Hi,
bin gerade dabei einen SIP Road 3.0 zu verbauen und zwar mit Schelle und Federn... bisher habe ich immer Viten-Flansche an meinen Boxen gehabt und hatte die ohne Federn verbaut... jetzt bräuchte ich mal ein Bild wie die mit Federn und Halteblech zu verbauen ist und ob das ganze auch sinn macht ohne die SIP-Dichtung... auf die Schnelle habe ich über die Suche nix gefunden, vllt. könnt ihr mir ja mit nem Link oder paar Pix helfen ?
Dank Euch und viele Grüße
Maronie
da gehört das halteblech hin.
ansonsten gibts davon sicher einige bilder in diesem topic.
wenn du zu faul bist den zylinder zu demontieren um für die 2. feder ein loch zu bohren.
dann lass sie entweder weg, oder bohr einfach durch den kopf in die kühlrippe (an ner sinnvollen stelle).
sip dichtung hab ich weggelassen und dirko hingeschmiert.
Bearbeitet von berlinwestside
Am 30.12.2019 um 08:41 hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Prüfstand: nein. Hauptständer hatte ich bei der VBA auch keine Probleme mit dem polini, der FM hat da etwas mehr Platz, aber wie gesagt, mit dem Polini hatte ich auch keinen Ärger da.
Laustärke, das ist ja nun mal mein rein presönliches Empfinden, ich finde ihn vom Klangbild dumpfer, weniger blechern, aber auch etwas kerniger. Mir gefällts, wer eine Flüstertüte Elektroantieb sucht, für den ist der Topf eher nichts. Ich zahlte ´Mitte 300 Euro bis er in der Garage lag, zweimalige Überweisung geschuldet, Frank hatte das Porto vergessen, die Banktransfehrgebühren sind Horror.... Er hat ENDLICH Paypal, nach tagelangem Quengeln..
Wie sich der Topf auf Dauer macht, Haltbarkeit und Co kann ich eigentlich erst ab Ostern sagen, wenn das Salz weg ist
Marcel
@Dr.Paulaner wie ist der Eindruck des FM?
Passt perfekt zu meinem 8'' bgm 177. drückt von unten gleichmäßig hoch, kein Loch in der Mitte und dreht schön weit aus. Für mich die perfekte Box. Ich mags. Werde mir bei ihm noch einen für mein 210 er Alupolini bestellen
Marcel
@Bpunkt
bbs vs polinibox sound
bbs ausgeborgt für den fmpboxtest
klangkulisse nervt, die armen nachnarn
leistung überrascht, hatte das anders in einnerung, schaun wir was die kurven zeigen,  superlow krümmer nervt schon beim jedesmal nur hinschaun (wenn mans halt weiss)
next siproadXl, compactL, sip perf2:cool:
Sbox3 passt, kantmutter halterung war schief. Zuerst stutzen, dann schraube die nun beisst.
Sbox vs polinibox wird spannend, ob die tatsächlich so nahe beinander sind, kost die sbox ja doch fast das doppelte
ein m260er aus dem süden:
sip road xl auch passend bekommen mit langlöchern
90591176_2744558355652289_5567125459340099584_o.thumb.jpg.23a46df5210537f8b24912ca3c43cc26.jpg
90549084_2744554118986046_2306311847843725312_o.thumb.jpg.28065b73702cfea93370a8ad8d756b75.jpg
kein wunder dass dem. Die wand verne rausfliegt, unten sind nur 2 schweisspunkte zu sehen, oben liegts unterhalb der haltelaschen
90521297_2744558968985561_4269774783073222656_o.thumb.jpg.9e25b58d926c7f5dfa9f8866ffa79ed2.jpg
es ist übrigens genau der topf hier im. Test, deckungsgleich mit mega v2cl3
M244_V2CL3_vs_BBS_vs_SipXXL_vs_BBT_vs_LTH.thumb.jpg.72821bcdb919eeca3dda78a8f04db0f3.jpg
apropo megadella
es scheint ein slx8 einzufliegen,
ansage ist wie polinibox aber noch besser
na schaumermal
dann sehma schon
https://www.megadella.it/en/prodotto/megadella-slx-8-coni-x-200-2/
Bearbeitet von freakmoped
Hat jemand ein Bild wie sich ein SIP Road 3.0 mit PX200 Motor in der VNB/VBB darstellt? Seitliche Anschicht mit Bodenfreiheit wäre schön. Der Krümmer sie eher für PX Chassis Motor Montage aus auf der Verkaufsbildern.
