fmbox sport 200
fm box touring 125
76720902_2467342790040515_2237814107384315904_o-01.thumb.jpeg.05234dbbd663fe692d7a450da3b870cf.jpeg
75336281_2467342660040528_8137698982685048832_o-01.thumb.jpeg.351defe1c47c6d5c3b4a14a741a2ea87.jpeg
76684722_2467342846707176_6950534884943200256_o-01.thumb.jpeg.bb2a407949d405f1b3290414444dfd40.jpeg
74703498_2467342686707192_5385803064068276224_o-01.thumb.jpeg.f2f44d1fed069872ffe1eba63b5a8ac1.jpeg
die 125er touring ist spannend, lurveb sagen mehr als polinibox..., auch bestätigt von einer dritten stelle, der dann seine polinibox verkauft hat
71384556_2474896629499673_911795396295000064_n.thumb.jpg.2573b37012ad8f89a192133bc62f4189.jpg
Die 200er touring ist daweil nur eine gedrosselte sport wies ausschaut, hat den p+ 125er Effekt nicht, also lt den verfuegbaren kurven
scheint aber schön auszudrehen
1421800706_72107437_457411821791997_7416341847884169216_n(1).thumb.jpg.340c104fa08209027b0a84152b06ba33.jpg
werden wir dann eh sehen, die 200er wird teil des FmpBOXtest
habe mal angeregt:
1) 125er touring effekt fuer 200er touring pls
2) kruemmer hoeher designen, da beide recht niedrig, besonders der 125er, sieht man schon an der  nach unten gehenden verstrebung, 200er ist hoeher und sollt ok sei
sollte immer hieher box unterkante sein, idealerweise mittellinie der box
Dann hat man
By fm racing
https://m.facebook.com/profile.php?id=710021786095352&ref=content_filter
Bearbeitet von freakmoped
vor 57 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Verkaufsdiagramm
Tolles Wort!! :-)
Mir sind echte Erfahrungen und GSF-Diagramme lieber als Hersteller- bzw. Verkaufsdiagramme...
Verkaufsdiagramme like :thumbsup:
Kann ein hersteller gans besonders gut
Weitere infos u foto zu fm box ergaenzt.
warum gleich so negativ...
megadella koennen was, der compactL ist zb die bessere bbs, vor allem gut produziert und kein nerviger rechtskurven tiefflieger
box ist nur nebenbei, Schwerpunkt scheint echte raps, von daher mal eher davon ausgehen dass er weiss was er tut
74226552_10215040241268420_2437079630478311424_o.thumb.jpg.7eaa215c78815fb12f7d1dadd6f6a149.jpg
UND weiterdenken:
Wäre ein verlässlicher auspuffbauer mit kurzer lieferzeit und guter kommunikation nicht was feines, angesichts der situation mit den zwei bestimmten..
Kommt auch mit offizieller rechnung :wow:
Incl witziger 2.- stempelmarke auf der re
Weiss wer fuer was die ist?
die nsr cube 1 proto der rasch zerbröselt ist, fotos von 2010
das ist übrigens der klassische bigbox riss bei der halterung
wenn der krümmer eben nicht mit dem body verbunden ist
und nur die halterung die ganzen lastenwirkungen übertragen muss
der cube war auch ein sauberer tiefflieger
krümmer tiefer als body unterkante, daher auch streifen rechtsrum:
war aber meist stadt unterwegs, wenig kurven ausserorts.
soviel platz zum trittbrett ist blanker unsinn
ABER fairerweise muss man sagen, das ding war ein schnelles spassprojekt und die reste seiner art
aber leider tun heutzutage hersteller immer noch solche boxen produzieren und den leuten verkaufen....
had an idea :-D
nachdem fm box recht tiefe krümmer haben leider (why...)
daten sammeln und vergleichen.
welche box ist wie hoch, eignet sich eher nur für stadt mit wenig kurven (tiefer krümmer nebensache)
oder ist auch geeignet für touren mit anständigem kurvenspass (tiefer krümmer nogo)
ist doch nur fair für die endkunden, zu wissen woran sie sind:-)
die herangehensweise:
x) moped am hauptständer
x) keine person drauf
DAS argument mit stossdämpferverlängerung schauen wir uns auch genau an
standard vs längste, wieviel das tatsächlich an der box bewegt oder nicht
my guess: weniger als man hofft.
diese drei werte
beschreiben den tiefsten rechts aussen punkt der box, der - wenn zu tief - streift.
