Am 12.1.2018 um 13:29 schrieb Motorhead:
moment, der motor kann nix dafür, dass der besitzer boxanlagen verbauen will!!!
jedenfalls haben wir am 20. jänner soweit ich weiß folgende anlagen beim test dabei:
- racing resi mit 2 krümmern
- nessy mit 2 krümmern
- sip performance 1
- sip performance 2
- BBS original
- BBS version han.f
- resi box
motor: gesteckter M253 membran (zyl gesteckt, membran vforce4 und 38er keihin, 62hub kingwelle)
und hier die ergebnisse von heute:
https://www.germanscooterforum.de/topic/52693-wer-hat-welche-leistung-nun-auch-hier/?do=findComment&comment=1068677545
  • 5 Wochen später...
@Revolverheld
Sry, qiote ned löschbar am handy
Forumbug
Tips wg rechtslurben problem einiger box auspuffs:
Coole neue box gekauft um 200.- und bei der ersten ausfahrt ausserhalb der stadt erschreckens festgestellt dass das teil. In rechtskurven streift?  Das ist Nicht nur superlästig sondern kann definitiv gefährlich sein.
Einfacher trick wie man sich das erspart und schlecht designte boxen identifizieren nur kann anhand von fotos:
der Krümmer MUSS vorne HÖHER sein als body unterkante, dann streift nichts.
Hängt der Krümmer unnötigerweise sehr tief, dann streift man rechstrsum.
nur den stossdämpfer verlängern kann das nicht lösen, es müsste der krümmer umgeschweisst/gedreht werden... :thumbsdown:
Die meisten Boxen sind eh gut gedraftet, aber halt leider nicht alle...
vor 10 Minuten schrieb heizer:
Kann das bitte einer übersetzen? Oder eh nur geschwurbel?
Du verschwendest zu viel Energie.
Der Typ ignoriert alles außer sich selbst.
Den werden wir auch nicht mehr ändern, das is was tiefgreifendes, da müsste ein Fachmann ran. In monatelanger Arbeit, mit Medikamenten und so. Da werden wir nichts ausrichten.
Da kannst auch versuchen nen AFDler mit Fakten zu überzeugen, es wird aber eh alles ausgeblendet.
vor 2 Minuten schrieb PK-HD:
Ein afdler ist ja zum Islam konvertiert da scheint ja immerhin noch Hoffnung zu bestehen.
nordspeed cube bbox v1.1 anno 2010/11
https://youtu.be/Bg-QeyruGLk
Austauschtopf.zum.allerersten cube
Der nach kurzer zeit zerfallen ist
- Kruemmer kleiner als der erste
- Body nicht erhoeht
- Kruemmer auch tief, aber nicht so arg wie bbs
fmp SCRATCHbox test nicht bestanden;-)
Performance vergessen
7j her, damals noch kaum anderen boxen berfügbar, sowieso nur kurz gefahren.
Ist for sale wenns wen inteessiert.
Bearbeitet von freakmoped
Den Ricambi Rapido aus dem vorhergehenden Boxentest mit den 177ern gibts auch bei Ebay in Normal von PPF und heißt
"Street Race" kostet 99,99 Euro +Versand.Ich fand die Kurve sehr ansprechend,nur den Doppelrohrstyle beim Scootercenter unpassend.
Bearbeitet von Mucky Fingers
vor 3 Stunden schrieb Mucky Fingers:
Den Ricambi Rapido aus dem vorhergehenden Boxentest mit den 177ern...
Welcher Test?
Könntest du den vielleicht nochmals verlinken?
Hier im Topic (konnte ich nicht finden)?
...gibts auch bei Ebay in Normal von PPF und heißt
Dazu hatte ich glaube ich hier
auch mal nachgefragt, ob es Erfahrungen gibt.
vor 2 Stunden schrieb Mucky Fingers:
Hier nochmal das Leistungsdiagramm
Gibt es das auch noch in etwas besserer Auflösung?
Danke & viele Grüße,
Alex
vor einer Stunde schrieb Mucky Fingers:
Seite 105
Das ist kein Sip Road,wie man unschwer erkennt.Wird in italien von BIMOTO über Ebay vertrieben.
kann man etwas zu der lautstärke sagen und charakteristik bei 200ccm?
Bearbeitet von sani
tip/info aus bangkok, gibts aber eh schon viele jahre:
VNX box exhausts aus vietnam
schaut nicht schlecht aus, das wichtigste: der krümmer ist dort wo er sein solllte HOCH
und  nicht tiefer als body unterkante wie beim bgm bbs & bbt fehldesign = rechskurvenstreifdosen
haken gibts, fertigung mind gleichwertig, ist also eine option,
mal schaun wo die wie um wieviel hergehen :thumbsup:
http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=884002#.WsxWfYhuZPY
mind auf alibaba gibts was:
https://www.alibaba.com/product-detail/Vespa-Touring-Exhaust-125-177cc_146663937.html
Am 10.4.2018 um 08:24 schrieb freakmoped:
Die Lautstärke wäre interessant....
Leider ist bis jetzt nur Polini Box richtig brauchbar :(...
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
