was sollte den ein motor/zylinder können um einen solchen extremen auspuff zu bedienen?
worauf kommt es da an?
Das ist, glaube ich, nicht so ganz eindeutig zu beantworten. Wenn man so'n Rieseneimer da hin hängt und das macht sich positiv bemerkbar kann der Motor war mit anfangen. Ich versuch' üblicherweise, mich auf 'ne Länge einzuschießen, wenn die dann gleich bleibt ändert sich die Nenndrehzahl beim spielen mit Winkeln/Durchmessern normal nicht mehr wesentlich. Dafür nehm' ich einen recht konservativen Belly, also nichts irre Dickes. Wenn das so weit passt würde ich unter Umständen einfach mal alle Diffusoren und entsprechend dann auch den Gegenkonus steiler machen. Wenn da nicht mehr bei rum kommt, bzw. an der Leistungskurve erkennbar ist, dass das zu viel des Guten war würde ich im Zweifelsfall auch mal einen mit flacheren Winkeln bauen. Auf 'nem zahmen 133er Polini etwa kann man auch mit 75mm Belly, vielleicht sogar mit 70, klar kommen. Das lässt sich auch einfacher verstauen. Egal.
Zu deiner Frage, allerdings jetzt nur als These: Ordentlich Fläche bei den Überströmerns, idealerweise mit viel Volumen in den Kanälen selbst, Spülrichtung eher deutlich Richtung hintere Zylinderwand. Beim M1L war dick bei relativ niedrigem Drehzahlniveau zumindest bei mir nicht so der Bringer. Dann entsprechend Fläche bei Auslass, dementsprechend passender Krümmerquerschnitt. Eigentlich isses aber immer wieder probieren.
Muss ja nicht mal 'n Honda Zylinder sein. Ein Falc, oder ein Parmakit sind da zum Beispiel auch schon 'ne andere Baustelle.
:crybaby: danke für den hinweis. :thumbsdown:
ich merk immer wieder das ich trotz meines alters nicht wirklich viel plan von der ganzen 2 takt materie habe.
danke für die lehrstunde :thumbsdown:
Naja, du bringst ja schon immer mal wieder was mit viel Leistung an' Start. So schlimm kann es also nicht sein. Am Ende zählt schließlich nicht das Theoriegeseier sondern die Zeit nach 402 Metern, oder die Prüfstandskurve.
Puff ist ein aufgeblasener Drehzombi III
Belly:142mm!!!
In Bremen könnt ihr die Version als Bananenpuff sehen. Leider mit 6PS weniger :crybaby:
enge Radien funktionieren bei dem Motor garnicht. Der auf dem Bild, der nach aussen heraus kommt. hat zwei Richtungsänderungen mit engen Radien. Ist der gerade Puff mit dem 41,7PS anlagen einen Tag vor dem Verändern. Leistung in der "Wheeliebarversion" 30,2PS :thumbsdown: und bei eigentlicher Nenndrehzahl 24PS!
Alles kacke. Komme aber trotzdem nach Bremen :crybaby:
Das war der bananen-puff. Nur die ET3 Banane war nicht montiert, sondern nur ein normaler Dämpfer. Leider dumm, denn es hat sich wohl bei der ersten Probefahrt die Aufhängung für die Banane abgerissen und ein 5Cent großes Loch war im Puff vorhanden (welches von einem aufmerksamen Beoabachter 5min vor dem ersten Hauptrundenlauf entdeckt wurde). Deshalb drehte der Motor im ersten Gang nur stotternd und war somit unmöglich zu starten :crybaby:
IM nächsten Jahr wird alles besser :thumbsdown:
  • 1 Jahr später...
Ziemlich wildes Gerät.
Top!
:wacko:
Wieviel mm breit ist die Distanz?
Wie gewährleistest du die Führung der Haupt- und Nebenwelle?
15mm
Distanz mit Eingenbau Lageraufnahmen
Ist der Vergaser nicht im weg um den Dämpfer Zu befestigen?
Ansonsten mal wieder abgefahren das Teil :wacko:
wie gesagt: ohne Kompromisse!!!!
Dämpfer ist noch nicht endgültig geklärt. Kommt halt hin, was passt. Ansonsten lass ich etwas machen dafür...
Schick!
Endlich die Membran in ner Position, das man einfacher drankommt, falls man nen Sicherheitslappen vergessen sollte ;)
bin immer wieder erstaunt, wie viel man aufschweissen kann wenn mans drauf hat und wie schnell "dahergelaufene" schweisser mit einer noch so kleinen raupe den block verhunzen können :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Schick!
Lass das doch! Dass du mich immer wieder daran erinnern musst;)
Das Teil ist ja der Hass :wacko:
Darf man fragen ,warum am kuludeckel geschweißt wurde?
Ist ein alter Deckel noch von einer Eigenbaukupplung
Wirst du von Weicon gesponsort?
Weicon hat den Hauptsitz ca. 10min von mir entfernt!
nee ich wollte da nur nicht schweißen an den Überströmern, denn deshalb reißen auch immer die Gehäuse (meiner Meinung nach)
da ist weniger als 4cm der Titanstange drin und dann noch nachträglich ordentlich was abgetragen. Sieht schlimmer aus, als es ist...
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
    • nur aufgrund von kräftig Gegenwind hast du dich dann „unentschieden“.    Für dein Verständnis: Es spricht übrigens nichts gegen ne QK von 1,2 beim DR.  Dafür muss aber die Kalotte vergrößert werden und die Quetschfläche verkleinert werden. Dann kann der DR auch ne kleinere QK fahren.  Ich behaupte mal (ohne es zu wissen), dass der MMW Kopf zwar nicht 1,2 hat, aber aufgrund einer angepassten Kopfgeometrie eine QK im ähnlichen Bereich hat.
