BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
Schönes Diagramm .
Kannst du mal dein Setup durchgeben ? Ist das ein Strassendiagramm oder Rollenprüfstand ?
Danke, Malossi 221, Rd-Membran, Mikuni 30er Vergaser, Steuerzeit 185/126 Ist ein Straßen Diagramm, hab aber über einige Vergleiche die Sicherheit dass es circa passt
Hab isch nix großes Gelt Kollega.
Was ich damit sagen will, wenn es auf dem Video so den Anschein einer perfekten Passgenauigkeit macht, soll´s in selber Form geliefert werden. Die haben den Krümmer doch bestimmt abgeflext und im Video nur den passenden Ausschnitt gezeigt, so wie der da draufflutscht. Dass es nicht gut passt, wußte ich vorher und der Flansch war musthave wegen Aluzylinder. Dass es ums verrecken nicht passen würde, hätte ich nicht gedacht. Naja Pott ist trotzdem nicht übel, aber Genossen, die nicht die Mittel oder den Plan haben es umzuschweißen, würden sich grün und blau ärgern wegen sowas, so wie BFC. :laugh:
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Weiß irgendwer wann es bei SCK die BGM Big Box geben wird und ob es die vielleicht auch für 177er geben wird?
Ich hab denen schon 2x geschrieben, bekomme aber nie eine Antwort...
nachdem das auch im SCK Dienstleistungstopic nicht beantwortet wird wird es halt noch nicht absehbar sein denk ich.
faehrt hier jemand die pipedesign 200-Tourque Box?? Erfahrungen? :lookaround:
@Vespa Big Box: Die wird definitiv kommen. Das läuft alles. Das ist allerdings noch in der Startphase des Projekts, da tun wir uns mit ungewissen (und damit leeren) Versprechungen hinsichtlich des Liefertermins schwer. Wenn wir uns einmal sicher sind, dass das mit dem Termin hinhaut, dann geben wir den auch bekannt. (Siehe Lambretta Auspuff!)
Servus,
ich brauch mal einen Rat ob meine Idee was bringt oder nicht.
Ich habe einen Sip road und das ist schon ganz gut, aber jetzt brauche ich noch einen 2. Puff für mein neues Projekt und der darf gerne noch etwas besser sein. Da ich noch irgendso ein italienisches 80er Jahre Brülltütending mit schönem Konus liegen habe, war meine Idee das mit einem Oriauspuff zu verheiraten. D.h. aber, dass der Konus schon deutlich früher beginnt, länger ist und wohl auch einen größeren Durchmesser haben wird. Dazu muss ich evtl. die Höher des Oripuffs vergrößern. Das ist alles schön und gut, aber macht das aus Auspuffbauer Sicht überhaupt Sinn bei eier Anlage ohne Gegenkonus? Ich mach mir die Arbeit gerne, aber wenn es absoluter Blödsinn wäre, lass ich es gleich bleiben. So sollte das i.e. aussehen.
post-1434-0-94139600-1365689454_thumb.jp
Danke und Gruß
Jan
Servus,
Danke und Gruß
Jan
Gegenkonus hat doch keiner dieser "Serienrenntöpfe".
Bring ihn doch am Samstag mit nach Landsberg, dann können wir ihn alle live ansehen ... :-D
Hab den Besitzer schon angeschrieben, dass er hier mal ein Bild einstellen soll ! ;-)
Den Auspuff, den ich die letzten beiden Jahrzehnte unterm Polini hängen hatte sieht zwar aus wie
der Originale, mit dem konnte man jedoch in den 80ern ein Leichtkraftrad zum Motorrad "umrüsten".
Bis morgen
Gruß BABA'S
post-12688-0-59350700-1365760530_thumb.j
Bearbeitet von BABA'S
Gutachten aus 10/83, die gute alte Zeit ...  :wheeeha:  :rotwerd:    :-D
Bis morgen
Gruß BABA'S
Bis morgen
Gruß BABA'S
Bilder gibts hier schon, Seite 47! Vielleicht sollten wir deinen alten mal aufschneiden :devil: Vielleicht tut sich dann ja 80er Jahre high tech engineering vor uns auf :laugh:
@Jan: welchen ital. Brüllmaxe hast denn zur Verfügung?
