msconfig unter dem Reiter "Systemstart" machen und die unnötigen Dienste deaktivieren.
Damit wird die Bootzeit gesenkt und somit der Rechner schneller gemacht.
Und sofern du nicht die Registrierung gesäubert hast kannst du das damit tun.
Ansonsten fällt mir spontan auch nichts ein ;)
falls mehr als eine festplatte vorhanden (nicht partition): auslagerungsdatei auf eine andere als die systemplatte verlegen.
auslagerungsdatei ist übrigens das ding hier:
Bearbeitet von Spiderdust
Also wenn du mal viel Zeit hast dann kannst du diese Anweisungen mal durcharbeiten.
Hilf zwar nur beim starten und beenden meine aber dass man insgesamt auch was merkt >> besseres Gefühl^^
XP-Schneller Starten/Beenden
Wichtig sind auch noch unnötige Dienste zu deaktivieren. Weiß nicht ob du das mit Prozesse deaktivieren schon gemeint hast aber für alle die es nicht wissen.
Dienste kann man deaktivieren unter Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste
Wem das ganze Zeug da drin nix sagt der kann auch hier drauf zurückgreifen.
Dies deaktiviert die meisten unnötigen XP-Dienste die man nicht braucht.
XP-Dienste
Erfahrungsgemäß würde ich fast gar nichts machen.
- Indexdienst abschalten
- Browsercache auf 20MB limitieren
- Mauszeigerschatten deaktivieren (braucht ziemlich viel CPU-Zeit, warum auch immer)
Ansonsten : Spybot und Virenscanner. Mehr brauchts nicht für ein anständiges XP. Vor allen Dingen nicht auf o.g. Rechner...
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
    • Über BBB lass ich nix kommen...