@ferno , was meinst du mit px chassis motor montage.
hab den auspuff auf meiner gl150 mit 200er px motor.
passt soweit gut.
Bearbeitet von bernd82
siproad XL gabs da eigentlich auch eine XXL version?
Sehr hoch designed auch wenn endrohr auf nur 9,5cm hängt. reiht sich somit mit compact L auf rang 1 des rankings ein :thumbsup:
warum man jetzt aber den neuen jüngeren siproad 3 krümmer gar 3cm tiefer hängt? :blink:
91238289_2756311591143632_8417323180678447104_o.thumb.jpg.c598096e878082aebdf566923b033a2b.jpg
schön aufwärts, so wies sein soll
90936379_2756328481141943_5762328003501621248_o.thumb.jpg.9355b3734e50c99b88b1191baa728cdf.jpg
90941253_2756313174476807_4803027245255884800_o.thumb.jpg.a0a3cf7609c4151a8ae27c928865d5fc.jpg
ich montier dann XL und 3er noch in ein bild.
@ freakmoped
Welches Setup hatte der M260?
Und welche SBox war es? Die 244 Sport oder M244 Plus oder eine andere?
Gibt's da auch mal einen echten Prüfstandslauf oder bleibts beim GSF Dyno?
Bearbeitet von mrfreeze
vor 14 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Ja weil der Krümmer deutlich weiter nach vorn geht und sonst die Lasche vom Ständer nicht vorbei geht. Hätte man natürlich eleganter lösen können, klar.
500 für eine box?
das kann nicht euer ernst sein
schon klar dass bfa lässig, cashcow und TEUER sein muss
aber  wo ist das verhältnis, wenn ein DSE SIP 407,-
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+dse+fur+vespa+_22024000
ein sip r2 nordspeed 435 kostet?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+performance+r2+_200231ca
ev durch die interessanten schweissnähte da die als kunst zu bezeichnen sind?
91507494_3058615454159120_11517525175880
und wenn man fürs posieren das sahnestückchen nimmt, wie dann die anderen töpfe aussehen? :lookaround:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+posch+performance+_78245615?fbclid=IwAR1qOAZYLOueh2Nqifvs7dFNlmSs4IxGzxMHt-NsPrbF6M8e5ZGhCFH0gzI
sip road XL kostet 179,-
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+xl+fur_24162000
der ist schöner geschweisst übrigens.
macht das dickere verchromte endrohr, der viton flansch und der verschweisste bodyfalz die 320,- differenz aus?
italotopfal FM box sport kostet neu 165,-
--> mit einer body krümmer verbindung ala megadella
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
& wie schauts mit bodenfreiheit aus
der krümmer verläuft klar unter der body mittelline
dh muss man sich ansehen ob der rechtsrum nicht ein wenig tieffliegt
(wobei fairerweise: bfa motoren sind eh eher zum gradaus anreissen ;-) )
91526821_3058615340825798_64268593623119
fm box verlauft entlang der mitte
Bild könnte enthalten: Schuhe
sip road XL verlauft entlang body mittellinie und geht erst dann hinter zum übergang
das ist ein sehr schlaues design das auch megadella nutzt.
Bild könnte enthalten: Motorrad
aber schaumermal,
dann sehma schon!
nöm ;-)
der preis von 500,- für ein blechtopfal
ist aber jedenfalls definitiv HEISS :-D:muah:
:thumbsup:
Ich würde vorschlagen, zerleg mal einen Topf, bau ihn unzählige Male um und teste, bau wieder um und teste weiter damit das Ding auch halbwegs leiser wird und dann reden wir über einen Preis für deine Kleinserie!
Hast du noch nicht?
Kannst du nicht, weil du eigentlich keine Ahnung davon hast? (davon bin ich überzeugt!)
DANN FRESSE HALTEN!
Man kann im übrigen hier im GSF wunderbar nachlesen wie die Box entstanden ist! Viedeo gibt es aber keines ....
  • Like 14
  • Thanks 6
:muah:
Bau halt mal an einen BFA einen SIP Road XL oder den / deinen legendären "italotopfal FM box sport".
Dann wird sich ja zeigen ob Geiz mal wieder geil war. Gerne mit Vid2Come :cool:
vor 21 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Viel beschissener kann man das Halteblech kaum drauf rotzen, aber über Schweißnähte lästern.
Wie lange halten denn die Nähte am Krümmer ohne Zusatzwerkstoff?
Was kauft man denn nun.. SIP Road 3.0 oder den Xl. Kann mal wer das Farbempfinden der beiden vergleichen bitte? ( gefühlt, nicht gemessen)
Auf Polini 210 Alu
Marcel
vor 43 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Farbempfinden
Beide schwarz. Der 3.0 etwas mehr:-D
(tschulligung,hab heute meinen albernen Tag)
Am 26.3.2020 um 13:44 hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
passt soweit gut.
Dankeschön
ist das auf 8 Zoll ?
vor 54 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ja, die Autokorrektur am Handy treibt ihren Irrsinn... Sonst noch hilfreiche Empfindungen??
Marcel
vor 7 Stunden hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
Nee sind 10 zoll.
der hängt bei 8 zoll bestimmt richtig tief
Das befürchte ich auch... Keiner einen auf einer 8Zoll Kiste am Laufen?
Bearbeitet von ferno
der sip road XL klingt interessanterweise am besten von allen roads
3er besser als 2er ja, aber er hat so eine note die enervierend sein wird / könnte schon alsa neuer
XL dahingehend - ok auch neu - hat das von anfang nicht
der klingt recht fein, nicht so cool wie der compact, aber gut!
https://youtu.be/Dp21L9MWoLU
und wer meint dass die bbs cool klingt, hat noch keinen megadella gehört :-P
https://youtu.be/tp45linI3h4
bbs ist zu unangenehm für die stadt, obwohl die erst 5000km drauf hat
(man denke an den 63.000km polini ^^)
Am 26.3.2020 um 09:16 hat ferno folgendes von sich gegeben:
Ist auf einer VNB.
Absolut Tourentauglich. Sind viel in den Bergen unterwegs.
Bearbeitet von DAROKARE
    • Ich will die nicht die Lewiten lesen aber eine zu magere Bedüsung macht eigentlich kein Vorresoloch rein, eine zu fette sehr wohl.  Aber eine passende Straßenbedüsung ist auf der Rolle ohne Wirbelstrombremse immer zu fett, wobei die Spitzenleistung nicht dafür spricht, denn da sind dann schnell mal 3ps mehr und sofern du ab 4000 vollgas gibst betrifft es nur die HD wenn der Vergaser grundsätzlich gut abgestimmt ist
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt scheinbar sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter/Temperatur. Da zeigt sich wohl schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve   Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
    • Eine triple Kurve sieht aufgrund der Zahlen immer besser aus, aber was der single ganz klar besser kann. Einfachere abstimmbarkeit und unempfindllicher auf Temperatur verränderungen, sowie auch der luftdruck, je nach auspuff kann mann aber auch geschmeiderigen Resoeinstieg haben, das aber eher als "lahmer" wahrhenommen wird da ein Vorresoloch aufs kleinste minimiert wird.