74792101_2468146443293483_65085401956488
nachdem ich einige boxen für den FMPboxTest montiere, vermesse ich das gschwind mit
lets go #FMPgroundclearanceTEST
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
genauigkeit plus/minus 10mm, das reicht.
aktuelle limits:
170mm = ok
120mm = streift
faustregel:
krümmer sollte HÖHER als body unterkante sein
das kann man auch an verkaufsfotos in shops erkennen: der body muss am boden aufliegen, nicht der krümmer
siproad schaut zb so aus:
Bild könnte enthalten: Schuhe
idealerweise, wie auch beim siproad, verläuft der krümmer in der mitte der box,
der compact L ist trotz BIGbox, sehr schön hoch ausgeführt
sieht montiert daher auch so aus, da streift nichts:
der tiefe body in der mitte ist nebensache
das sitzt nur auf wenn man ein tiefes schlagloch trifft, wos einen eh schon auf die goschn haut vermutlich
und dann haben wir die andere seite der interpretation
wie hoch/tief ein krümmer eines box auspuffs sein soll/darf:
50917541_1977875538987245_42604949135247
in der stadt okish
auf tour bei anständigem kurvenfahren,  muss man mit streifen rechnen
wen das nicht stört, passt! jedenfalls ein good2know
diese box  war nur in stadt unterwegs
hat aber auch streifspuren, stadtautobahn auffahrten vermutlich
der owner is ein alter hatza :-P
wer das messen möchte, kanns mir gerne per PM schicken dann haben wir mehr daten
bitte immer fotos machen! :cheers:
infos gibts dann auch auf fb:
https://www.facebook.com/pg/freakmoped/photos/?tab=album&album_id=2468106266630834
Hi,
wollte nun nicht alle 139 Seiten lesen aber vielleicht hat ja jemant Mitleid und teilt mit  mir ein paar Informationen.
Die PoliniBox soll ja bekanntlich auch was auf nem ori Setup bringen. Welche Einstellungen würde sich für folgenden Motor empfehlen.
88 Lusso 200 mit 12PS  ca. 45tkm gelaufen
HD z:Z. 118
ND ?
Luftfilter mit Löchern über den Düsen
Zündzeitpunkt z.Z. 23 v.OT
Zündkerze z.Z. W5CC
Kupplung Original 7 Federn
Roller wird ausschließlich für Touren in der Eifen genutzt. Also viel Steigung aber auch Vollgasetappen von >10km entlang der Mosel
Merci
Bearbeitet von ard_2
dreht eh schön aus die polinibox :wow:
es kommt auf das setup draufan
M244 reed, 119/178, 64%, phbh30
aufrechte 190/100
138gps = 8200rpm mit 65/24
https://youtu.be/Ko5BJt4qyUM
der könnt noch weiterziehen, ABER
spritzufuhr troubles, nur sip v2 mit 400er nadel saugt er die kammer leer  beim voll durchbeschleunigen.
drückt UND dreht :drool:
dazu: hoher krümmer und leise
polinibox ist ein geniales topfal :-D
On 11/14/2019 at 10:46 AM, ard_2 said:
Hi,
HD z:Z. 118
ND ?
Zündkerze z.Z. W5CC
Merci
ja klar bringt die auf original was und zwar ordentlich.
Original = nur Schalldämpfer, eine dose mit rohr
Polinibox = zweitaktauspuff mit speziell designtem krümmer
Das erklärt auch warums in dem fall 16s schneller ist https://youtu.be/cmofhsln5oE
nur Hd 120 rein und gut is.
vor 4 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Werde ich mal im Frühjahr ausprobieren, wo ist die Aufnahme gemacht Wien?
vor 6 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
good news! in sachen rechtskurventhema der bgm big box sport - bbS
sck/bgm nimmt den auspuff retour und erstattet den Kaufpreis.
zumindest in einem. Fall, der mir zu ohren kam. Daran kann man ja anknüpfen ;-)
dh man weiss dass es ein reales problem gibt, es potential hinsichtlich bodenfreiheit rechtsrum.
Auch wurde in der Kommunikation erwähnt, dass es offemsichtloch streuungen in der produktion gibt, wie tief die krümmer sind.
allgemein ist das design natürlich nicht bei den hochfliegern unterwegs.
also, wenn der tiefe krümmer stört:
schickts eure bbS retour :thumbsup:
falls wollts verlinke ich direkt zu demjenigen, wo die anstandslose rücknahme geklappt hat.
mir einfach eine pm schicken.
Aber sowas von komplettem Schwachsinn :wacko:
Die Shops sind meiner Erfahrung nach in der Regel sehr kulant, wenn bei jemand was nicht passt, oder ein Teil nicht gefällt. Ein Recht darauf besteht defintiv aber nicht.
