BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
3ps verlustleistung, 12ps lusso hat daher nur 9ps am hinterrad
denke mehr als 15ps kann man dem pinasco schon rauskitzeln mit einem guten t5
ausgangsbasis ist in etwa:
12ps gesteckter pinasco, +1ps langhub, +1ps t5=ca 14ps am hinterrad unbearbeitet
deine steuerzeiten wirken nicht gerade ideal für diese auspuff/vergaser kombo
SPAQ
ist doch ein rap oder!?
Bearbeitet von freakmoped
Also wenn ich die Begrifflichkeiten auf meiner Kurve richtig interpretiere, ist Pgem dann die Hinterradleistung und Pverlust dann sozusagen die Verlustleistung, also das was im Motor an Leistung hängen bleibt.
Heißt also, nächstes Mal das ganze in Pgem ausgeben lassen, oder???
spaq ist ein scootrs nachbau, scootrs ist ein nachbau vom JL/scorpion.
ob man das als Tourenauspuff bezeichnen kann ist schwer fraglich.
hab grad im speicherbaum aufgeräumt und 2 Diagramme gefunden, zur Diskussion über den GSF-Dyno zu einem echten prüfstand.
1x Stoffis P4
1x mein GSF Dyno
selber Motor (blaue Kurve), nicht am gleichen Tag
war und bin wegen Ähnlichkeit der Kurvenverläufe UND (insbesondere) der Absolutwerte sehr erstaunt
gehört natürlich alles gewissenhaft gemacht, keine Frage.
13,0 PS/6483 zu 12,86PS/6371
(O-Tuning auf LHW mit Malle-Membran/30er Dello und T5-Puff)
Bearbeitet von polinist
der vergleich ist da seit 10min
setup: polossi langhub, 24SI, steuerzeiten 174/120
und er ist mehr als deutlich...
sip t5:
= drehzahldrossel
enddrehzahl 7800rpm
macht ab 5600rpm zu
topspeed 97kmh
schön gemachter echter piaggio t5:
= drehzahlsau
enddrehzahl 10.000rpm
bei 7500rpm liegen 3ps mehr an!
drehmoment 500rpm später
maxleistung 200rpm später
topspeed 123kmh (!!) im 3.
kurven kommen vom motorbesitzer :-D
setup: polossi langhub, 24SI, steuerzeiten 174°
und er ist deutlich...
sip t5:
= drehzahldrossel
enddrehzahl 7800rpm
macht ab 5600rpm zu
topspeed 97kmh
= drehzahlsau
Sodale nach Beruhigungsbier sitze ich jetzt da und kann endlich das Ergebniss posten :-D . Fmp hat ja Motordaten oben schon gepostet, hier das Diagramm.
Eins ist sicher SIP T5 geht zum "UMSCHWEISSEN". So bald wie möglich solange kann ich noch mit dem fmp puff fahren :-D
Moped is voll lässig auf der Strasse zum Bewegen kein hochtouriges Gasgriffschrauben, satte Leistung aus dem Keller. Thx to fmp für die Leihgabe des Puffs bei der ich auch das SI Bedüsungsmysterium erlebt habe :-D
T5_Test.pdf
So long
Jogman
T5_Test.pdf
sip t5:
= drehzahldrossel
enddrehzahl 7800rpm
macht ab 5600rpm zu
topspeed 97kmh
= drehzahlsau
was sollen die km/h vergleiche auf der rolle bringen?
T5_Test.pdf
So long
Jogman
Mal ne Frage: was bringt mir nen Tourenauspuff, der bis 10000 ausdreht? Würde ich ja net mal auf meinen Malossi fahren wollen so ne Drehzahl, geschweige denn auf nem Tourenmopped. Ja er hat ab dem Peak mehr Leistung als der SIP (vorher aber net), aber warum die (viel zu) hohe Enddrehzahl so toll sein soll versteh ich jetzt net... :-D
und seit wann sollten enddrehzahl & geschwindikeit von der rolle interessant sein?
wird schöner fahrbar sein, da ab 5700 die schere auseinandergeht
das ist schon noch ein bereich in dem man sich sehr häufig bewegt
also der typische gegen die wand laufen effekt der statischen zündung
wird wohl geringer sein
mit t5 sip waren lt gps 118kmh drinnen (ca 7600rpm)
da wird wohl der andere t5 (+3ps in dem bereich) ev noch was drauflegen
(wobei wer braucht das, sind ja tacho eh schon 130)
bzw halt weniger schnell abkacken wenn es bergauf geht oder der wind ungünstig steht
auf tour wird das sicher nicht schaden.
ev beschreibt jogman noch die charakteristik der 2 töpfe
die sich offensichtlich spürbar unterscheidet
witzig ist daß der t5 bei hd und nd magerer abgestimmt werden muß (...)
was sagen die profis. deutet das auf rückstau/überhitzung beim sip-t5 hin?
also ich würde lieber den von sip fahren, hat von unten raus mehr dampf, und das ist ja das was zählt für einen Tourenauspuff.
Was nützt mir da dass der von FMP bis 10000 KRAFTLOS weiterdreht?
das schafft man auf der Strasse ja sowieso nicht, es sei denn bergrunter halt.
zeigt mir mal wieder dass die Tests von Freakmopped leider nichts wert sind.
ist jetzt halt schon blöd, daß ich mit dem test nichts zu tun habe
ausser daß es mein auspuff ist :-D
aber hauptsache mich angehen gelle :-D
gratuliere heizer - fettnäpfchen voll dawischt :-D
untenrum kannst vergessen. sind beide gleich stark
auch mitdenken erlaubt:
wie sollte sich soviel leistung vertschüssen nur durch änderung des krümmers...
sind sie ja nicht, aber du hast sie ja groß angepriesen mit fettschrift wie in der kronen- oder bildzeitung.
auch hast was von drehzahldrossel und drehzahlsau geschrieben. :-D und da musst dich dann nicht wundern wenn du ab und an angepisst wirst.
diese aussage von dir ist schon eher objektiv.
