  Am 19.7.2012 um 20:45 schrieb bodybuildinggym:
Weicon hat den Hauptsitz ca. 10min von mir entfernt!
nee ich wollte da nur nicht schweißen an den Überströmern, denn deshalb reißen auch immer die Gehäuse (meiner Meinung nach)
da ist weniger als 4cm der Titanstange drin und dann noch nachträglich ordentlich was abgetragen. Sieht schlimmer aus, als es ist...
Sieht halt extrem aus, weil´s so flächig ist. Ein Problem sehe ich darin allerdings nicht.
Gefällt sonst übrigens sehr, der Einlass! :wacko:
  Am 19.7.2012 um 21:38 schrieb ludy1980:
scheis :wacko: egal
hauptsache die karre hat 3000ps ,ich finds echt hammer ..
Mal sehen wieviel das werden.
Habe ja den Hubraum verkleinert, da anstelle der 56er Welle nun nur eine 54,5mm Welle verbaut ist. 2,6% weniger Hubraum bei 40PS also 1PS weniger.
Am Ende sollte schon eine gute 4 davor stehen...
So wie es aussieht bekomme ich dieses Wochenende aber noch Zuwachs an Zylindern. Da könnte auch die letze Version von JHA dabei sein :wacko:
  Am 20.7.2012 um 07:03 schrieb bodybuildinggym:
zylindern? uff...träum
du hast da ja schon ne welle drin!?
luk
Man Olaf ,das is echt ein sehr geiles gebastel !
Frei mich schon auf die Kurve !
Ich geh aber davon aus das es später wie sieben Uhr wird ??
Ein Bunker mit Entlüftung für den prüfstandsraum das man auch nachts mal um 3.37 mal in Ruhe neh Kurve zu machen ?!
  Am 21.7.2012 um 03:50 schrieb nocke:
Klasse !!! Sogar aufgeräumt !!! Müde...
Ich auch. Habe 1 1/2 Stunden aufgeräumt
  Am 21.7.2012 um 04:31 schrieb ludy1980:
Das geht sogar bei mir. Nur die Entlüftung reicht nicht bis zum Auspuff, so wie der verbaut ist. Mit offenem Tor wollte ich das um 3Uhr nicht mehr machen. Zylinder verliert aber auch noch Wasser über die Hutmuttern. Da müssen noch Hondahutmuttern mit Bund dran. Habe keine mehr....
Der Motor hat noch ein paar andere Finessen. Schaltautomat z.B. am XLII Motor mit Schaltgestänge. Sternfelge hinten kommt auch noch die Tage, damit zur vorderen Milleniumbremse passt...
jetzt untertreibt er aber wieder :wacko:
schaltautomat hört sich ziemlich interessant an, gibt es dazu vielleicht auch details?
ansonsten ein gutes gelingen bei den weit über 40ps :wacko:
Nee die rs125 mit Seel oder JHA haben so um 42 bis 44PS
Details gibt es erst einmal nicht, sonst finde ich das wieder an einem anderen Roller, bevor das bei mir richtig funktioniert. Bei meinem Aprilia/Honda Rs250 Zwitter läuft das richtig geil. Schalten unter Volllast....
ich finde das richtig geil aus 124ccm bei nem Vespamotor so eine Leistung rauszuholen :wacko:
und das andere Zeugs was noch so verbaut wird ist natürlich auch noch zu beachten...
echt hut ab bei einigen Jungs hier im Forum :wacko:
  Am 21.7.2012 um 09:02 schrieb PXler:
Mit der DC-CDI-P2 von Ignitech sollte das fuktionieren deswegen vielleicht die Zündung mit externen Pick-Up.
Die selbe Zündung fahr ich am Falc mit Ignitech CDI.