Aber deswegen gleich bei jedem nicht passenden Teil hier forumweit zur Rücksendung irgendwelcher Teileserien aufzurufen, und das noch mit dem Hinweis, dass es bei jemandem geklappt hat, ist einfach dämlich.
jop :-)
und ihr zwei lustigen,
die ihr meint euch doch tatsächlich herausnehmen zu dürfen, andere unbekannte als dämlich zu klassifizieren (was nur ein selbstzeugnis ist)
ein auspuff streift in rechtskurven nicht. ein krümmer ist so hoch wie möglich. Siehe zig andere hersteller die das auch hinbekommen: sip, polini, malossi, megadella, rr box etc.
da ist keinerlei luft für irgendeine diskusssion und fürs schönreden.
punkt.
muss euch aber recht geben, der  hausverstand sagt ganz klar dass
es absolut unsinnig isr, über eine verbessering, neuerung im vespa bereich, in einem vespaforum zu berichten. oder über ein zuvorkommendes kundenservice
Denn, der positive view wäre:
Es ist  werbung für das TOP kundenservice des vom gsf fortlaufend als besten scootershop ausgezeichneten håndler!
:cheers:
ein ähnliches bsp, wo es etwas brauchte bis dinge gut waren:
bgm si26 fasterflow vergaser, der sowieso nur 25mm hat und jahrelang in unterschiedlich varianten mit nur 1,8mm spritbohrung (nur +0,3mm) dh weiterhin natürlich typische si spritzufuhr troubles hatte. Da war Jahrelanger verkauf trotz klaren hinweisen, dass das nicht so ideal ist. Erst jahre spåter wurde das korrigiert.
oder die superstrong jahrelang mit sen zu dünnen belågen verkauft wurde (und leider immer noch wird) die erst nach jahren dann auch als CR angeboten wurde, trotzdem.im.sf bereich schon lange honda belaege stand der technik war...
es wird auch die zeit der bbs Korrektur kommen, dass der zu tiefe krümmer korrigiert wird. Siehe pipedesign, die haben es ja schon vorgemacht
Ein forum ist dazu da korrekt im. Sinne der user aufzuklären, nicht marketing shop texte blind herunterzubeten und verherrlichen.
  • Sad 1
Ich habe einen Bekannten, der mir zugetragen hat, dass der neue Freund seiner Ex jemanden kennt, dessen Uroma mit dem POTUS gesprochen habe und erfuhr, das ein Eseltreiber auf Mykonus die Scheiße seines Esels meistbietend über Facebook verbreitet und einen zuverlässigen Abnehmer gefunden habe, der alles verwerte um um seine Jünger um sich zu scharen, weil es sich auszahle in der modernen digitalen Welt.
Wenn euch das gefallen hat gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert seinen Ähhh der anderen Leut Gedanken.
  • Thanks 2
  • Haha 4
Es wurde dir von einer Person zugetragen, dass ein Händler einen nicht korrekt passenden Auspuff als Retoure akzeptiert.
Das genügt dir im Namen des Händler eine Rückrufaktion zu verkünden.
Was ist mit dir los?
Bearbeitet von irco
Got greetzs from africa
Polinibox ist nun gestorben
Machte über 60.000km (!!)
2 personen gepäck und offroad
Unglaublich eigentlich!
Gerissen an der halterung
und extrem laut
das wars mit 42.000km
jo, kriegs dann zum dokumentieren und aufschneiden ;-)
vor 1 Stunde hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Fakten Fakten Fakten
vor 2 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
und extrem laut
interessant
alles auf dem gleichen Moppet und falls ja mit welchem Setup. Irgendwelche Randerscheinungen, Beobachtungen etc  während dieses "Langzeittests"?
Am 14.11.2019 um 10:46 hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Hi,
HD z:Z. 118
ND ?
Zündkerze z.Z. W5CC
Merci
https://scooterlab.uk/vespa-big-box-exhaust-shootout-feature-2/
ohne viel FMP blabla...alles am  gleichen roller und am gleichen tag getestet.
Bearbeitet von gravedigger
vor 13 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Dann darf ich in diesem Zusammenhang gleich mal auf Erfahrungen mit dem Produkt von LTH hinweisen, die sich auch im verlinkten Test zu bestätigen scheinen: "It gives the best torque figures on both engines and, as a friend of mine put it “makes you feel as if you could ride up vertical walls with it”.”
Wäre jetzt meine persönl. Empfehlung für Touren durch die Eifel.