Bearbeitet von gravedigger
und wie sollt man sonst die unterschiede darstellen?
ich bezeichne halt einen auspuff der schon bei 7800 zumacht
und das auf der rolle eher als drehzahldrossel...
bildzeitung
naja.. ist es ein deutsches forum oder ist es das? :-D
weißt eh wie mich das juckt... :-D
naja wenn man die drehmomentkurve anschaut ist der von Sip stärker. mit untenrum mein ich den bereich unter 4500, ist ja für
eine tourenanlage ganz interessant.
aber es ist wie immer du hast recht, alle anderen unrecht.
kennt man ja.
Bearbeitet von heizer
Der FMP muss nicht diagramme machen üben!
andere frage, zu den diagrammen
war der Motor kalt, war es jeweils der 1. lauf?
7800 am 4. gang ist ja normal schon eher schnell, oder?
Diagramm mit so sinnlosen Ausdrehen von einem polini auf 10000 umin, würde ich mir sparen! Sowas zeigt eher nur
die ungeübtheit (witziges wort) des Prüfers!
Sinnvoll Skalierung VOR dem prüfen überlegen
ich sag mal 4000-9000 scheint ein sinnvoller bereich für 200er und Topferlauspuffe
schon warmfahren, oder mehrmals hintereinander Prüfen (ich mach immer 3 läufe) und verwende den 3.
Bearbeitet von Undi
Zur Diskussion meine subjektiven Eindrücke. Habe den optimierten T5 5 Tage auf der Strasse bewegt vor dem Prüfstand, damit die subjektiven Eindrücke neutral sind ggg. (wenn des überhaubt geht)
Aus dem Drehzahlkeller gehts schneller hoch, aus der Kurve raus bergauf schnellere Reaktion auf Gas, hat eben mehr Speed beim Überlandfahren. Überholmanöver leichter, suma sumarum spritziger zu fahren. Also für mich und meinen FAHRSTIL sicher eine Verbesserung. Ich bin aber sicher keine Drehzahlsau aber es lässt sich halt lässiger bewegen. Negativ is einen Tick lauter wie der SIP T5.
So long
Jogman
Servus,
yes Motor war WARM ca 15 Km vorher gefahren, und es war der 1. Lauf hab ja nur einen gemacht.
Ungeübtheit yes hast recht war erst das 2. Mal, hoffe des is wie beim Sex durchs üben wird ma besser und erfahrener :-D
lg
Also ich find den Unterschied net so gross!
Sogar nach dem Test bin noch immer net so abgeneigt nen T5 sip zu kaufen¨
Was aber sicher ist der "Ganganschluss" ist sicher besser.Wegen höherem ausdrehen!
Andere Fragewurde eigentlich ein org.Px Auspuff auch schon getestet auf dem Set
was mir gerade noch auffgefallen ist
selbst otopf dreht bei dem nsr diagramm bis 8500
@undi
sag das einfach dem prüfer - der ist ja eh bei dir ums eck
und hat mit dir ja auch die pepsi2 geschichte mehrfach getestet
war nicht mein test, i woar ned dabei
und den auspuff hat auch ein anderer geschweisst :-D
wie der abschneidet ist auch vollkommen egal.
offtopicon
@heizer und alle anderen...
gehts euch hier aussudern.
dann bleibt das topic hoffentlich mehr ontopic.
das beat the fmp topic im flame und sinnfrei
da muß dann auch keiner mehr ein blatt vor dem mund nehmen :-D
offtopicoff
nochmal zu dem test, ich finde den T5 eigentlich sehr gut.
bringt unten raus mehr Drehmoment als der vom FMP, dass er obenraus abkackt sehe ich als nicht so schlimm an.
kraftlose drehzahlen bis 10000 bringen keinem was.
was kostet der von SIP eigentlich?
ich würde sagen, dass der FMP style besser fährt, weil der etwas mehr V-max bringt. hab ja selber einen so umgeschweissten montiert und man fährt eh immer auf anschlag mit dem ding. daher ist etwas mehr endgeschwindikeit ganz passend.
ganganschlussprobleme gibts sicher mit keinem von beiden.
    • Hey,   hätte eine rote GT160 im Top Zustand und Olack. Komplett neu aufgebaut. Alles original. Deutsche Papiere und Blinker ausgetragen.   Wir hoch wäre denn dein Buget?   MfG
    • Ich habe auch einige Siem Blinkergläser , an T5 , PX weiß , PK weiß , PK schwarz alle mit E Zeichen. Die Qualität ist aber sehr gut , deutlich besser als Bosatta und die letzten Triom die ich hatte waren Qualitativ absolut grüze.  Das die roten jetzt ein E Zeichen haben ist schon komisch.
    • Hallo ich suche für die Backe den Bügel der leider abgerissen ist vermutlich.    siehe Bilder   Einfach alles anbieten. Danke       [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Es geht darum, ob sich der Motorlauf mit gezogenem Choke verbessert. Wie lange man den gezogen lassen muß bei diesen kalten Temperaturen, wird man nicht pauschal sagen können. Kann sogar sein, daß man ihn permanent ein Stückchen offen lassen muß...   Wird es denn besser mit Choke?