Also die Karre, wo der Motor drinhing, wo der Auspuff dranhing steht seit massivem Falschluftproblem abgemeldet in der Ecke. Lief ganz ordentlich hab aber nie einen Vergleich zu einem Road etc. gemacht. Aus Spaß an der Freud würd ich so ein Gebastel auch wieder machen, aber wenn da Leistung rauskommen soll, würd ich mir schon die Pipe Design Derivate anlachen.
Servus,
ist die nsr brotbox wirklich so laut, oder hab ich bei der montage etwas falsch gemacht?
der topf an sich ist eigentlich schon leise.
Der absatz an dem sich der auspuff am zylinder abstützt ist aber irgendwie nur halb so tief wie der vom siproad,
kann das sein? werde das gefühl nicht los dass es am auslassstutzen/krümmer laut ist und nicht am topf.
jemand erfahrungen damit?
lg & DANKE
konze
@konze das schreit nach viton upgrade....
daran hab ich auch schon gedacht :-D
hatte mich halt der hoffnung hingegeben dass man bei diesem (neu)preis mit solchen problemen
nichtmehr konfrontiert würde...
achja, gibts für die brotbox eigentlich eine stuerzeiten empfehlung seitens des herstellers?
lg&danke
konze
Bis morgen
Gruß BABA'S
Bringt der denn auch was, oder is des halt pro forma ein originalauspuff mit anderer Nummer? Hab den nämlich auch, aber mir fehlt da der Vergleich...
Hat eig schon jemand mal am SIP Road ein bisschen herumgebastelt oder experimentiert?
zB größeres Endrohr und/oder mehr oder größere Löcher im Prallblech innen?
größeres Endrohr hat der Schöni glaub ich schon gemacht zwecks thermischer Entlastung - findet sich soweit ich mich erinnere irgendwo hier in den Tiefen des Forums...
    • Ok, worauf zielst Du ab?   Gemäss dem Test von MRP: https://www.germanscooterforum.de/topic/199158-wer-fährt-eigentlich-t5/?do=findComment&comment=1069811613 ...ist der SIP R2 sehr ähnlich, der Polini peakt früher (wäre jetzt mein Favorit), der Rest taugt nicht viel, weil man untenrum stark verliert.
    • Hallo, wie versprochen, hier noch ein Bild dazu:     Die Blechplatte mit dem Loch ist nicht original, aber sehr praktisch und somit einfach irgendwo zu verschrauben. Schwarz geht dann auf Masse/Chassis und Rot und Weiß an die Blinkerleitungen rechts/links (oder umgekehrt, das ist egal). Ich habe das Ganze mit neuen Kabeln verlötet (und evtl. mit falschen Farben, sorry), das war leider nötig. Glücklicherweise waren auch die zwei Sperrdioden noch dabei, die habe ich im Schrumpfschlauch verschwinden lassen. Die sind wichtig, sonst würde dir der Piepser deine Blinker ungewollt in eine Warnblinkanlage verwandeln, bzw. brücken.   Kurz ausprobiert (funktioniert einwandfrei) und auch schon verpackt (geht morgen auf die Reise). Bitte unbedingt das Kabel zugentlasten (z.B. mit Kabelbindern) die dünnen Kabel (schwarz und Rot) am Piepser sind nicht mehr taufrisch und schon etwas fragil, also vorsicht. Viel Spaß damit, soweit das möglich ist, mich nervt das gepiepse eher ^^
    • Ungefähr so hat sich mein Motorenbauer auch ausgedrückt. Außerdem habe er für sowas kein passendes Werkzeug und nachträglich wäre das schwierig so zu machen, dass er es mit gutem Gewissen tun könnte.    Er hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben, was man tun könnte. Hab es mit Schleifpapier, Unterlegscheibe, Akkuschrauber und solchen Dingen dann irgendwie hinbekommen. Viel hat nicht gefehlt, jetzt ist dicht.    Der italienische Shop hat sich übrigens dumm gestellt und Pinasco hat gar nicht reagiert.
    • Moin   Gibts mittlerweile etwas Neues zu den beiden (oder drei) Zylindern?   Der VMC steht ja zwei mal im Shop   Art.-Nr.: 14002100   Art.-Nr.: 14002300   und der SIP   Art.-Nr.: 14000240   Welche Unterschiede gibt es auf eine 125er pk gesteckt bei Leistung und Band mit Banane oder Box Auspuff?   Bis denne   Michael
