Bin grade dabei den Rechner meiner Eltern aufzuräumen, entschlacken und auf der Suche nach Möglichkeiten die Systemgeschwindigkeit zu optimieren.
Die übliche Systempflege die Windows hergibt, also Datenträgerüberprüfung, -optimierung, -bereinigung ist durch. Auch sind etliche unnötige Programme und im Hintergrund laufende Prozesse deinstalliert oder deaktiviert worden.
Was gibts darüber hinaus noch zu unternehmen um das System wirklich sauber zu bekommen/zu halten (sofern nötig) und die Rechnerleistung weitestgehend zu optimieren? Gibt es empfehlenswerte kostenlose Tools?
System:
Windows XP Home Edition, SP3
Fujitsu Siemens Computers
AMD Athlon 64 X2 DualCore 4200+, 2,21 GHz
1 GB RAM
ich würde
xp antispy empfehlen, es gibt auch gut ne anleitung im netz dazu,
und mit tuneup utilitis hab ich auch gute erfahrungen..
gibts im netz zwar nur als testversion gratis, aber mit vollem umfang
ist nur zeitlich begrenzt auf 30 tage oder so. aber du brauchst es ja eh nur einmal zum aufräumen.
und wenn de des nochma brauchst, deinstalleren und dann neu drauf..
Wie siehts denn mit dem Autostart aus? Hast du den schon ausgemistet?
Falls nicht kannst du das mit msconfig unter dem Reiter "Systemstart" machen und die unnötigen Dienste deaktivieren.
Damit wird die Bootzeit gesenkt und somit der Rechner schneller gemacht.
Und sofern du nicht die Registrierung gesäubert hast kannst du das damit tun.
Ansonsten fällt mir spontan auch nichts ein ;)
falls mehr als eine festplatte vorhanden (nicht partition): auslagerungsdatei auf eine andere als die systemplatte verlegen.
auslagerungsdatei ist übrigens das ding hier:
Bearbeitet von Spiderdust
Also wenn du mal viel Zeit hast dann kannst du diese Anweisungen mal durcharbeiten.
Hilf zwar nur beim starten und beenden meine aber dass man insgesamt auch was merkt >> besseres Gefühl^^
XP-Schneller Starten/Beenden
Wichtig sind auch noch unnötige Dienste zu deaktivieren. Weiß nicht ob du das mit Prozesse deaktivieren schon gemeint hast aber für alle die es nicht wissen.
Dienste kann man deaktivieren unter Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste
Wem das ganze Zeug da drin nix sagt der kann auch hier drauf zurückgreifen.
Dies deaktiviert die meisten unnötigen XP-Dienste die man nicht braucht.
XP-Dienste
Erfahrungsgemäß würde ich fast gar nichts machen.
- Indexdienst abschalten
- Browsercache auf 20MB limitieren
- Mauszeigerschatten deaktivieren (braucht ziemlich viel CPU-Zeit, warum auch immer)
Ansonsten : Spybot und Virenscanner. Mehr brauchts nicht für ein anständiges XP. Vor allen Dingen nicht auf o.g. Rechner...
