Meinst du zwische Gewinde, und Gummiteil. Die gibts in verschiedenen längen bei jedem Shop. Bis 5cm glaub ich. Man kann auch kurze und lange kombinieren. Wenn zu lange ausgeglichen wird kann beim Rennauspuff der Krümmer am Trittblech anstehen.
ja, die mein ich.
ich hab einen pep 2 drunter.
5 cm ist bei mir schon dran.
also kann ich nur 2 kürzere kombinieren.
danke
niko
  • 2 Jahre später...
also ich brauch nur so distanzteile - allerdings nicht fürn stosssdämpfer - bin da was anderes am basteln :wacko:
dachte das ich für die frage ob es sowas als normteil gibt kein extra topic aufmachen muss
nur eine idee:
kann man da nicht einfach einen ca. 35 mm breiten rundstahl in der gewünschten länge nehmen / aufnahme für einen maulschlüssel bearbeiten . unten ein gewinde für den stossdämpfer reinschschneiden und oben das gleiche oder halt ein gewinde rein und dann eine ordentliche gewindestange - z.b. von abgesägtes stück eines zylinderstehbolzen / fertigen lassen vom kobold
moin
mal hoch holen ...
ich brauch sowas in 65mm länge mit m8 gewinde (innen oder aussen) auf beiden seiten - gibts sowas von der stange ?
bis denne
michael
Google mal nach " Distanzbolzen M8" , da gibt es einiges, kenne ich noch von früher hab ich mal an LKWs vor vielen Jahren verbaut.
Oder frag im Schraubenfachhandel.
lg spondy
Gibt auch Langmuttern nach DIN : 6334
Bearbeitet von spondy
Kontaktiere mal den Tim von Vollgasmotorroller!
Der hat mir so eine Distanz drehen lassen. Ist doppelt so lang wie die längste die du so bekommen kannst. Astreine Arbeit und halt aus einem Stück.Und war nicht wirklich teuer!!! :laugh:
So kommt das Heck ca 6cm höher bei mir. Der Charger hat noch 1cm platz zum Bodenblech bei mir, reicht also :wacko:
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt. Darauf ist ein Pinökel, der auf der Rückseite mit einem Seegerring gesichert ist. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
