Kleiner Test am Wochenende
Schwarz = Resi Box
Blau = Faco Box , baugleich zur Malossi Box
Motor :
210er MHR , 60 Hub Glocke, RD Membran, 34er Koso Gaser mit Würfbedüsung, Zündung statisch 19 Grad
vor 18 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Blau = Faco Box
Weißt du ob die unter einen Sprint Rahmen passt ?
Am 30.9.2019 um 18:29 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Schwarz = Resi Box
Motor :
Wie ist die von der Lautstärke?
vor 6 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung! Wer fährt schon Sprint ;-)  Ne, im Ersten!  Die ist ähnlich der Polini Box. . Warum sollte das nicht unter ne Sprint passen? Wegen dem Hauptständer?
vor 2 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Na weil die Polini Box nicht unter einen Sprint Rahmen passt :whistling:. Stößt sich am Hauptständer.
vor 36 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Also soweit ich mich erinnere hat es bei @maxo gepasst. Toleranzen vmtl.
Bei mir hat es jedenfalls nicht gepasst. Hab ich auch schon mehrfach gelesen.
vor 9 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
wegen des Haupständers
Kommt ja wohl auf den Ständer an, oder?  Meiner ist zurecht ein Hauptständer. Wenn jemand mit kurzen Seitenständer nicht klar kommt, gibts andere super perfekte Lehrer Foren. Da wird alles mögliche gelehrt ;-)
Trotz meines massivsten Ständers hat es bei mir auch passen tut beim Sprint.
Bei nem Kumpel mit nicht so massiven Ständer, hat es nicht gepasst vong Ständerlasche her. In diesem Fall Ständer einfach anpassen oder einfach gleich weglassen ...
vor 4 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Wundert mich, dass hier der ein oder andere nicht versehentlich im Wäspa Forum landet.
Bearbeitet von ard_2
vor 32 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
*offtopic* ich hab auf der Vespa auch immer einen massiven dicken Ständer, ist manchmal ganz schön eng. Aber meine Frau findest es voll geil! :muah:
Zurück zum Thema ihr Legasteniker :muah:
Die Frage war ja, ob ich die Faco Box bei mir unter den Sprint Rahmen kriege.
Da sie der Polini Box ähnelt, liegt die Vermutung nahe, dass dies (in meinem ganz besonderen Fall) nicht so ist, da die Polini Box bei mir nicht mit Hauptständer passt.
Ich frag jetzt einfach mal beim SCK an :whistling:
Edith sagt gerade, das hier steht beim SCK zur Polinibox: "HINWEIS: Der Auspuff wurde explizit für die PX Modelle konzipiert. Auf älteren Fahrzeugen, die noch vor der PX Reihe gebaut wurden, ist es möglich das die Anschlaglasche des Hauptständers den Krümmer touchiert."
Bearbeitet von Hjey
Hol dir den Hauptständer-Versatz von MRP. Bei mir hat die Polini Box auch an der Hauptständerlasche angeschlagen - Beste Lösung meiner Meinung nach.
vor 1 Stunde hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Erwischt, kann halt nur etwas Gramatik :rotwerd: ist geänder.
Mal ne Frage zu den Püffen. Würde ne Box nur verbauen, sofern ich diese eingetragen bekommen könnte. Da gibt es ja so ne Kombo von Sip mit Malossi Sport und Sip Road zZ GTÜ Teilegutachten. Hat das jemand mal vesucht ohne den Malossi Zylinder für nen O-Zylinder (erfolgreich) eingetragen zu bekommen
vor 2 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Mal ne Frage zu den Püffen. Würde ne Box nur verbauen, sofern ich diese eingetragen bekommen könnte. Da gibt es ja so ne Kombo von Sip mit Malossi Sport und Sip Road zZ GTÜ Teilegutachten. Hat das jemand mal vesucht ohne den Malossi Zylinder für nen O-Zylinder erfolgreich eingetragen zu bekommen
Box eintragen ist ja ja eigentlich kein Problem, zumindest bei uns hier . Aber meist will der Prüfer irgend eine ersichtliche Nummer / Name haben.
Hab aber auch schon bei Sip Roads gesehen das nur „Austauschschalldämpfer Sip Road einteilig verschweißt“ eingetragen wurde. Das liegt wohl im Ermessen des Prüfer vor Ort.
vor einer Stunde hat Wasi folgendes von sich gegeben:
Das würde ich lieber bleiben lassen...
Passung und Konstruktion meiner Meinung nach sehr Fragwürdig...
vor 41 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Box eintragen? Weißwandreifen würde ich dann auch direkt mit dem Tüver absprechen.
vor einer Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
ja genau eintragen lassen was ist daran so verkehrt. Klar, kann ich auch Heizöl unversteuert in meinen Diesel kippen, mir die Musik illegal aus dem Netz ziehen, den Kollegen hier im Forum auf dem Markplatz irgend nen Murks vertickern etc. ist aber nicht meins und daher "Spießg hin under her" Eintragung ist bei mir pflicht
vor 2 Stunden hat Wasi folgendes von sich gegeben:
Hatte ich eigentlich schon auf der Einkaufsliste
vor 1 Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Was im Detail ist an der Konstruktion nicht ok? Ich persönlich befürchtete eine Aufschwingen, das hatte MRP mir aber als unproblematisch bestätigt.
vor 2 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Bitte erkläre uns deine Bedenken etwas detaillierter @maxo
Ich habe das Teil seit ~2700km verbaut. Alles gut. Als fragwürdig würde ich die Konstruktion nicht bezeichnen. Mit nem kleinen Tropfen Loctite an den neuen Befestigungsschrauben sehe ich da kein Problem.
Aufschwingen tut sich da bei mir gar nichts.
Aber es gibt halt wie bei jedem Produkt 2 Meinungen ;-)
SCK hat geantwortet. Die Faco Box hat wie die Polini Box auch das Problem, dass beim Oldie Rahmen die Lasche vom Hauptständer an den Krümmer anschlagen kann.
Am 2.10.2019 um 14:25 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Aufschwingen war ein Thema. Mir hat es die mitgelieferten Schrauben gerissen. Zusätzlicher seitenständer passt auch nicht in die Bohrungen. Obwohl es das sollte nach Beschreibung.
Hat sich dann verbogen...
kurz, ich hatte keinen Nerv mehr. Mit gefummel / anpassen mag das irgendwie funktionieren. Aber wie gesagt die Nerven ....
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
