  Am 5.11.2013 um 18:45 schrieb bodybuildinggym:
Und hier die, die zur QM nach Bremen gingen:
angriff der clonenkrieger.
jede der karren ist echt eine augenweide und ich hab sie mehr als nur einmal genau angeschaut :thumbsup:
  Am 5.11.2013 um 18:46 schrieb bodybuildinggym:
Wie bei der SKR! Mit Bremsbelägen der SKR
Kenne mich da nicht aus, ist das ne Trommelbremse? Durchmesser ist dann kleiner als bei PK, oder?
  Am 5.11.2013 um 18:45 schrieb amazombi:
Das mit dem langen Stinger iss eigentlich voll hübsch.
Optisch meinste jetzt?
Für viele Kilometern auf normal schlechten Straßen wäre mir das deutlich zu abreissgefährlich und mit dem Abstand zum Rahmen hinten zu anschlaggefährlich, was wieder ersteres verstärkt.
Cool Aussehen kann das aber schon ganz gut.
  Am 5.11.2013 um 19:05 schrieb PXler:
Das waren die Karren in Bremen:
Aktuell sind das 7 smallframes und eine Lamy an der Elfenbeinküste ;-)
post-1243-0-29573600-1383761861_thumb.jp
Bearbeitet von bodybuildinggym
  Am 5.11.2013 um 19:17 schrieb Gerhard:
was muss da alles geändert werden????
  • 5 Jahre später...
    • Ich möchte eine Vespa 125 GT von 1966 verkaufen, ein Scheunenfund, der seit 10 Jahren in meiner trockenen Garage steht und keine Papiere hat. Leider habe ich es aus privaten Gründen nicht geschafft, sie wieder auf die Strasse zu bringen, und werde sie nun schweren Herzens verkaufen. Alter und Modell haben sich aus der Suche auf Scooter Help ergeben, Motor- und Rahmennummer sind gut lesbar. Der Lack ist original, es gibt allerdings einen gewissen Verdacht, dass einzelne Teile beilackiert sein könnten. Das letzte Mal habe ich sie vor drei Jahren angelassen, da ist sie sofort angesprungen, jetzt nicht mehr, was offensichtlich daran liegt, dass sie seitdem mit halbvollem Tank herumsteht und der Vergaser gereinigt und die Mischung ausgetauscht werden muss. Der Motor ist nicht fest, und die Zündung funktioniert, was ein (etwas schmerzhafter) Test mit Stromschlag ergeben hat. Den Bremslichtschalter habe ich damals ausgetauscht, weil das Bremslicht dauerhaft brannte, auf der Privatstrasse lief sie ansonsten sofort und makellos. Offensichtlich ist sie auch unfallfrei, es gibt keine Knicke, Risse o.ä. und sie ist in allen sichtbaren Teilen ein Original, von der Sitzbank über die Schaltung bis zum Tacho. Über das Thema „Roller ohne Papiere“ gibt es ja hier im Forum verschiedene Topics, da steht im Prinzip alles Hilfreiche und Wissenswerte drin. Ein Schlüssel für das (funktionierende) Lenkerschloss ist vorhanden. Standort ist Baierbrunn im Münchner Süden. Hat jemand einen Vorschlag, was ein geeigneter Preis sein könnte? Vielen Dank für eure Hilfe, ich weiß jede Expertise sehr zu schätzen!
    • Siehe doch mal weiter oben von Vespa-Oldi , fudi 0.5mm mit zwei Papier Dichtungen und am Kopf nen 1mm Spacer = QK 1.3mm. Deswegen verstehe ich nicht, warum du bei dir auf 1.06mm QK kommst.
    • Wie kommt man darauf wegen jemand anderer Nase und Empfinden sein 2 Takt Öl darauf anzupassen?   Wenns einem selbst stinkt, dann sehe ich für mich diese Gründe:   Man muss hinterher fahren, weil die eigene Roise Mangelleistung aufweißt? Man den Weg nicht kennt? Die eigene  Frau ab und zu als Sozia mit fährt und über 2Takt-stinkende Haare nach dem Ausritt nörgelt?
