Servus Münsteraner,
Hat jemand Erfahrung mit der örtlichen TÜV Stelle? Werden seitenständer mit rückholfeder anstandslos eingetragen oder können da Probleme aufkommen?
Gruß, Henne
Sorry, falsches Thema
Bearbeitet von DerHenne
Servus Münsteraner,
Gruß, Henne
Wenn er selbstständig zurück gehts, sollte es kein Problem sein!
Micha
Und eigentlich sollte der original Hauptstaender montiert bleiben. :-D
So war es bei mir frueher. Hab meinen Seirenstaender eingetragen. Is aber schon 13 jahre her. Hab den Haupstaender aber nich dran- geht auch mit dem Auspuff gar nich. :-D
in hamburg hab ich bisher mit einem selbsteinklapper und ohne hauptständer ("aha, der fehlt") keine probleme gehabt. im bericht stand dann immer " das fahrzeug wurde ohne hauptständer vorgeführt".
ich weiß nicht, wie´s rechtlich aussieht, evtl. liegt das im sog. ermessensspielraum... :-D
Viele Enduros haben doch gar keinen Hauptständer oder lieg ich da falsch??
War zwar nicht in MS beim Tüv, aber mit Rückholfeder musste der bei mir nichtmal eingetragen werden. Ging so rüber.
Frag am besten nochmal im MS Thread, da kriegste bestimmt auch ne Empfehlung wegen nem Prüfer.
Muss das Dingen denn eingetragen werden? Oder ist die Eintragung nur dann nötig, wenn kein Hauptständer montiert ist?
So ähnlich hatte das der TÜV-Mann aus Bielefeld gesagt......
man muss sowas nicht eintragen solange dieser selbstätig zurückklappt oder der motor beim gang einlegen aus geht. wenn er nicht zurückklappt oder der motor ausgeht ist der ss nicht zulässig.
gruß
Kurze Info:
Hätte ich mir auch alles sparen können... Habe gerade hier beim TÜV angerufen: "So'n Seitenständer - und wenn der ganz normal funktioniert - brauchen Sie nix machen. Auch nicht eintragen lassen..."
Danke dennoch für die Einschätzungen, manchmal kann das Leben doch so einfach sein...
    • Kurze Frage: Wie wurde bei ner PX alt der Vespa Schriftzug am Beinschild original befestigt? Vernietet oder mit diesen kleinen Halteblechen?
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
