BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
Nachdem die laschen anders sind als bei allen anderen boxen, u. Passt die vereinfschung  "krümmer höher als body unterkante" hier NICHT! War mein erster schnellschuss, bis ich den  grossen unterschied sah.
damits keine Missverständnisse gibt, hier den direkten vergleich wo mans gut sieht was anders ist.
die Töpfe haben die laschen Ausrichtung in einer linie
79125202_2533897573385036_2791746420485390336_o.thumb.jpg.c89d2ecac7e187382461cca27d785e8e.jpg
man siehht dass lasche zu body rechtwinklig aind, dh box haengt hoeher hinten, somit auch kruemmer hoeher
gesamt aber schief, wir sind aber eben gerade gewöhnt von fast allen anderen boxen
Sr3 vs sr2
79137523_2533851860056274_3461999667871481856_o.thumb.jpg.a0b8c91460ffd38be964e9a243dcd85c.jpg
bissele anders. Sag ja, sr goes BIGbox (= grosser krümmer, nicht body)
sr3 vs megadella v6
79644021_2533859460055514_9169547403622088704_o.thumb.jpg.e0a735113adf5396a0a7b71a338f5d5c.jpg
Sr3 vs sr XL
78985025_2533852360056224_2562600625229529088_o.thumb.jpg.606731b4e92ac753a15e2cc5c7ac7362.jpg
sr3 vs pd sbox3
79193803_2533855403389253_7682790945934278656_o.thumb.jpg.ac817c84fd67e80a96164d5f982f9f1e.jpg
sr3 vs fm box sport
78867206_2533854276722699_5753588376414453760_o.thumb.jpg.b9b682b43dbe457a56805102c3665b05.jpg
Krümmer am ähnlichsten (von dem was ich gerade da habe) somit wird der vergleich wie hoch krümmer hängt interessant, auch da zwei herangehensweisen bei der halterung
fm: gerade box
Sr3: schiefe box
Na dann Schaumermal,
dann sehmaschon ;-)
Bearbeitet von freakmoped
Der ansatz nicht selber mit anderen herstellern zu vergleichen, ehrt sip :thumbsup:
find ich gut, bgm, pd haben da den vergleichsdrang ansatz mit ev etwas.. :whistling:
ad vergleiche  kann man auf den sluk test schauen, denke hab ich eh schon gepostet, und da ein wenig gegenseitig überlagern (ich vermisse thena lärm und bodenfreiheit bei dem test, da bgm gesponsert hatte war der outcome nicht verwunderlich :muah:
Sr3 vs sr2
Sr3 vs malossi
sr3 vs polinibox917926723_180717SLUKpoliniboxvssip3-1.thumb.jpg.12bdd395012e1d4104516ee2897562f2.jpg
sr3 vs bbs
Oldschool vs nuschool
Rzmk2 vs Sr3
es braucht keinen (alten) optik rap mehr :-D box kann das besser
(wenns keins hitzeproblematik wie bei bbs gibt)
Sr3 vs XL
Sr3 vs sr viper
muss ich erst noch
ich werde gsf dyno kurven machen
Und auch als Idee den durchzug von 50-100 vergleichen, könnte performance etwas greifbarer machen als nur zahlen und kurven. Selber schon neugierig wie die unterschiede sind, noch nie direkt verglichen, ich vermute kleiner als man sich erhoffen würde :-)
vor 4 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
....ich vermisse thena lärm und bodenfreiheit bei dem test....
Bei einem reinem Leistungstest von x Anlagen an zwei verschiedenen Mopeds am gleichen Tag am Prüfstand in der Halle? :wacko:
... da bgm gesponsert hatte war der outcome nicht verwunderlich ...