Mit dem 125er LTH Auspuff auf Originalzylinder bin ich btw. auch sehr zufrieden.:thumbsup:
Bearbeitet von mofaracer
Geiler Test!!!!
Hochinteressant, wie toll sich die BBtouring, die hier im allgemeinen PoliniboxHype immer bissl zu Unrecht untergeht, schlägt. Drehmoment sogar besser und Spitzenleistung nicht meilenweit weg. Dafür aber montierbar ohne Ständerfederhalter (S-Haken) demontieren  (an der PX z.B.)
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 1 Stunde hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Achtung: da wurden 200er Auspuffe getestet, keine 125er. Insbesondere für den LTH findet man jedoch mehrere übereinstimmende Aussagen, dass zwar der LTH 200 auch im unteren Drehzahlbereich gut schiebt, jedoch der LTH 125 untenrum gegenüber anderen wie z.B. Polini deutlich verliert und eher im oberen Drehzahlbereich seine Stärken ausspielt. Die Charakteristik des 125er LTH soll deutlich unterschiedlich zu jener des 200er sein. (ohne es aber selbst getestet zu haben)
Bearbeitet von grua
nicht der neueste Stand, aber am 18. April 2018 kam auf meine Anfrage
"Hi
darf ich bitte den Auspuff zurückschicken?
war für die Rally gedacht, mit der ich inzwischen fast fertig bin (schönen Dank für das letzte Paket, Überweisung habe ich gestern losgeschickt), und beim Ranhalten (nicht festschrauben, es sind auch keine Kratzer     entstanden) hat sich herausgestellt, daß der Krümmer zu weit nach unten raussteht. Auspuff lag die ganze Zeit im Karton rum (Originalkarton ist nur aufgerissen und an der Seite ist ein kleiner Riß, war aber im Paket schon so), ist noch nicht montiert gewesen und noch wie neu, und eine andere Verwendung habe ich nicht dafür (sonst Lambrettamann).
Verrechnung mit der nächsten Bestellung würde mir reichen.
Schönen Dank, schönen Gruß"
nur die lapidare Antwort
"Hallo,
die gesetzliche Frist von 14 Tagen ist hier deutlich überschritten.
Nach dieser langen Zeit nehmen wir den Auspuff nicht wieder zurück!
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards"
Die Bestellung war tatsächlich 6 Monate hergewesen, weil ich den halbmontierten Motor eine Weile hatte liegen lassen (waren andere Sachen dazwischen gekommen). Fand ich trotzdem eine ziemliche Frechheit, weil sie das Problem mit dem Krümmer verschwiegen hatten (schien mir auch nicht das 1. Mal zu sein, daß sich BGM-Artikel trotz lauter Reklame dann als recht schwach herausgestellt hatten), und seitdem habe ich nur 1x beim SCC bestellt, als es die beiden Artikel nirgendwo anders gab, und ansonsten sehr sehr sehr viel Geld bei der Konkurrenz gelassen. Kenne die Gewinnmargen jetzt nicht, aber wahrscheinlich ist ihnen das Vielfache des Auspuffpreises inzwischen an Gewinn entgangen, und das erfreut mich dann jedes Mal.
Jemand Bedarf an einem Auspuff "BGM PRO BigBox SPORT (BBS) Vespa PX200, Rally200"?
nur mal rangehalten, Originalkarton ist nur aufgerissen und an der Seite mit einem kleinen Riß (der Karton)?
Scheiße für Rally,  auch wenn sichs auf der SCC-Seite anders liest, aber vielleicht braucht ihn jemand.
zu haben für 139 € + Versand.
vor 2 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Achtung: Das ist mir bewusst. Bin beide Auspuffe schon auf ansonsten Originalsetup gefahren und es stimmt, dass die 200er Version zu einem Drehmomentanstieg beiträgt. Daher meine Empfehlung für Eifelfahrten.
Habe aber auch btw. (by the way = nebenbei) auf meine positive Erfahrung mit dem 125er LTH Produkt hingewiesen. Dieser ist im ganz unteren Drehzahlbereich tatsächlich nicht besser, packt aber ab mittlerer Drehzahl im Vergleich zum Originalauspuff einen drauf. Wenn man die 125er hauptsächlich außerhalb des Stadtverkehrs bewegt (wie ich), ist daher auch dieser subjektiv ein empfehlenswerter Auspuff.
Klar geworden?
Klar geworden?
Jetzt ja. Vielleicht hättest du dich ja auch gleich so klar ausdrücken sollen ;-):cheers:
