BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
nochmal zu dem test, ich finde den T5 eigentlich sehr gut.
bringt unten raus mehr Drehmoment als der vom FMP, dass er obenraus abkackt sehe ich als nicht so schlimm an.
kraftlose drehzahlen bis 10000 bringen keinem was.
was kostet der von SIP eigentlich?
Ich fahr den T5 mit selbst geschweißten 200er Krümmer ala freakmoped auf gestecktem Pinasco und LHW. Von unten raus kann ich keinen Drehmomenteinbruch feststellen. Im Gegenteil, am Berg lass ich nominell viel stärkere Vespas hinter mir.
Bearbeitet von grünfisch
für 125er mußt den t5 eh nicht groß umschweissen
dh da wird das problem mit übergestöpseltem krümmer
rückstau, drehzahldrossel nicht geben
die lage passt exakt, nur der durchmesser halt nicht
t5 auspuff innendurchmesser ca 32mm
125er zyl hat aussen 37mm
dh oben bisschen was wegschneiden
ev noch 2. stück rein für schöneren übergang
and have fun! mach ich dieser tage mal für einen 177er fertig
kannst Du bitte eventuell Fotos und eine genauere Beschreibung für den T5 Umbau (125er) reinstellen?
Vielen Dank!
moin
schade das die kurven so spät beginnen
sinn und zweck bei nem tourenmotor ist doch das man gemütlich im 4. durch die stadt fahren und dann am ortsausgang ohne runterschalten zügig beschleunigen kann - also ist auch das drehmoment um die 3000 interessant - der bereich fehlt leider
vmax ist eher nebensächlich
beim sip-t5 geht die drehmomentkurve nur bergab - also könnte das maximum ne ecke weiter unten liegen
würde auch mal meinen das beim fmp-t5 noch das "gas-öffnen" mit drauf ist also könnte da auch untenrum ne ecke mehr gehen
aber : das nächste treffen mit prüfstand kommt bestimmt :-D
könnte evtl zum msf nen selbst umgeschweissten t5 mitbringen - muss aber erstmal schauen was da drin so scheppert :-D
gibts da erfahrungen was sich da drinne lösen kann und beim dahingleiten bei ca 3500-4000 richtig radau macht?
aus welcher serie der ist kann ich (noch) nicht sagen da ich den als geflexten nos hier gekauft habe
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Vielen Dank!
Ich habs so gemacht:
Alten Krümmer von nem originalen Auspuff am Korpus abschneiden.
Krümmer am T5-Puff am Korpus abschneiden. Dann hab ich dort den Korpus ca. 8 mal eingeschnitten und ordentlich aufgeweitet, bis der Krümmer reingepasst hat.
Auspuff montieren und den alten originalen Krümmer dann langsam kürzen bis alles passt. Festpunkten, fertig schweißen.
Zum aufweiten sowas hier in passender Größe: click
So habe ich geschnitten:
(tiefer einschneiden... sorry schlecht gezeichnet)
Edith schiebt noch ein Diagramm O-Topf gegen T5-Topf hinterher, HD war beim T5 noch zu fett aber der Unterschied untenrum ist schon ordentlich. Wenn mir jetzt noch jemand das Übersetzungsverhältnis für PX 125 alt, 22/68 verrät dann kann ich die Werte noch korrigieren.
Diagramm T5 vs O-Topf
Bearbeitet von dak
ich find ihn am schönsten zu fahren von den 3 pep auspuffs
sitz aber in der stadt gerne auf mit dem ding
daher wirds wieder der t5 - ders auch gut kann :-D
edit:
passt auch nicht mehr zum motorkonzept
neuer tourenmotor mit polossi 221 ist bereits in der cosa
gs wird per spaß umgebaut mit malossi und nsr cube bbox
mal gucken ob die 21,4ps von nsr erreicht oder gar getopt werden können :-D
Bearbeitet von freakmoped
@fmp
Ist immer die Rederei von thermischer Entlastung eines Motors durch geeignete Puffs. Jetzt hat aber der T5 Auspuff lt. allseits bekannter Zeichnung nur ein 13mm Zumpfi als Endröhrl. Gibts da keine Probs mit den doch beachtlichen Abgasmengen bei einem 221er Murl mit Überhitzung bzw schlechter Leistung im oberen Drehzahlbereich?