Die Unterstellung ist unbegründet, lächerlich und ein Stück weit frech. Die hättest Du Dir besser verkniffen.  :thumbsdown:
vor 15 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Danke, Rainer. Eigentlich wollte ich das Getrolle ja ignorieren, aber der Kollege glaubt anscheinend, man braucht eine erfundene Behauptung bloß oft genug zu wiederholen, irgendwann wird sie dann schon geglaubt. Darum nochmal ganz ausdrücklich: keiner der beteiligten Hersteller/ Shops, die ihre Anlagen für den Test zur Verfügung gestellt haben, hat in irgendeiner Weise Einfluss auf das Ergebnis genommen. Wie hätte das auch gehen sollen - an dem Tag waren ca. 10 Leute vor Ort - alle gekauft? Nur der Herr fmp war nicht dabei, hat aber als einziger den vollen Durchblick...
  • Thanks 3
vor 6 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
wen du einen  eigenen Leistungsprüfstand hast und du mal was wirklich genaues sagen kannst gerne, aber sonst ...
Bearbeitet von grandmasterb
jo, würd ich auch so sagen, ähnlich 2er aber kerniger, weniger blechig
der polinibox nicht unähnlich
performance ist wowh :drool:
hauch weniger als polinibox unten, dafür drehts schöner, freier, weiter
quasi die bessere polinibox
seeeeehr feines töpfchen gelungen, respekt  :thumbsup:
denn auf den topf haben wir definitiv gehofft & gewartet :cool:
die kleinen aaaaaber:
1) 2. schlitz im krümmer fehlt
2) bodenfreiheit, es täuscht nicht, er ist nicht sehr tief (wie bbs fail) aber auch nicht HOCH
da wär noch luft gewesen nach oben hin, den etwas höher auszulegen
ABER er ist dafür 2-2,5cm weiter drinnen, wie die anderen
A 140 (compact L 170, polini 165, siproad2 160)
B 110 (compact L 90, polini 85, sr2 85)
das moped am hauptständer kein sitzriese drauf, linkster äusserster punkt wo man zuerst aufsitzen würde:
2er: der krümmer geht leicht nach oben
3er: krümmer geht tick nach unten, ist 2cm niedriger ABER 2cm weiter drinnen als beim 2er
ABER immer noch 2cm höher und 2,5cm weiter drinnen als bbs (125)
klingt komplizierter als es ist
die tabelle mit den genauen zahlenwerten zum  im fb album
#FMPgroundclearanceTEST
sollt sich dennoch ausgehen rechtsrum, da eben weiter innen der verlauf
für otto normalfahrer, dh gradaus cafe racer und eckigkurvenfahrer sowieso ;-)
werd im frühjahr in den spitzkehren schaun ob auch bei mir genug luft ist
man sieht den unterschied, gut wenn man sip road 3 und polini box vergleicht
beide haben laschen und body rechtwinklig zueinander
polinibox geht der krümmer nach oben
2046768828__MG_4529poliniboxmontiertsss.thumb.jpg.80d1fd7dbf26d9ee33cc637c243678fb.jpg
beim sip road 3, geht der krümmer geht nach unten.... schade irgendwie
ABER der äusserste punkt vorn rechts ist wie gesagt weiter drinnen, dh sollte passen
Zwischen den Feiertagen kann ich mal testen.
1. Motor mit 210er MHR
- BBS
- Malossi Box
- SIP V3
2. Motor T5 172
- Polini Box
- Sip V3
- RR Box
- BBT
- ggf. Malossi Box
- SIP V1
- original T5 Piaggio
Wäre das interessant?
Wenn noch ne 200er Box getestet werden soll, darf man mir die gerne mit Rückporto geschickt werden.
Dann kann man an einem Tag in Minutenabständen am selben Motor das mal durchtesten für ein vergleichbares Ergebnis.
- BBS
- Malossi Box
- SIP V3
2. Motor T5 172
- Polini Box
- Sip V3
- RR Box
- BBT
- ggf. Malossi Box
- SIP V1
Kann dir noch meine SBox3 vorbei bringen, wennst Lust hast.
vor 5 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
- BBS
- Malossi Box
- SIP V3
2. Motor T5 172
- Polini Box
- Sip V3
- RR Box
- BBT
- ggf. Malossi Box
- SIP V1
Die T5 Tests wären super: bitte dann ins T5 Box Topic einstellen :inlove:
Am 11.12.2019 um 09:13 hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
 Vergleichskurven mit der Konkurrenz möchte ich nicht veröffentlichen.