Bearbeitet von Wuwak
tourenauspuff test auf gemütlich mal im herbst/winter in oö
gestern warads an stress gewesen - ist sich nicht ausgegangen
pepsi1 for sale - siehe signatur
bei interesse pm an mich :-D
Wie verschoben?
Aber getestet haste? - Sonst würd dein Pep1 ja nicht verkauft werden......
War also in letzer Zeit zu viel Wirrwar hier und Du hast keinen Bock.
Naja ist ja auch Latte.
Tobi
sollte meiner einer sich jetz entschuldigen?
dann einfach per pm bescheid geben. danke.
werd mich bemühen :-D
getestet nur mit gsf dyno und popometer
der angedachte test kommt eh
es war zuwenig zeit am donnerstag
das wär sich alles ned ausgegangen..
dazu kam dann noch ein massives unwetter..
gibst hier eigentlich schon mal was neues?
hab vorletztes wochenende mal ne e-mail an nordspeed rausgeschickt, ab wann denn ungefähr der cube verfügbar ist, aber bisher kam aber noch nichts zurück.
und mein sip t5 hat keine ösen für federn sonder ne schelle.
mit LHW und KoDi dampft es ganz gut. Nicht Polinilike, aber durchaus OK.
Ich werde es mal ausprobieren. Allerdings hab ich den T5 mit Edelstahlkrümmer vom Melkfett (Pep) so von wegen Vergleich.
Mit meinem Polossi lief der schon sehr schön, da der aber wg falscher Bedüsung geklemmt hatte, zieh ich den nochmal und pack mal nen Malossi drauf.
Generell eignen sich diese Tourenauspüffe doch für nen dezenten Leistungszuwachs immer.
Also wer halt keine maximale Leistungsausbeute* will, sondern sich auch mit weniger zufrieden gibt wird hier voll bedient.
(* Oder keinen Rennauspuff und/oder dicken Vergaser)
Habe vor ein paar Monaten für meine Freundin einen 211er Malossi mit folg. Zutaten aufgebaut:
Malossi 211 Zyl. unbearbeitet, Kolben offen
Gravie Kopf
57er Rennwelle
24er SI original
200er Getriebe und Übersetzung
Einlass leicht erweitert, Überströmer angepasst
T5 Auspuff selber auf 200er umgebaut
Elestart - Polrad
Der Motor ist sehr angenehm fahrbar mit breitem, nutzbarem Drehzahlband, drückt vor allem von unten toll an. Hat mit dem Gewicht meiner Freundin (~48kg) natürlich leichtes Spiel, auch mit meinen ~75kg absolut gut fahrbar.
Wenn es sich anbietet, möchte ich nächstes Jahr mal auf den Prüfstand, mal schauen.
LG; Heli
Gravie Kopf
57er Rennwelle
24er SI original
Elestart - Polrad
LG; Heli
hi helmut
ist ja fast meine kombi :-D
was für ne welle hast du verbaut? 4. gang gelassen oder verkürzt?
jetzt noch das blöde defekte lüfterrad in griff bekommen u die saison 2010 startet mit meiner 200er rally mit neuem motörchen :-D freu mich schon
....gruss thomas
ps hab dir die bilder gemailt
Fahre eine ähnliche Kombo auf meiner Rally mit Pepsi + 2.0 (auf Otopf Basis nicht SITO)
Originalkurbelwelle Steuerzeit verlängert,
SI24 Vergaser leicht bearbeitet und alles sauber angepasst
Hab auch ein sehr breites Nutzbares Band
Fährt sich auch zu 2. sehr entspannt
hi helmut
Fahre eine original Piaggio Kurbelwelle, umgearbeitet auf Rennwelle. Und wie oben beschrieben ein 200er Getriebe, dh. mit 35er 4. Gang (meine Holde hat 48kg lebend, der Motor hat somit leichtes Spiel...).
LG; Heli
hat auf dem p4 letzhin bei 7800rpm zugemacht polossi motor...
morgen sollts das neue diagramm geben! :-D
ihr wollt leistung? gibs mir!
(kleines scherzal ggg)
bbox is da :-D
pepsidose 3
edith sagt noch. audio files sind vom handy runter
nur klingt das deutlich anders als real. nicht geeignet für einen vergleich...
was ist den mit dem bbox?
gibts was neues?
geplant für 177er? vieleicht schon gebaut und getestet?
wo gibts den zu kaufen? (homepage)
niko
Bearbeitet von ntg