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wenn man sich den Entwicklungsaufwand des 3.0 nochmal durchliest muss man wohl anerkennen: die Polini Box ist einfach ein verdammt guter Auspuff!
:whistling:
vor 2 Stunden hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Heutiger Test SipRoad 3.0 zu 2.0:
Polini221 mit 26ER Venturi, Pinasco Airbox mit Ansaugschlauch ohne Filter
20191215_131322.thumb.jpg.ebc0e2f01d2ed3b5a164c496ccb04f24.jpg20191215_113319.thumb.jpg.985ba48ed40cdc345aadae241a48fb08.jpg
SipRoad 3.0 zu PoliniBox:
Malossi Sport 62hub, 26ER Pinasco Airbox mit Ansaugschlauch ohne Filter
Interessant wäre auch Sip 3.0 und Polini  Box auf Polini 221
vor 1 Minute hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Normal hat das ein Sport mit 60er Welle:
Sport
Stoffi Welle
SI26
Polini Box
= 20PS / 22NM
Alles nur gesteckt und auf einem P4 gemessen
Meiner hatte bisschen Ü23 Ps mit si 24 & Polini Box & Stoffiwelle
Müsste ich mal das Diagramm raussuchen.
Aber das ist doch egal, geht ja mehr um den Vergleich der Boxen und nicht wer hat mehr xxxxx
vor 5 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
:whistling:
So war das von mir nicht gemeint
Für den Polini muss man den Sprint Ständer beschnippeln: mögen viele nicht
1PS weniger unten aber dafür oben 1PS bei 8.000 mehr mag für manche seine Berechtigung haben
Auch könnte der 3.0 die 125er Fraktion in der Preisklasse aufmischen
    • bist du dir sicher dass das ein originales ist? ich kenn die kleine version nur mit „servizio“, der vespa schriftzug gehört da auch nicht hin!   meines:
    • ich hab bei der PX einen mit 8 oder 10mm genommen. Die sind eh sauscharf. Welchen grnau müsste ich nachsehen.
    • Ja in diesem Falle erst recht - da sich hier sicherlich Keiner finden wird für dem Gayfährt
    • So von wegen Idee, wie man auch den Fuss spindeln kann. Der Deichgraf hatte mich auf die Idee gebracht, das selbst zu versuchen. Ansonsten hätte ich das auch direkt an den Herren @Deichgraf geschickt, damit er das macht! Top Arbeit die der Herr da macht! Hab das dann bei mir, wegen Höhenmangel zum Fräskopf einfach horizontal auf den Schlitten der Drehbank gelegt. Mit einer Erhöhung, die ich mir mal besorgt hatte. Dann habe ich meinen Spindelkopf mit einem MT3-Sleeve auf zylindrisch ins Futter eingespannt und dann lustigerweise das Gehäuse mit Spannbratzen auf der Erhöhung fixiert und mit Getriebedistanzen nach oben ausdistanziert. Später habe ich den Spindelkopf direkt im Futter eingespannt, da ist ne geschliffene Stelle, die sich super spannen läßt. Hat man weniger Vibrationen. Wenn man das nicht hat, nimmt man halt den Sleeve. Sleeve hat 25€ gekostet, also überschaubar.   Als quasi Zentrierung habe ich mir ein Alurundmaterial exakt auf den Innendurchmesser des PK75XL Gehäuses gedreht und diesen dann saugend in die vorhandene Zylinderfuss-Bohrung "eingeführt" . Das mach ich auch für die Standardbohrung der normalen Gehäusen. Dadurch habe ich mit Schlitten rein- und rausfahren das Gehäuse zentrieren können. Bißchen russisch, aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Habe das jetzt ausgemessen und verschiedene Gehäuse probehalber vermessen. Das sind bei jedem Gehäuse zwischen 2,2-2,3mm Distanz, die ich jetzt mit geschliffenen 10€ 300x300mm Edelstahlplatten nun immer wieder reproduzieren kann  Für den Hausgebrauch reicht mir das.
